Puit de décompression
vertavien44
Message 1  Posté le: Mar Aoû 09, 2011 11:08    Sujet du message: Puit de décompression Répondre en citant
Nous avons commencé le montage de notre sunbay bahamas. La dalle doit être coulé jeudi !.
Notre terrain est plutôt rocheux et nous nous posons la question du puit.
J'ai besoin de avis sur le puit de décompression : doit on le couler sous la dalle ou le laisser au dessus puis installer le drainage autour de la dalle ?.
les avis divergent sur les forums que je consulte.
merci de votre retour!
patamodeler85z
Message 2  Posté le: Mar Aoû 09, 2011 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
en fait le puit de décompression se trouve à coté de la piscine, proche ou plus loin (qq mètres).
par contre, le drain peut soit faire le tour du bassin, sous le niveau de la dalle, soit le drain est sous la dalle et notamment du coté le plus profond.
le puit doit etre plus bas de 40-50cm environ que le niveau de la dalle.
prévoir une pompe de relevage si le puit en hiver se rempli beaucoup (évacuation dans un regard).
chez moi, le trop plein de la piscine se déverse aussi dans le puit.
a+.
edouard
everblue 8x4, filtration cartouche starite pcx95, électrolyse au sel stériblue IP60+ régul PH philéo + everpack 2M + bache à barres 4 saisons.mise en eau 18.07.11 YES.
manque plus que le soleil !
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine39595-0.html
CécileB57
Message 3  Posté le: Mar Aoû 09, 2011 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
le puits de décompression est mentionné dans les notices des piscines sunbay achetées depuis 2011, j'ai vérifié dernièrement, il y a d'ailleurs un shéma que j'avais trouvé plutôt bien fait.
Les techniques divergent un peu comme tu le dis, et les avis aussi. l'important c'est que le puit soit creusé plus profond que la dalle (idéalement plus profond que le concassé que tu mets sous la dalle) et qu'il soit positionné au point le plus bas de ton terrain. si ton terrain a une pente naturelle, ne va pas mettre ton drain en haut.
Ensuite, tuyaux sous dalle ou sur dalle. ça change pas grand chose il me semble, les graviers que tu mets avant de faire ta dalle vont de toutes façons drainer l'eau jusqu'au puit.
Piscine bois Bornéo SUNBAY semi enterrée, 30 m3. Filtration sable. PAC Irripool 100, robot Flamingo Junior. Plage Ipé. http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34047.html
vertavien44
Message 4  Posté le: Mar Aoû 09, 2011 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
hello
merci pour vos réponses Wink
Pas de nouveaux messages Qui ce sert de son puits de décompres... ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mer Mai 23, 2012 18:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment creuser un puit de décompress... patamodeler85z PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Mai 19, 2012 10:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Puits de decompression Bandenabos PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Sam Mar 31, 2012 13:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ou trouver tuyau puit de décompression l44450 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Fév 24, 2012 11:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages vider puits de decompression en hiver... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Déc 15, 2011 17:34 Voir le dernier message
Piscine - Puit de décompression
