Gerald57 Grand baigneur
Posté le: Ven Jan 27, 2012 21:37 Sujet du message: |
Alors j'en suis . au même point pratiquement
vive le 57
En fait j'ai bcp pelleté afin de remblayer tout autour de la piscine, puis préparé l'aménagement de la future terrasse en décaissant la terre et ajout de calcaire pour le fond.
J'ai coulé une dalle de 20m2 pour une future cabane de jardin.
Rangé tout le bordel autour du chantier
Je viens de commander mes margelles en pierre véritable (35x61x3,
J'ai voulus commander ma mosaïque, malheureusement pour moi, 30% d'augmentation , il me faut refaire une recherche.
J'ai scruté les sites de vente de matos piscine à la recherche de soldes, mais rien d'intéressant
Demain une photo de l'eau dans la piscine (bahh oui il pleut )
Voila
 _________________ Mon autoconstruction 9 x 4,5 - Finition mosaique - en eau !!! |
alapiscine Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Jan 28, 2012 10:36 Sujet du message: |
C'est en stand-by à cause du temps ? Cool pour les margelles ! elles viennent d'où ? quelle couleur ?
Pour le matériel de piscine, vous avez pas cash-piscine par chez vous ?
Sinon en ligne, y'a http://www.piscine-center.net/ j'y ai déjà acheté des produits de traitement de l'eau, livraison rapide. |
Posté le: Sam Jan 28, 2012 10:49 Sujet du message: |
Oui, stand by à cause du temps, il me reste à poser la mosaique avec joint epoxy, il me faut donc prévoir une semaine sans mauvais temps.
Le margelles : ICI
J'ai aussi acheté sur ce site, j'ai tout un tas de site web que je consulte régulièrement, j'y ai préparé tout mes futures achat de matos.
Voici à quoi ressemble le chantier actuellement:
Posté le: Sam Mar 17, 2012 21:21 Sujet du message: |
Reprise des photos du jour
Les margelles sont donc posé et collé, j'ai refais le joint en dessous des margelles afin que ce soit plus facile pour la futur pose de la mosaique, qui d'ailleurs à été acheté.
Demain mauvais temps apparemment, donc je continue à l'intérieur, j'ai commencé à isoler le garage (mon local technique) car cette hiver, la température y était en dessous de 0
++  _________________ Mon autoconstruction 9 x 4,5 - Finition mosaique - en eau !!! |
nerake Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Mar 17, 2012 22:21 Sujet du message: |
Bonsoir
Je regarde un peu votre projet , et nous avons aussi envie de mettre des margelles en travertin. Du coup je me pose quelques questions sur les joints ?
De quelle largeur sont ils ? on voit pas bien sur ls photos
Avez vous l'intention de boucher les trous au dessus ?
Je prefere sans , mais j'ai peur que ça fragilises la pierre et qu ça s'encrasse plus facilement .  |
Posté le: Sam Mar 17, 2012 22:55 Sujet du message: |
| nerake a écrit: | Bonsoir
Joint de 10mm
Obligatoire de boucher les gros trous à cause du gel, c'est un peu dommage, mais c'est comme cela les joies de la pierre naturel, ensuite je passerai un produit du type hydro oléofuge  _________________ Mon autoconstruction 9 x 4,5 - Finition mosaique - en eau !!! |
Posté le: Dim Mar 18, 2012 11:26 Sujet du message: |
Merci de la réponse Gérard . On fera la meme chose !
En tout cas , ça commence à sentir bon ! |
Posté le: Dim Mar 25, 2012 20:43 Sujet du message: |
Alors samedi, c'était finition des joints de margelles, jamais pensé que c'était aussi long à faire ! une journée complète :
Dimanche, début de la pose de mosaique, en premier un tour complet de la piscine de niveau :
et ensuite c'est parti pour le premier mur :
le deuxième dans la foulé
et un bout du troisième
et maintenant gros dodo  _________________ Mon autoconstruction 9 x 4,5 - Finition mosaique - en eau !!! |
Matthieu34000 Grand baigneur
Posté le: Lun Mar 26, 2012 20:24 Sujet du message: |
Beau travail !
