Autour de la piscine !
Sandra13740
Message 1  Posté le: Jeu Juil 07, 2011 21:13    Sujet du message: Autour de la piscine ! Répondre en citant
Salut à tous Smile
Alors voila encore une question pour pas changer Laughing
J'ai besoin de remblayer autour de ma piscine d'environs sur 25/30 cm pour être à environs 5 cm en dessous des margelles.
J'ai plein de terre dans le terrain, alors ma question est :
Puis je mettre environs 15cm de terre + au dessus du gravier pour faire jolie, ou c'est mieux de faire rentrer du tout venant sur 10/15 cm et mettre le gravier dessus.
Merci de vos réponse !
Bye Smile
lavande
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Ven Juil 08, 2011 07:10    Sujet du message: Répondre en citant
du gravier c'est excellent pour drainer, mais as tu pensé à une sortie pour l'eau de pluie?
Il n'est jamais bon de remblayer avec de la terre, elle se tasse et bouge tout le temps pendant de longues années.
Laughing
Terrasse bois.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine33710-0-asc-0.html
CécileB57
Message 3  Posté le: Ven Juil 08, 2011 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux faire quoi au juste ? C'est quoi comme pistoche, et de quel genre de gravier tu parles ? du gravier déco ?, du galet roulé pour remblai ?
Tu peux pas étaler ta terre ailleurs sur ton terrain ?
Dans tous les cas, jamais de terre en contact direct avec le bois (si la piscine est en bois), et idem si c'est du métal. Il faut mettre un géotextile ou du delta MS entre les deux.
Piscine bois Bornéo SUNBAY semi enterrée, 30 m3. Filtration sable. PAC Irripool 100, robot Flamingo Junior. Plage Ipé. http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34047.html
Sandra13740
Message 4  Posté le: Ven Juil 08, 2011 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci des reponses. Ma piscine c'est une coque en fait c'est surtout pour combler la hauteur car il manque environs 25 cm pour etre a peu pres a la bonne hauteur sous margelle. Apres le gravier c'est du gravier normal car l'annee prochaine on envisage de mettre du grain de riz et de poser les dalles. C'est surtout de savoir si te tout venant est vraiment utile sous le gravier. Mais apparemenr vu vos reponse oui vaux mieux mettre d'abord du tout venant au lieu de la terre et apres le gravier. Enfin si j'ai compris Smile
patamodeler85z
Message 5  Posté le: Ven Juil 08, 2011 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui sandra, jamais de terre.
elle finit toujours pas se tasser et tes dalles vont bouger.
remblayer avec du gravier, puis petite chape de béton (prevoir un joint de dilatation entre terrasse et bassin : 2cm)
bon courage.
a+.
edouard
everblue 8x4, filtration cartouche starite pcx95, électrolyse au sel stériblue IP60+ régul PH philéo + everpack 2M + bache à barres 4 saisons.mise en eau 18.07.11 YES.
manque plus que le soleil !
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine39595-0.html
Pas de nouveaux messages Solutions infiltrations eau piscine, ... ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Mai 25, 2012 10:31 Voir le dernier message
Piscine - Autour de la piscine !
