dclaude Grand baigneur
Posté le: Mer Juil 27, 2011 19:10 Sujet du message: eau verte avec taux de chlore élevé |
L'eau de ma piscine est verte, très verte. Je ne comprend pas. Mon taux de chlore est élevé depuis quelques jours. Je vous donnes des renseignements taux de chlore 3,6 cl, ph 6,8, alk 78. L'eau est à 25 degrés. Ma piscine est une piscine caron avec filtration papier. En plus le filtre est récent. Le temps de filtration est réglée à la moitié de la température extérieure. Je n'ai presque pas de stabilisant dans l'eau. J'ai nettoyé la piscine samedi, il n'y avait pas de problème sauf chlore un peu haut. J'ai fait une contre mesure avec des gouttes pour être sur c'est bien jaune, pas de problème avec la valeur lu sur l'aquacheck. Je ne comprends pas pourquoi. Il a beaucoup plu depuis deux semaines, le niveaux d'eau est très haut. Le fond de la piscine est en forme de cuillère et profond de 1,80m à son maxi. Peut être que le chlore n'est pas présent au fond ?. La piscine à une bonde de fond. Est ce que je peux utiliser l'anti-algues winny pour régler ce gros problème.
Je ne comprend rien, merci pour votre aide. |
Posté le: Mer Juil 27, 2011 19:34 Sujet du message: |
bonsoir.
malgré que vos paramètre ne sont pas dans les normes, vous ne devriez pas avoir une verte très prononcer, donc il est probable que les analyses que vous nous communiquez sont probablement erronés, prendre un litre d'eau et faire faire une analyse par votre pisciniste qui possède un photomètre et faire contrôler: le stabilisant, le ph et le taux de chlore. _________________
filtre à diatomée et traitement bio UVC oxygène actif |
Posté le: Mer Juil 27, 2011 20:25 Sujet du message: |
j'ai fait une première analyse avec l'aquachek et une deuxième avec des gouttes et une troisième avec des bandelettes qui me donnent aussi le taux de stabilisant. Dans ces trois cas pas de problème de chlore. Mais je peux aller chez le professionnel cela ne mange pas de pain mais pas avant vendredi. J'ai oublié de dire que ma piscine est couverte avec une bâche à bulles.
L'eau est vraiment très verte. Est il possible qu'une personne mal intentionnée puisse faire cela ?
merci encore pour ces réponses |
Posté le: Mer Juil 27, 2011 20:38 Sujet du message: |
votre eau n'est pas apparue verte en un jour, pour que l'eau soit d'un vert prononcer il faut plusieurs jours? _________________
Posté le: Mer Juil 27, 2011 20:44 Sujet du message: |
| je pense que oui avec la bâche à bulles je ne l'ai pas vu. Mais samedi elle était très claire. |
Posté le: Mer Juil 27, 2011 20:59 Sujet du message: |
votre eau à tournée en 3 jours avec une bâche et sous abri, et ce matin sans faire un traitement choc ou autres votre taux de chlore est à 3.6 mg/l.
avec quel type de testeur vous testez le stabilisant. _________________
Posté le: Jeu Juil 28, 2011 19:47 Sujet du message: |
ma piscine n'est pas sous abri. Je test le taux de stabilisant avec des bandelettes aquachek. Le taux est de zéro, c'est normal puisque depuis un an je n'ai pas mis de chlore en galet et il pleut énormément en plus. Avant avec les galets je n'avais déjà pas de problème. Personne ne peux me donner plus de conseils sur le pourquoi de mon problème. J'ai lu que ma mesure ne concerne que le chlore total. Il y a aussi le chlore libre et combiné que je ne mesure pas. Mon problème est il la ?
