briseis Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Aoû 19, 2011 09:57 Sujet du message: bloc à bancher,traitement face externe ? |
Bonjour à tous
Est ce qu'il faut faire un traitement particulier de la face externe, coté terre / remblais, des blocs à bancher ?
En particulier, dans mon cas, les blocs de sont pas très jointif. Coté bassin, c'est enduit, mais coté terre, est ce que on les laisse comme cela, ou est ce que cela vaut le coup de les enduire aussi ? Ou mettre un revetement plastique, comme pour des fondations ?
Merci et à bientôt.
Briseis |
Gerald57 Grand baigneur
Posté le: Ven Aoû 19, 2011 21:18 Sujet du message: |
Rien du tout ! Tu remblaies ! Point/Barre ! ! ! !  _________________
Posté le: Ven Aoû 19, 2011 22:59 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
La solution de chacha à l'avantage d'être la plus économique et surtout la moins fatigante
A bientôt
Briseis |
Posté le: Sam Aoû 20, 2011 07:06 Sujet du message: |
scarface38 Grand baigneur
Posté le: Dim Sep 04, 2011 13:13 Sujet du message: |
je voudrais mettre du delta MS sur la face externe de ma future piscine en blocs polystirene
comment le faire tenir ?
merci |
poun Baigneur confirmé
Inscrit le: 30 Aoû 2010 Messages: 812 Localisation: Pyrénées Orientales
Posté le: Dim Sep 04, 2011 15:08 Sujet du message: |
| Perso, j'utiliserai un bon mastic colle (sika ou Bostik) en points espacés sur le haut du mur. Aprés, c'est le remblai qui tient le delta MS plaqué sur le mur. |
