seb25 Petit baigneur
Inscrit le: 14 Aoû 2011 Messages: 75 Localisation: pontarlier 25
Posté le: Mar Aoû 30, 2011 13:04 Sujet du message: NCC gadget ou utile pour les nageurs? |
hello,
voila, je vais partir sur un petit bassin de 7m de long.
souhaitant vouloir nager, de retour de différent piscinier,
selon un ou deux: NCC gadget ca ne sert a rien sauf depenser du fric. pour une utilisation que l on ne fera pas.
selon d autres piscinier:
NCc est reellemnt sympa est bien utile pour nager .
un plus aussi en fonction de la ou il es plassé pour faire balneo.
voila dc entendant de piscinier ses 2 son de cloche,
y a t il des utilisateur et possesseur de NCC qui pourraient me donner leur avis avec cette option:
merci bien _________________ profitez de sa piscine, ca se mérite tellement |
patamodeler85z Baigneur confirmé
Inscrit le: 11 Sep 2009 Messages: 842 Localisation: pays de loire,85
Posté le: Mar Aoû 30, 2011 14:02 Sujet du message: |
bonjour.
on a un bassin de 8x4. c'est juste pour nager, je fais la diagonale pour gagner un peu de longueur.
si vous comptez effectivement nager, avec un bassin de 7m, il vaut mieux une NCC. après le choix de la pompe ? à voir avec les pros.
a+.
edouard _________________ everblue 8x4, filtration cartouche starite pcx95, électrolyse au sel stériblue IP60+ régul PH philéo + everpack 2M + bache à barres 4 saisons.mise en eau 18.07.11 YES.
manque plus que le soleil !
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine39595-0.html |
CécileB57 Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Aoû 2008 Messages: 671 Localisation: Moselle
Posté le: Mar Aoû 30, 2011 14:15 Sujet du message: |
alors moi je vais casser le mythe de la ncc, je n'en ai pas sur ma piscine perso, mais il y en a une là où je vais. C'est marrant au début, mais ensuite, les bulles dans la figure dès qu'on sort la tête de l'eau pour respirer, c'est moyen.
A la maison, j'ai acheté deux trucs, pour ne pas faire de pub je ne donnerai les marques qu'en MP. J'ai acheté une perche téléscopique censée éviter l'effet va et vient des élastiques de nage (une perche + une ceinture en néoprène)., et j'ai aussi acheté un élastique spécial nage.
Le premier est nul et cher pour ce que c'est, l'effet va et vient ne vient pas de la perche qui nous supporte hors de l'eau, mais de la ceinture néoprène, donc très franchement autant acheter un élastisque 3x moins cher.
Qd à l'élastique, rien à redire, très bon rapport qualité prix, faible effet "rebond" et va et vient, tout dépend de la puissance qu'on met dans sa nage.
Je l'utilise pour 4 nages : brasses coulées, dos crawlé, crawl et papillon, et j'arrive à tout faire dans ma piscine mais le papillon génère bcp de vagues dans la piscine. Et contrairement à ce que disent certains on peut nager plus d'1/4 d'heure avec (pour moi minimum 1/2 heure)
Bref j'suis peut être hors sujet, mais c'était surtout pour le côté bulles et vagues dans le visage avec la ncc.
Voilà sinon la ncc il parait que c'est fun pour les massages, ou pour remuer l'eau et disperser les produits. _________________ Piscine bois Bornéo SUNBAY semi enterrée, 30 m3. Filtration sable. PAC Irripool 100, robot Flamingo Junior. Plage Ipé. http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34047.html
Posté le: Mar Aoû 30, 2011 14:34 Sujet du message: |
hello,
merci de vos retours.
pas de pb Cecile, tu ne s pas hors sujet.
pwone Grand baigneur
Posté le: Mar Aoû 30, 2011 15:32 Sujet du message: |
CécileB57, tu peux me dire où as tu trouvé ton élastique spécial nage ? j'en ai pas encore vu.! ou sur le net peut être ?
merci d'avance.
a+ |
Posté le: Mar Aoû 30, 2011 15:37 Sujet du message: |
effectivement je n'en ai trouvé que sur le net. Pour info et sans faire de pub, le mien est blanc, et bleu. Mais il doit y avoir d'autres fabricants. _________________ Piscine bois Bornéo SUNBAY semi enterrée, 30 m3. Filtration sable. PAC Irripool 100, robot Flamingo Junior. Plage Ipé. http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34047.html
johna Grand baigneur
Posté le: Mer Aoû 31, 2011 08:31 Sujet du message: |
moi j'ai installé une NCC dans ma piscine 8x4 et j'en suis vraiment très content! Les bulles dans la tronche, ok, il faut être puissant pour sortir la tête un peu plus haut ou c'est une question de réglage de hauteur du flux. Pour ma part, je nage avec des lunettes et un tuba frontal (utilisé en nage avec monopalme), comme ça aucun soucis!
