Stail Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juil 03, 2011 22:20 Sujet du message: Montage piscine hors sol Trigano 6.10x3.70 + Terrasse |
Suite aux nombreux conseils obtenus sur ce super forum (merci à tous ceux qui ont pris le temps de me conseiller), je vais vous raconter le montage de la piscine et de la terrasse.
Nous avons commencer les travaux le week-end du 8-9mai et aujourd'hui le 2-3 juillet nous en sommes à 80% de la terrasse.
Pour la piscine il s'agit donc d'une piscine hors sol de chez Trigano, qui est à la base une piscine made in japan. Il s'agit du modèle 6.10x3.70 : ce modèle.
Pour commencer les travaux il a fallu faire un peu de terrassement et arracher des thuyas :
Après quelques heures de pioches, pelles, râteau et autre pour terrasser et mettre en place le sable sous la piscine il est venu le temps de commencer le montage :
Le montage c'est passé sans problème, nous avons mis deux couches de feutrine puis le liner sans problème également. Il est venu le temps du remplissage.
Il reste quelques petits plis dans l'angle, mais rien de bien grave. Il fallait aussi remplacer les sapins arracher par des brises vue en bois le long du chemin et le long du voisin. Cette étape n'est pas encore fini nous en avons placé que 3 pour le moment.
Local technique à l'air libre pour le moment, nous prévoyons de couvrir une partie de notre descente de sous sol et de mettre le groupe de filtration et le tableau électrique au sec.
Photo à venir
Une fois la piscine monté et remplis nous nous sommes attaqué à monter une terrasse. Celle ci fera 5m de long par 1m50 au moins large et 3m30 environ.
Vu que c'est une piscine hors sol, nous ferons la terrasse à hauteur de la piscine. Pour le bois, un madrier (reste de la charpente de la maison), des bastaings en sapins, des solives aussi en sapin et des poteaux en 90x90 en sapins.
Le plancher pratiquement fini.
Une fois le plancher fini, il à fallu se décider à poser les lames de terrasse. Nous avons choisis des lames en bois composite (50% de bois et 50% de plastique). Grâce à ces nouveaux matériaux aucun entretien à faire, un coup de jet d'eau pour nettoyer et c'est parti.
Pour poser les lames nous avons du placer des lambourdes tout les 40cm.
Pour allé au plus près de la margelle et pouvoir s'assoir en toute tranquillité nous avons fait des châssis en profiler d'aluminium et nous les avons fixer sur le plancher. Avantage de ces profilés, leur flexions nul sur la distance que l'on à mis, le poids et ils font 30mm d'épaisseur, comme les lambourdes.
Et nous avons fixer les lames de terrasses. Voila ce que ça donne :
Il nous en reste une dizaine à poser, deux poteaux à poser pour rigidifier, des gardes corps et un escalier.
Photo à suivre le week-end prochain normalement.
La fermeture complète et la pose de lame de finition sur les bords se feront à l'automne, on va profiter de la piscine maintenant
Merci de m'avoir lu, je ferais des mises à jours régulière pour vous montrer l'évolution. |
Inscrit le: 01 Juil 2010 Messages: 13864 Localisation: derriere le fofo avec brice
Posté le: Dim Juil 03, 2011 22:46 Sujet du message: |
waouuuuuuuuh ca va être superbe  _________________
hors sol 4,60/1,20 dans le 62 |
Bigfoot34 Grand baigneur
Inscrit le: 29 Avr 2010 Messages: 375 Localisation: Pas loin de Montpellier
Posté le: Dim Juil 03, 2011 23:21 Sujet du message: |
joli montage !
Ca ne fait pas une drole d'impression, de se retrouver debout "la haut" par rapport à ta maison ou tes voisins ?
Pourquoi laisse tu depasser les poteaux, tu comptes y fixer un brise vu ou autre chose ?
