Cause de rétrécissement du liner?
cath
Message 1  Posté le: Ven Juil 08, 2011 20:58    Sujet du message: Cause de rétrécissement du liner? Répondre en citant
Bonjour !
Nous avons une piscine hors-sol. Diamètre : 5.50 m ; hauteur : 1.32 m
L’été dernier, nous l’avons vidée puis remplie à hauteur de 50 cm.
Pour différentes raisons, elle est restée en l’état depuis donc presque 12 mois.
Là, nous voudrions la remplir de nouveau, mais le liner a rétréci.
La ligne ronde du fond, qui normalement doit coïncider avec l’angle entre le fond et les parois, se trouve à une dizaine de centimètres à l’intérieur du cercle.
Quelle peut en être la cause et quelle serait la solution ?
Merci de vos réponses.
Edit: j'avais oublié de dire que l'an dernier au printemps on l'avait démontée pour creuser et l'enterrer à moitié.
Entre le temps du creusement et le moment où on a remis le liner, en juillet 2010, et qu'on a rempli de 50 cm, il s'est passé 3 mois pendant lesquels le liner a été mis dans un coin du jardin.
Message 2  Posté le: Sam Juil 09, 2011 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut !
Malheureusement un liner n'aime pas rester sec !
Surtout s'il est peu épais !
Ici, l'ancien Sevylor (50/100ème d'épaisseur ) , après démontage total, a passé l'hiver dehors, est devenu tout cassant et est parti à la déchette ! Evil or Very Mad
Si ton liner est encore souple, comble le bas autour avec du sable fin légèrement humide et remplis !
Il va s'étirer et tu pourras encore l'utiliser ! Wink
cath
Message 3  Posté le: Sam Juil 09, 2011 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Chacha, merci de cette réponse.
En fait j'avais fait l'edit concernant la station d'attente du liner car j'avais eu la puce à l'oreille sur un autre post.
Parce que oui, il est encore assez souple.
Mais, comme il est vraiment raccourci de 10 cm, donc le haut ne va pas jusqu'en haut, ça ferait une très grosse diagonale sous le sablon, non?
J'ai lu aussi quelque part le fait de souffler avec un gros aspirateur (nous avons l'engin), qui évite les plis. Je ne sais pas trop où on enverrait cette soufflerie (à quel endroit mettre le tuyau de l'aspirateur), mais cela serait-il d'une quelconque utilité?
Merci.
Message 4  Posté le: Dim Juil 10, 2011 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Le pb, pour l'aspi, c'est que ta structure n'est pas étanche, en bas ! Je doute que ça fonctionne ! Mais tu peux toujours essayer, ça mange pas d'pain !
Tu entrouvres la fixation liner pour passer le bout du tuyau et tu scotches bien pour que ce soit étanche !
Un liner s'étire énormément !
Commence à remplir, après avoir mis du sable en bas, et si tu sens que ça tire trop en haut, faudra remonter un peu la totalité du fond !
Le haut du liner est tenu comment ? Question
philou78
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 5  Posté le: Dim Juil 10, 2011 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Mon liner de mon octo bois était bouffé par les fourmis.
J'en ai commandé un sur mesure sur net.
Quand je l'ai reçu au printemps je me suis dis qu'il avait un pb ( il manquait 10 cm en hauteur , mon bassin fait 1.40m de profondeur et au niveau des angles du fond idem.)
Je l'ai laissé toute la journée au soleil.
Pour la pose pas de soucis ( mais j'étais loin des bords au fond ).
Après remplissage tout c'est positionné au poil et bien sur je n'ai aucun plis.
Comme quoi.
Par contre il est possible qu'il n'est pas aimé le stockage dans un coin au fond du jardin ( il doit rester dans un local tempéré )
Philou
Spa solaire chinois 6 places
cath
Message 6  Posté le: Lun Juil 11, 2011 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous deux!
Alors ce rétrécissement nous embête bien pour la simple raison que nous avons rempli de moitié, et là, les bords du liner se sont décrochés. Donc il est vraiment trop court.
Photo de la fixation du bord:
http://imageshack.us/photo/my-images/24/1636335img.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/97/1626263img.jpg/
philou78
Message 7  Posté le: Mar Juil 12, 2011 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il n'a vraiment pas aimé.
Philou
Acqua2b
Message 8  Posté le: Mar Juil 12, 2011 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
La solution .une piscine naturelle écolo Wink
Mon bagne de bonheur en détails.......
http://www.parlonspiscine.com/forum/t951-piscine_trapeze_en_blocs_polystyrene.php
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine39693.html
cath
Message 9  Posté le: Mar Juil 12, 2011 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je le ferais si j'avais un grand jardin, duchmol.
En plus ça ne nous coûterait rien.
Message 10  Posté le: Mer Juil 13, 2011 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu d'sous, quand même ! Faut acheter les nénuphars ! ! ! ! ! Wink Wink Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
cath
Message 11  Posté le: Mer Juil 13, 2011 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
N'oublie pas notre profession, donc tout à prix coûtant, genre 0.36 centimes la plante, y a pas de quoi grever un budget! Laughing
Message 12  Posté le: Jeu Juil 14, 2011 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Tarif correct ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing
cath
Message 13  Posté le: Jeu Juil 14, 2011 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le truc du sablon dans les coins, Chacha, ça a marché nickel!
Suffit maintenant que la météo soit de la partie, mais ça, c'est pas gagné.
Message 14  Posté le: Ven Juil 15, 2011 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Mets-toi dedans ! Tu vas chauffer la flotte ! ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing Laughing
cath
Message 15  Posté le: Ven Juil 15, 2011 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Heu ben non, je n'ai pas la fièvre! Laughing
Message 16  Posté le: Sam Juil 16, 2011 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
JCGB
Message 17  Posté le: Sam Juil 16, 2011 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Un "peu d'sous "oui mais surtout comme tout travaux de cette ampleur ça prend du temps
http://joma69.skyrock.com/
Message 18  Posté le: Sam Juil 16, 2011 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Pour sûr ! Wink Wink Wink
cath
Message 19  Posté le: Sam Juil 16, 2011 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait!
Et ce traître ne suspend jamais son vol! Sad
Pas de nouveaux messages Pb liner non tendu sur escalier d'angle ran31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Mai 22, 2012 10:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Changement liner piscine hors-sol ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Mai 18, 2012 23:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite probable entre bloc filtration ... ZabZab PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Mai 18, 2012 17:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avec quoi vous nettoyer la ligne d ea... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Mai 13, 2012 09:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages découpe du liner dans l'eau... possib... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mar Mai 01, 2012 08:43 Voir le dernier message
Piscine - Cause de rétrécissement du liner?
