webrod Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Juil 18, 2011 21:13 Sujet du message: disjoncteur differentiel VS disjoncteur magnéto-thermique |
je lis parfois qu'il faudrait installer les 2, à savoir un disjoncteur differentiel ET un disjoncteur magnéto-thermique.
Je pensais que c'etait la meme chose
Ma config est la suivante:
SPA 32A dans le jardin, cable de 6mm2 sur une distance de 36m.
Dois je vraiment mettre les 2?
Si oui, les 2 dans le tableau principal?
merci pour votre aide
Rod |
spattitude Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Juil 18, 2011 22:36 Sujet du message: |
2 solutions : interrupteur différentiel (protection des personnes) + disjoncteur divisionnaire (protection des circuits) ou disjoncteur différentiel (protection des personnes et des circuits)
La première solution est plus économique. |
eauplaisir Administrateur
Inscrit le: 18 Mai 2004 Messages: 325 Localisation: Essonne 91
Posté le: Mar Juil 19, 2011 07:33 Sujet du message: |
Oui dans le tableau principal.
Si vous avez déjà un disjoncteur différentiel de minimum 32A dans votre tableau, mettez y à la suite seulement un magnéto-thermique de 32A, vous économiserez de l'argent et de la place. _________________ http://www.eauplaisir.com |
naration Petit baigneur
Posté le: Mer Juil 20, 2011 11:44 Sujet du message: |
s'il s'agit d'un spa neuf, reportez vous à la notice d’installation. en effet en cas de non respect des consignes du constructeur en cas de panne(électrique), il peut refuser de faire jouer la garantie.
cordialement
naration |
philou78 Maître nageur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1464 Localisation: Yvelines
Posté le: Mer Juil 20, 2011 20:46 Sujet du message: |
| eauplaisir a écrit: | Oui dans le tableau principal.
Si vous avez déjà un disjoncteur différentiel de minimum 32A dans votre tableau, mettez y à la suite seulement un magnéto-thermique de 32A, vous économiserez de l'argent et de la place. |
Je suis d'accord avec toi.
| naration a écrit: | il peut refuser de faire jouer la garantie.
Si tu ne mets pas de disjoncteur en cas de court circuit le spa il crame.
Si tu ne mets pas de différentiel , il n'a pas besoin de faire jouer la garantie , les baigneurs sont morts.
Posté le: Sam Juil 23, 2011 00:05 Sujet du message: |
En blaguant je dirais que l'un est deux fois plus cher que l'autre.
Il existe des A et des AC.
Les premiers couvrent des défauts en DC et AC ( continu et alternatif ) les seconds que AC.
A ma connaissance il n'y a pas beaucoup de circuit de puissance en continu sur un spa , donc le modèle AC convient.
Le AEG on ne connait pas sa classe mais au pire c'est un AC.
Ce qui ne justifie pas , bien évidement ,cet écart de prix.
C'est France Allemagne.
