Collage piece à sceller ABS et PVC
pipo31
Message 1  Posté le: Sam Aoû 13, 2011 20:49    Sujet du message: Collage piece à sceller ABS et PVC Répondre en citant
Bonjour, j'ai lu qu'apparemment la colle bleue n'était pas compatible avec les pieces à sceller qui sont en ABS.
J'ai trouvé de la bostik 1220 qui est compatible ABS et PVC, voila juste une info.
pipo31
Message 2  Posté le: Dim Nov 13, 2011 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour aucun avis?
killa inti
Message 3  Posté le: Mar Nov 15, 2011 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
pipo31 a écrit:
Bonjour aucun avis?
Smile la colle compatible entre l'abs et le pvc est la colle pvc blanche classique. Donc, rien de nouveau! Par contre, si tu veux coller directement du pvc souple dans de l'abs, il faut que ta colle soit compatible abs/pvc SOUPLE pression, ce n'est pas la même chose. Mais cela n'a que peu d'intéret puisqu'il suffit d'intercaller une simple pièce pvc entre abs et le pvc souple.
maverick26
Message 4  Posté le: Lun Déc 26, 2011 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
killa inti a écrit:
pipo31 a écrit:
Bonjour aucun avis?
Salut TLM
J'ai questionné plusieurs sociétés (un pisciniste de longue date, un spécialiste piscine chez Point P, un technicien d'Irrijardin, un maçon qui fait des piscines de temps à autre) au sujet de l'incompatibilité entre la colle bleue et l'ABS.
Mais j'obtiens toujours le même son de cloche, ils ouvrent les yeux en grand, et me disent que c'est la première fois qu'ils entendent ça.
Les revendeurs recommandent l'utilisation de la colle bleue avec l'ABS, et les piscinistes de leur côté collent tout avec cette colle car elle serait de meilleure qualité que la blanche classique. Et ce depuis des années.
Dans les rayons de tous les magasins visités où l'on a les pièces à sceller en ABS, la seule colle disponible est la bleue.
Et lorsque je leur indique que je préfèrerai quand même utiliser de la colle blanche classique pour les collages ABS-PVC, ils m'indiquent tous que c'est déconseillé.
Si la plupart des clients de ces sociétés avaient eu des fuites sur le long terme à cause de ce phénomène, est ce que cette info ne serait pas inscrite dès à présent dans leurs cahiers des charges, et également tagguée sur toutes les pièces ABS avec la mention "attention, ne pas coller avec une colle PVC bleue".
J'ai bien vu les photos de Killa Inti avec les déformations de l'ABS + colle bleue, mais ne s'agit-il pas de malfaçons au montage à cause d'une quantité de colle trop importante?
Vu la faible épaisseur de certaines pièces ABS, c'est certain que si l'on les noie complètement dans de la colle bleue, on obtiendra au final un gros pâté visqueux dont les propriétés ne seront pas celles d'un raccord collé correctement.
A méditer.
Pisa2011
Message 5  Posté le: Dim Jan 01, 2012 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai aussi posé cette question. Un revendeur m'a dit que la bleue permettait de coller même quand les supports sont humides, c'est pour cela qu'elle est utilisée sur les piscines. Mais sinon, la blanche colle aussi très bien (à sec) sur l'ABS.
Je m'en suis d'ailleurs servi pour sabler mes pièces ABS.
Projet piscine intérieure 9x4 en autoconstruction
démarrage aout 2011
killa inti
Message 6  Posté le: Ven Jan 13, 2012 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
maverick26 a écrit:
killa inti a écrit:
pipo31 a écrit:
Bonjour aucun avis?
Salut TLM
A méditer.
desole de repondre aussi tardivement mais j ai des problemes d internet. Jusqu a preuve du contraire, point P, irrijardin ou un macon, ce ne sont pas des pisciniers. Very Happy la quantite de colle n a rien a voir. Le degat se fera la ou il y a contact avec la colle. Ce n est donc pas un surplus de couche de colle qui va abimer. De meme que la colle bleus ne fonctionne pas plus sur les pieces humide, ou alors, peut etre a lourdes Laughing cette colle nest pas meilleure, elle est juste plus adaptee au souple car elle a + de solvant. Ce qui la rend plus agressive avec l abs qui est plus fragile que le pvc avec le solvant. Cest facile a comprendre et a verifier : prend du decapant chimique et donne un coup de chifon aavec sur du pvc pression. Tu va enlever la couche de brillant mais pas vraiment de matiere. Fait la meme chose sur l abs, tu aurras une partie d abs fondu sur ton chiffon! Voila pourquoi la colle bleue attaque l abs. Tous les VRAIS PISCINIERS le savent, pas les jardiniers ni les marchands de materiaux, les macons de maison et autres. Chaque colle a son utilisation specifique et on ne peut pas tout mettre sur un pot de colle au niveau incompatibilite. C est au pro de savoir quoi et comment utiliser comme colle. Ainsi, il n est pas ecrit qu on ne doit pas utiliser la colle bleue pour sa moumoute, ca ne veut pas dire pour autant que ca marche Laughing Laughing Laughing .il n y a pas tres longtemps que l ecole de piscinier existe et beaucoup travaillent dans le millieu de la piscine sans en avoir les connaissance y compris les grands magasins qui voudraient bien rajouter du chiffre d affaire avec cette activite. Mais, c est comme tous les metiers, ca s apprend et ca met du temps car le metier de piscinier couvre un tres grand secteur: plombier pvc, maconnerie, construction, electricite, traitement de l eau, hydraulique, electonique. Donc les reponses etonnes que tu rapportes ne m etonnent pas du tout. Smile
maverick26
Message 7  Posté le: Jeu Jan 26, 2012 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je ressors donc de chez un autre vrai pisciniste qui a pignon sur rue depuis des dizaines d'année (et non pas un marchand de matériaux), distributeur Hayward certifié par ailleurs, et qui m'indique aussi que tous les collages, ABS ou PVC sont à réaliser avec de la colle bleue.