En plus la buse se transforme en buse de massage et là, clairement, c'est le pied! Je passe sur le gadget lance à eau, mais c'est marrant aussi!
Bref, pour moi (et mon avis perso, je ne veux vexer personne), c'est un très bon achat. _________________ pool rookie |
Posté le: Mer Aoû 31, 2011 08:40 Sujet du message: |
hello,
ok merci Johna de ton retour.
a lire les differents posts aussi que j ai vu, cela est dépendant apparemment du débit de ta pompe, et aussi de sa hauteur d installation.
Johnas , vu que tu as installé la tienne, comment a tu dimensionné la tienne et fixé a quelle hauteur?
ceci peux eclairer aussi.
merci _________________ profitez de sa piscine, ca se mérite tellement |
Posté le: Mer Aoû 31, 2011 09:01 Sujet du message: |
| patamodeler85z a écrit: | bonjour.
a+.
edouard |
il y a plusieurs topics sur ce sujet. en gros, pour nager vraiment, il faut de la puissance, beaucoup de puissance 3kW minimum et bien installer refoulements et pompe. _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Mer Aoû 31, 2011 10:00 Sujet du message: |
bonjour.
cécile, avec tout ce que tu nage, tu vas faire parti de l'équipe de france.
une futur laure ?
ton élastique, tu peux donner le cout et comment tu le fixes
1°) sur toi ?
2°) au bassin ou ailleurs ?
si tu peux me donner le site et la marque en MP, je veux bien.
a+.
Posté le: Mer Aoû 31, 2011 10:06 Sujet du message: |
pourquoi en MP, cela en intéressera plus d'un, et moi le premier _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Mer Aoû 31, 2011 10:20 Sujet du message: |
je veux bien donner la marque mais qu'on ne vienne pas me taxer de faire la pub.
C'est un swim partner tout bête. Et l'autre celui avec la perche c'est un t'enrêv.
le swim partner comporte une ceinture à fixer autour des hanches et une sangle à accrocher à un point fixe, dans mon cas un parasol déporté dont le pied est lesté de 100 kg, ça ne bouge pas c'est impec, je vous mets une photo de la bête :
Dans quelques semaines, on remplace le parasol par un auvent en alu, il y aura un montant au même endroit que le parasol donc je garde le même point d'attache, sinon on peut se servir d'un piquet solidement enterré, un arbre. Et pour ce qui ont des plages en dur, il existe un support spécifique à fixer dans le béton.
Pour le trouver, y'a pas 50 sites, il suffit de taper le nom de chercher sur google.
Mais je rappelle que je n'ai pas d'actions dans la marque, que c'est mon avis et que même si je le partage, il n'engage que moi. C'est vrai aussi que si vous êtes déçu, vous aurez au moins la satisfaction de ne pas avoir engagé des sommes folles.
Maintenant si parmi vous y'en a en Moselle, vous pouvez venir essayer l'élastique chez moi. _________________ Piscine bois Bornéo SUNBAY semi enterrée, 30 m3. Filtration sable. PAC Irripool 100, robot Flamingo Junior. Plage Ipé. http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34047.html
Posté le: Mer Aoû 31, 2011 10:23 Sujet du message: |
Sur ce, je m'en vais faire un p'tit footing, et ensuite plouf ! L'eau n'est plus qu'à 22° va falloir se remuer pour avoir chaud  _________________ Piscine bois Bornéo SUNBAY semi enterrée, 30 m3. Filtration sable. PAC Irripool 100, robot Flamingo Junior. Plage Ipé. http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34047.html
Posté le: Mer Aoû 31, 2011 10:26 Sujet du message: |
| CécileB57 a écrit: | Sur ce, je m'en vais faire un p'tit footing, et ensuite plouf ! L'eau n'est plus qu'à 22° va falloir se remuer pour avoir chaud  |
en petit short blanc?  _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Mer Aoû 31, 2011 11:59 Sujet du message: |
| CécileB57 a écrit: | | oh ben non quand même, c'est pas adapté ! |
tan pis alors! avec chacha nous t'aurions volontiers suivi (lui en vélo, faut pas fatiguer son palpitant), quelques mètres derrière  _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Mer Aoû 31, 2011 12:13 Sujet du message: |
oh ben désolée de vous avoir déçu alors. mais faudrait peut être vous renseigner sur les tenues d'été des joggeuses. ça vaut le short blanc ! _________________ Piscine bois Bornéo SUNBAY semi enterrée, 30 m3. Filtration sable. PAC Irripool 100, robot Flamingo Junior. Plage Ipé. http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34047.html
Posté le: Mer Aoû 31, 2011 12:20 Sujet du message: |
| CécileB57 a écrit: | | oh ben désolée de vous avoir déçu alors. mais faudrait peut être vous renseigner sur les tenues d'été des joggeuses. ça vaut le short blanc ! |
Pour avoir fait pas mal de jogging et de courses, je sais qu'il y a parfois des tenues . . . sympathiques
tu cours longtemps? _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Mer Aoû 31, 2011 12:36 Sujet du message: |
Tout dépend de la patience de mes enfants, et du parcours, ce matin c'était 52 mn, je suis repassée devant la maison, j'aurais pas dû, le facteur était là avec un colis, je me suis arrêtée pour le prendre et je ne suis pas repartie.
