pompe qui chauffe / thermique qui décroche
colorin
Message 1  Posté le: Sam Juil 30, 2011 11:01    Sujet du message: pompe qui chauffe / thermique qui décroche Répondre en citant
je reviens vers vous, car j'ai des problèmes avec mon bloc filtrant technic graff dans lequel est logé une pompe de 14 m3/h astral pool Sena en remplacement de ma pompe Silent100 de chez ESPA. Ma pompe Espa a grillé (bobinage apparemment dixit le réparateur. J'avais enlevé le petit capteur thermique car elle déclenché et s'arrêtait sans cesse. Aujourdh'ui avec la nouvelle pompe c'est la même chose environ 1/2 h - 3/4 h de marche et arrêt 1/2, le thermique arrête la pompe, qui se renclenche quand elle a refroidie. Je pense que cela ne puisse provenir que du fait que la pompe soit enfermée dans son bloc filtrant avec seulement 5 cm derrière l'hélice. Même en laissant le capot ouvert (quand personne ne se baigne biensûr) c'est le même tarif.
J'ai réglé à 1/2 de marche - 1/2 d'arrêt mais je pense que le condo va pas aimer du tout.
Pouvez vous m'aider. j'en peux plus de cette m.de.
Merci d'avance à toute les bonnes volontés.
Very Happy
fraggy
Message 2  Posté le: Sam Juil 30, 2011 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
oui en effet tu a un pb de refroidessement moteur . a par boujet ton moteur . ou l utiliser quant il fait moins chaud .
Si c est un pro qui te la poser fait joué la garantie
@+fred
http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
Philservices
Message 3  Posté le: Sam Juil 30, 2011 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie que ta pompe est suffisament ventilée, si un pro te la posée est ce qu'il t'as dit que le local était suffisament aéré?
Regarde avec un ohmmétre si le bobinage est défectueux entre la phase, neutre et terre.
Essaie de faire fonctionner ta pompe hors du local pour vérifier si cela vient du manque de place derrière l'hélice de ventilation du moteur.
(mets des tuyaux pour rallonger en provisoire)
philou78
Message 4  Posté le: Sam Juil 30, 2011 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Brouns , sur l'un des autres post sur le même sujet Cool ,suggère éventuellement un problème de débit ( qui pourrais entrainé un échauffement ).
Je ne pense pas que tu soit le seul a avoir un bloc filtrant ?.
Vérifie de ce coté.
Philou
Spa solaire chinois 6 places
Philservices
Message 5  Posté le: Sam Juil 30, 2011 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui si tu n'as pas d'eau dans ta pompe .quand même tu nous l'aurais dit ? ^^
BROUNS
Message 6  Posté le: Dim Juil 31, 2011 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui d'accord avec philservices
et en plus regardes si le ventilateur tourne bien, ne frotte pas,
vérifie la tension 230V,
Philservices
Message 7  Posté le: Dim Juil 31, 2011 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
il y en a plus dans 2 têtes que dans une ^^
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ça chauffe! ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Jeu Mai 24, 2012 16:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Piscine - pompe qui chauffe / thermique qui décroche