Pas de chlore libre que du combiné par exemple .
merci pour votre aide |
Posté le: Jeu Juil 28, 2011 20:06 Sujet du message: |
bonsoir.
vous dites chlore à 3.6 mg/l, ensuite j'ai pas mis de chlore depuis un an?.
si votre taux de chlore est bien à 3.6 mg/l laisser la filtration pendant 48h jour et nuit. _________________
Posté le: Jeu Juil 28, 2011 21:04 Sujet du message: |
oui j'ai pas mis de galet de chlore . Le chlore est produit par l'électrolyse depuis un an.
merci pour le conseil
la filtration tourne |
Posté le: Jeu Juil 28, 2011 21:16 Sujet du message: |
là je comprend mieux, allez voir votre pisciniste et faite un contrôle des paramètres de l'eau, pour l'instant laisser la filtration en route.
cordialement. _________________
Posté le: Ven Juil 29, 2011 17:07 Sujet du message: |
je suis allé chez le pisciniste, il m'a fait des contrôles avec un aquachek, donc je ne suis pas plus avancé. Il confirme mes mesures. Il me dit que c'est normal d'avoir des algues avec un ph de 6.8 même si le chlore est fort. Il faut un ph entre 7.2 et 7.6.
voila je souhaiterai votre avis sur cette question.
merci à tous |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5827 Localisation: Namur
Posté le: Ven Juil 29, 2011 17:15 Sujet du message: |
| dclaude a écrit: | bonjour,
merci à tous |
Désolé, mais ton pisicinste est INCOMPETENT
Le fait d'avoir un pH un peu plus bas que la norme ne peut pas être la cause de tes algues. Au contraire, le pH bas rend le chlore plus efficace. En gros, ton chlore est 2 fois plus efficace à pH 6.8 qu'à pH 7.6. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Juil 29, 2011 18:17 Sujet du message: |
| ok donc retour à la case départ. |
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 4384 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Ven Juil 29, 2011 18:34 Sujet du message: |
merci à tous |
un pro qui mesure l'eau avec un aquachek, ça fait peur ! Et le discours fait mourir de rire
Ce serait bien d'avoir des analyses sérieuses pour débattre du problème  _________________
Posté le: Ven Juil 29, 2011 18:47 Sujet du message: |
bonsoir.
un PH de 6.8 n'est pas le responsable de votre eau verte, la seul conséquence une eau acide donc une eau corrosif pour le matériel et les revêtements.
vous avez laisser la filtration toute la nuit, il n'y aucune évolution au niveau de l'eau. _________________
Posté le: Sam Juil 30, 2011 08:02 Sujet du message: eau verte |
si l'eau est verte mais sans présence d'algues sue les parroies, le simple fait de remonter le TAC peut la faire devenir bleue instantanément. Ce sont des choses que j'ai déjà rencontré. Une eau bien équilibrée permet aux produits d'agir correctement. En l'absence d'analyses précises, c'est une piste à ne pas négliger. Rajouter du TAC + ne fera pas de mal car il diminue avec le vieillissement de l'eau et comme ce n'est pas une filtration à sable, il n'y a pas de renouvellement d'eau (très important dans une piscine!). Un tac bas justifierait également un PH bas . Du coup, le TAC + remonterait le PH mais si l'eau devient bleue, ce ne sera pas à cause du PH trop bas mais à cause d'1 TAC trop bas. _________________
Posté le: Ven Aoû 05, 2011 10:42 Sujet du message: |
je vous donne des nouvelles. J'ai fait un chlore choc et j'ai mis 2 petits blocs de floculant solide dans mon panier. En 36 heures ma piscine est redevenu bleue. J'ai changé souvent le filtre car il était vert, très vert. Sans ces petits blocs de floculant les algues passaient dans le filtre papier sans être retenues. Je n'ai pas eu d'algues sur les parois c'est vrai, je n'ai pas brossé. Mon chlore est à 4, j'ai remonté mon ph à 7.2. Je vais m'acheter le photomètre q7 lamotte. Je voudrais vous poser une question sur ses possibilités en lecture ppm chlore. Quelle est la valeur maxi qu'il peut lire ?
