Connecter Pompe / PAC / Electrolyseur / PH
jmdiels
Message 1  Posté le: Sam Aoû 13, 2011 22:26    Sujet du message: Connecter Pompe / PAC / Electrolyseur / PH Répondre en citant
Bonjour, après pas mal de recherches sur le forum je ne trouve pas (toutes) les réponses à mes questions.
J'ai reçu un coffret précablé avec mon kit piscine 50m3. On y trouve une horloge et un contacteur de puissance, sur lequel brancher la pompe de circulation. J'ai acheté en option:
- l'electrolyseur : doit être alimenter en même temps que la pompe -> a priori je le branche sur les 2 contacteurs libres du cont. de puissance
- La PAC (pompe a chaleur) -> horloge interne + detecteur de circulation; donc je peux la brancher indépendemment, et juste m'assurer que la plage de fonctionnement est dans la plage horloge de la pompe.
- PH ? Doit aussi être asservi à pompe, et là je ne sais plus ou brancher ? En parallèle sur la pompe de circulation, mais il semble que c'est deconseillé. Puis-je la mettre directement sur le circuit de l'horloge (PH consomme très peu). Ou bien dois je/puis je contacter un second contacteur J/N en parallèle sur l'horloge, et y connecter le PH ?
Merci pour vos conseils
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Piscine - Connecter Pompe / PAC / Electrolyseur / PH