Bon trève de plaisanterie, 22° pour nager c'est frais, une fois dedans en pleine action ça va, mais pour rentrer, glagla, la prochaine fois je sors la combi. Comme j'avais froid, je n'ai fait que 20 mn.
Mes voisins me prennent pour une fada ! _________________ Piscine bois Bornéo SUNBAY semi enterrée, 30 m3. Filtration sable. PAC Irripool 100, robot Flamingo Junior. Plage Ipé. http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34047.html
abfpla Petit baigneur
Posté le: Jeu Sep 01, 2011 07:43 Sujet du message: |
Pour répondre à la question de Seb25, la NCC est vraiment un plus pour les petits bassins, nous l'utilisons de temps en temps pour faire des "longueurs" .
Pierre |
Posté le: Jeu Sep 01, 2011 08:21 Sujet du message: |
Merci abfpla.
mais c'est aussi sympa de savoir qu'il y a d autre moyen pour ce genre d activité.
finalement l'etait bien ma question  _________________ profitez de sa piscine, ca se mérite tellement |
Posté le: Jeu Sep 01, 2011 08:42 Sujet du message: |
| CécileB57 a écrit: | | Mes voisins me prennent pour une fada ! |
Tu m'étonnes ! ! ! !  _________________
Posté le: Ven Sep 02, 2011 08:04 Sujet du message: |
j'ai installé ma NCC dans une piscine bois (GardiPool), du côté des refoulements, pour que la buse soit à 30 cm de la surface de l'eau. Le moteur et juste derrière la piscine, dans un local dédié. Ceci permet d'avoir un débit maximum avec peu de tuyauterie.
Les NCC triphasées sont vraiment très puissante. En ce qui me concerne j'ai dû me contenter d'une monophasée mais j'en suis très satisfait. En nage normale (brasse ou crawl) donc pas "à l'arrache", le flux (surtout si sa direction est bien réglée) est largement suffisant pour nager longtemps. IL faut évidemment s'habituer à rester bien en face, avec masque et tuba mais je confirme que c'est extra. En plus, le jet massage est très agréable et accessoirement, lorsque l'on doit mettre des produits dans le bassin, c'est un excellent mélangeur!
voici mon kit (assez facile à monter):
http://www.piscines-online.com/nage-contre-courant-hydrojet-monophase.html
Si vous voulez, je vous placerez des photos.
Bonne fin de semaine à tous! _________________ pool rookie |
natyah Grand baigneur
Inscrit le: 02 Aoû 2009 Messages: 173 Localisation: RP 94
Posté le: Sam Sep 03, 2011 08:09 Sujet du message: |
la NACC ! on ne pourrait plus s'en passer .
Nager , buller, bref , c'est super .
Attention faut une NACC puissante sinon en effet , c'est un gadget inutile. _________________ http://www.hostingpics.net/slideshow,natyah,63721.html
PISCINELLE 6 x 4 -escabanc 3 marches -lame d'eau - NACC - Robot Zodiac Cybernaut |
Posté le: Sam Sep 03, 2011 09:14 Sujet du message: |
hello;
merci a tous pour vos messages.
donc en effet entre l installation pas trop près de la ligne d eau et aussi sa puissance, cela reste un bon plus.
merci pour vos retour d utilisateur.
Posté le: Sam Sep 03, 2011 12:48 Sujet du message: |
ici le bout de tuyau de la NACC est dirigeable en hauteur .
Bien pratique pour brasser le fond ou alors la surface de l'eau si besoin .
(et arrêtez de rigoler vous la bas dans le fond, je vous vois venir avec vos idées aussi sottes que grenues!) _________________ http://www.hostingpics.net/slideshow,natyah,63721.html