Une autre question Avec un chlore total de 3.5 est il possible de ne pas avoir de chlore libre et donc de ne pas avoir de désinfection ?
merci beaucoup pour votre aide, c'est sympa |
besnard Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 1660 Localisation: 17/30/2B
Posté le: Ven Aoû 05, 2011 22:17 Sujet du message: |
je t ais donné la reponse sur un autre forum
http://lib.store.yahoo.net/lib/yhst-83212413117752/LM-ColorQ.pdf
en dessous de 0 il affiche lo au dessus de 10 il affiche ho
Posté le: Sam Aoû 06, 2011 08:05 Sujet du message: |
| besnard a écrit: | | en dessous de 0 il affiche lo au dessus de 10 il affiche ho |
Ne serait-ce pas " HI " ? ? ? ? _________________
Posté le: Sam Aoû 06, 2011 10:41 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | | besnard a écrit: | | en dessous de 0 il affiche lo au dessus de 10 il affiche ho |
Ne serait-ce pas " HI " ? ? ? ? |
Non, il est HS  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Dim Aoû 07, 2011 08:17 Sujet du message: |
Posté le: Mar Aoû 16, 2011 11:59 Sujet du message: |
je vous donne des nouvelles. Je n'ai pas pu acheter mon q7 pro. J'avais trouvé un site aux usa. Mais une fois mon paiement fait et accepté, il fallait que je paie encore plus. il me demandait encore 35 us. J'ai annulé la commande c'est pas sérieux.
lors de mon précédent message mon ph était à 6.8. J'ai commencé à le relever un peu pour atteindre les 7.2. J'ai mis du ph + en conséquence de façon à atteindre 7,2 . J'avais cl 4.2 ph 7.2 alk 120. Le lendemain surprise j'ai fait cette lecture cl 3.4 ph 7.7 alk 152. J'ai mis un peu de chlore - en espérant 7.4 dans un premier temps et j'ai eu cl 3.7 ph 7.1 alk 121. Puis le lendemain cl 3.7 ph 6.8 alk 103. Aujourd'hui j'ai cl 3.1 ph 6.4 alk 92. Mon ph qui ne bougeait jamais n'est plus stable. J'ai 3.1 de chlore et des algues de forment dans les coins et sur l'escalier. Je n'ai pas fait d'erreur sur les dosage + et - . Je me demande si le floculant solide en pastilles de la marque axton clarifiant n'est pas la raison de ce bouleversement, acheté chez leroy merlin.
merci à tous pour vos réponses
une adresse pour acheter le q7 ?
Posté le: Mar Aoû 16, 2011 12:13 Sujet du message: |
Tu sembles confondre pH+ et pH- avec chlore + et chlore -
Jouer au yo-yo avec ton pH n'est pas bon, alors qu'on te dit depuis le départ qu'un pH de 6.8 n'est pas responsable de tes algues, bien au contraire Idem d'ailleurs en ce qui concerne ton clarifiant Axton. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mar Aoû 16, 2011 12:38 Sujet du message: |
ton eau à tourné a cause de la chaleur sous la bache sans doute pendant 3 jours l eau devait etre bouillante donc je pense que c ts une des raisons et pour ton chlore elevé je pense que c ets nomlal aussi car la bache a bulles a enfermé ton chlore donc c est pour ca que tu as se taux enleve la bache tu verras que le lendemein il ne sera plus a se taux la.
c est comme un electrolyseur que l on asservis a un volet pour arreter ou diminuer la production de chlore ,toi c est tou l inverse qui c est produit,groose chaleur sous la bache(eau verte) et le chlorequi reste enfermé sous la bache. _________________ SG.PISCINES
Posté le: Mar Aoû 16, 2011 12:47 Sujet du message: |
bonjour.
sauf eau particulière on ne met pas de ph plus dans un bassin, si ton PH à tendance à baisser, contrôle ton TAC, il est probable qu'il soit bas, si c'est le cas mettre du tac plus, pour donner à l'eau un effet tampon et stabilisé le PH , le tac plus fera monter aussi le PH sans mettre d'acide. _________________
