Forum Piscines Eauplaisir Maintenance et techniques de la piscine Forum Spas : L'eau et du plaisir : Eauplaisir
N°1 des Forums Piscine, Spa et Sauna, indépendant depuis 2001, des millions de visiteurs chaque année pour 32.000 sujets.
 Piscine béton Diffazur
problème sur robot zodiac indigo
Ce forum vous rend service ? Partagez sur
Message 1   Posté le:     Sujet du message : problème sur robot zodiac indigo
Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Voilà, je posséde un robot ZODIAC INDIGO depuis 3 ans, il vient de tomber en panne, il ne bouge plus, donc j'ai vérifier les courroies ainsi que mes connections, mais je ne trouve pas. La petite hélice fonctionne mais l'axe de sortie moteur ne tourne plus, donc je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu le problème et si oui, que faire ou changer, pour pouvoir le remettre en marche.
Merci pour votre aide.
Isabelle
Message 2   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Salut Isabelle,
va voir ici, tu trouveras peut être des réponses Exclamation Question
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34187.html
Message 3   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
merci, pour les infos, je vais démonter le moteur pour contrôler les charbons, car en effet, il avait tendance à se bloquer le bloc de filtration, alors je pense qu'il chauffé un peu.
merci encore
Isabelle
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Ce sujet a été consulté 6313 fois.
Pas de nouveaux messages Quel nouveau robot pour ma piscine ? pioupiou33 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Mer Jan 27, 2016 20:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème code erreur FL ou dr sur un ... Pierrot43 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Lun Jan 18, 2016 10:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Brome dans PFI 181 Desjoyaux + forme ... Flo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Jan 05, 2016 18:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème de température sur SPA philjulie PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Déc 31, 2015 10:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme erreur code SA spa Calspas Jerbin SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 17 Ven Nov 20, 2015 10:41 Voir le dernier message