J'en suis à 5 sociétés contactées dont 2 piscinistes, et le son de cloche n'a pas changé. Au passage, ces structures ne sont pas perdues au milieu de la campagne mais brassent un paquet de client et d'installation dans la Drôme.
A priori personne n'a eu de soucis dans les parages lié au phénomène dont tu parles.
A suivre .
killa inti
Message 8  Posté le: Ven Jan 27, 2012 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
A suivre .
Very Happy cool!je risque donc d avoir du boulot pour longtemps ! Tant mieux pour moi Cool .Etant en minorite, on peut considerer que j ai tord. Le plus objectif serait peut etre d appeler le bureau d etude d'1 fabricant comme pool tite, par exemple. Quant a moi, je reste sur mes nombreuses observation avec photo a l appuye. il te suffit egalement de faire le test toi même comme explique plus haut ou de faire directement des essais sur des pieces pvc et abs, et tu contateras par toi même la forte déformation de l abs . D ailleurs, si tu regardes bien les photos, tu constateras qu entre l abs et le pvc, il y a la colle bleue; et seul l abs est mange par la colle, le pvc est intact !. Laughing en cas de fuite, tu sais ou je suis.
maverick26
Message 9  Posté le: Mar Jan 31, 2012 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Killa,
J'ai suivi tes conseils et j'ai contacté deux bureaux d'études techniques.
Le résultat devrait te plaire!
L'Oatey SCS Technical Team précise que la Pooltite 2300 bleue est prévue pour réaliser les collages PVC vers PVC, et qu'elle est trop agressive pour l'ABS. Il faut alors utiliser la "Oatey Green Transition".
Donc en plus de la colle blanche, et de la bleue, voici maintenant la VERTE !
Shocked
http://www.oatey.com/apps/catalog/instance_assets/assets/Submittal_Sheet/Oatey_ABS_to_PVC_Transition_Green.pdf
Le support technique Astral Piscines (distributeur exclusif France des produits Astral Pool) est beaucoup plus nuancé et précise quant à lui que la colle bleue (Astral PVC blue) est recommandée pour les collages de tuyaux PVC souples, mais sans émettre d'interdiction de l'utiliser pour autant sur les éléments en ABS.
Ils étaient plutôt étonnés que je leur indique ma crainte vis à vis de la colle bleue sur l'ABS.
Ils reconnaissent que la colle blanche suffirait pour les collages PVC vers ABS, mais n'ont pas pour autant de retours d'incompatibilité de la colle bleue avec l'ABS.
Ils précisent que la colle bleue est censée être conçue pour mieux coller tous les tuyaux souples PVC qu'avec de la blanche, mais sans pour autant imaginer que certains utiliseraient de la bleue pour tout coller.
Donc en conclusion, les avis techniques te donnent raison, même si étrangement il n'y ait jamais eu de remontée d'information dans les bureaux techniques d'un gros distributeur en la matière comme Astralpool.
Il faudra donc attendre qu'il y ait davantage d'expertises de sinistres sur piscines à cause de dégâts liés à la colle bleue, avant que des interdictions "ne pas utiliser avec de l'ABS" apparaissent sur les flacons.
A chacun de prendre ses décisions en fonction de tout ça!
A suivre !
Pas de nouveaux messages elements a sceller ncc badujet super ... poussin06200 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 1 Mar Mai 01, 2012 16:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Positionnement pièces à sceller aquigenus PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Avr 07, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages collage tube PVC Pression dans traver... aquigenus PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Dim Nov 06, 2011 21:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pieces à sceller : pose des projecteu... CHRISDU25 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 0 Jeu Nov 03, 2011 14:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Compatibilité pièces à sceller liner/... Pisa2011 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Oct 26, 2011 23:54 Voir le dernier message
Piscine - Collage piece à sceller ABS et PVC