Tu nous diras le temps passé à la mosaïque ? |
pwone Grand baigneur
Posté le: Jeu Mar 29, 2012 09:28 Sujet du message: |
| Gerald57 a écrit: | A ce jour :
Prochaine étape, début de l'époxy sur les mur c'est pas gagné |
j'allais te poser justement la question :
tu mets ensuite un produit spécial pour les joints entre les carreaux de mosaïque ou il n'y en a pas besoin du fait de la colle résine du dessous ?
a+ |
Posté le: Jeu Mar 29, 2012 10:07 Sujet du message: |
| pwone a écrit: | | Gerald57 a écrit: | A ce jour :
a+ |
Salut
J'ai utilisé une colle flex normale (type C2S1) pour faire la pose, seul les joints seront en epoxy (starlike litokol)  _________________ Mon autoconstruction 9 x 4,5 - Finition mosaique - en eau !!! |
Posté le: Jeu Mar 29, 2012 10:20 Sujet du message: ok |
ok merci de l'info.
a+
bon courage pour la suite. |
flo007 Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Mar 29, 2012 21:58 Sujet du message: colle |
Excusez-moi de m'incruster (pour gerald) . la starlite likotol fait colle et joint ( je crois ?) |
Posté le: Ven Mar 30, 2012 09:24 Sujet du message: Re: colle |
| flo007 a écrit: | Bonsoir,
Il y a pas de mal
Oui, il est possible de l'utiliser en tant que colle et joint, pour ma part, je ne l'utilise donc qu'en joint _________________ Mon autoconstruction 9 x 4,5 - Finition mosaique - en eau !!! |
Posté le: Ven Mar 30, 2012 22:02 Sujet du message: colle |
bonsoir gerald.
Pas trop compliqué à mettre en place ce produit ? |
Posté le: Sam Mar 31, 2012 21:22 Sujet du message: Re: colle |
| flo007 a écrit: | bonsoir gerald.
Si si je confirme, c'est pire que de poser de la mosaique, c'est comme essayer de tartiner du caramel chaud comme joint, et bien sur il refroidit et durci de plus en plus, bien sur lorsque l'on est seul à le mettre en place c'est sport, à deux c'est déjà bcp plus jouable.
Résultat sur un mur par exemple :
Posté le: Dim Avr 01, 2012 08:39 Sujet du message: joint |
Felicitations , le rendu de la photo à l'air tres bien et avec ce produit vous serez tranquille pour longtemps.
Avec des joints blancs normaux ,j'en suis deja à 10 ans et ils sont encore nickel.
Mais pour ma 2eme piscine ,je compte bien appliquer ce likotiol.
Bonne continuation
Flo |
Allan47 Grand baigneur
Posté le: Dim Avr 01, 2012 20:49 Sujet du message: |
| Bonsoir, combien coûte le m² de carreau pour information ? |
Posté le: Dim Avr 01, 2012 21:16 Sujet du message: Re: joint |
| flo007 a écrit: | bonjour,
Bonne continuation
Flo |
Merci, j'espère aussi que cela va durer, c'est pour cela que j'ai pris de l'epoxy et non du joint habituel, en espérant avoir vu juste
| Allan47 a écrit: |
Bonsoir, répondu en mp _________________ Mon autoconstruction 9 x 4,5 - Finition mosaique - en eau !!! |
Posté le: Ven Avr 06, 2012 12:49 Sujet du message: |
Combien de temps passé à placer la mosaïque ?
Merci ! |
Posté le: Ven Avr 06, 2012 18:56 Sujet du message: |
| Matthieu34000 a écrit: | Salut,
Merci ! |
Alors pour la mosaique j'y suis encore, lol
A ce jour :
Si je compte bien, 8 jours pour le moment, dont 2 pour l'époxy et 1 pour le nettoyage de la colle
Il me reste d'apres moi, 1 jours pour terminer quelques découpes et collage, nettoyage en vu du passage de l'epoxy du fond, et donc 2 jours pour l'epoxy.
A savoir que je bosse seul  _________________ Mon autoconstruction 9 x 4,5 - Finition mosaique - en eau !!! |
Posté le: Ven Avr 06, 2012 19:25 Sujet du message: |
Bonsoir
Quel boulot !
Quel a été le budget pour la colle de la mosaïque et l'époxy pour les joints ? (en MP si gênant) |
Posté le: Ven Avr 06, 2012 20:02 Sujet du message: |
| Allan47 a écrit: | Bonsoir
Quel boulot !
J'en suis à 7 sacs de 25kgs (30€/pièce)
J'ai acheté 20 pots de 5 kg (donc 100kg) d'époxy mais je pense qu'il va m'en manquer 1 ou 2, je verrais (40€/pot)
Posté le: Ven Avr 06, 2012 20:43 Sujet du message: |
Pour la colle, c'est très correct, mais pour l'epoxy, 800€, ca commence a piquer un peu la
N'y a t-il pas d'autres solution moins coûteuse ? |