Le truc chouette avec une terrasse surélevée comme la tienne c'est qu'elle fait double emploi, ça te fait du rangement ou une belle cabane pour les enfants dessous !  _________________ http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine38134.html |
lavande Maître nageur
Posté le: Dim Juil 03, 2011 23:40 Sujet du message: |
très beau projet, bravo ça fait sympa cette couleur dans le jardin, à l'epoque ces piscines ne se faisaient qu'en blanc ce qui était tres moche.
jolies lames de terrasse :
par contre le type qui a garé la peugeot dans le fond.avait du faire l'apéro pour arroser ta piscine non ?  _________________ .
Terrasse bois.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine33710-0-asc-0.html |
Posté le: Lun Juil 04, 2011 17:02 Sujet du message: |
Merci à vous trois, alors pour répondre à vos questions :
Non perso même avec mes 2m, certes je me trouve haut mais bon je vais mettre des poufs ou canapé/fauteuil en résine je ne sais pas encore trop. Donc nous serons plus souvent assis que debout la dessus.
Pour les poteaux, nous allons faire un garde corps tout le long, mais nous avons pas défini la hauteur de celui-ci. Donc nous avons préféré les laisser entier et ils seront recoupé.
Pour la voiture garé, c'est sa place ^^ collé contre les sapins pour laisser l'allée de sous sol dégagé  |
Posté le: Lun Juil 04, 2011 17:12 Sujet du message: |
| Stail a écrit: | Merci à vous trois, alors pour répondre à vos questions :
pour ta barrière de sécurité, il y a des normes à respecter en cas d'accidents.tu mesures la hauteur de ton plancher.s'il est plus haut que 1m du sol tu dois proteger par une barrière egale à 1 m avec des inter protections qui ne doivent pas laisser passer la tete d'un enfant.
si ta terrasse est à moins de 1 m .les gosses peuvent se tuer tranquille tu seras couverts contre toutes poursuites
donc attention si tu reçois du monde.tout va toujours pour le mieux tant qu'il n y a pas d'accident.  _________________ .
Terrasse bois.
Posté le: Lun Juil 04, 2011 17:18 Sujet du message: |
Merci pour les infos sur la réglementation, les gardes corps sont prévus une fois l'ensemble des lames posé  |
Posté le: Lun Juil 04, 2011 17:22 Sujet du message: |
j'ai eu le meme souci.pour nous nous laissons comme cela, mais l'ete pour les invités nous posons une barriere en plus conforme.c'est moche, c'est trop haut.mais c'est reglementaire.
et en cas d'accident.jserai conforme  _________________ .
Terrasse bois.
Posté le: Dim Juil 24, 2011 20:35 Sujet du message: |
Mise à jour.
Les lames de terrasse sont toute posé et nous pouvons dire que la terrasses est fini à 95%. Reste quelque vis à mettre sur la dernière lame et mettre les gardes corps de sécurité.
Nous mettrons sous la terrasse des pierres de laves concassé afin d'éviter les mauvaises herbes de pousser.
Nous avons enterré les tuyaux, nous retoucherons lorsque nous viderons la piscine pour l'hivernage les tuyaux comme il faut, il manque notamment un coude 90°c pour la buse de refoulement. Avec des températures fraiche et la pluie présente nous en avons profité pour semer du gazon. En espérant qu'il prenne.
Il y aura un portillon au niveau de l'avant dernier poteau de clôture.
Escalier maison, a voir comment vieilli le bois pour voir si nous le recouvrons de quelque chose.
Le bas de l'escalier nous allons mettre des caillebotis de couleur gris pour aller avec la terrasse et une douche solaire dans le coin (mise en place 2012 pour la douche)
Photos sur la terrasse :
 _________________ Piscine hors sol acier Trigano 6,10x3x,70x1,32 - Groupe de filtration Hydroswim 6m3/h - Pompe à Chaleur 6 KW - Terrasse en bois/composite : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine40099.html |
Posté le: Lun Juil 25, 2011 07:06 Sujet du message: |
très sympa le tout, l'escalier est top ! il faudrait toutefois passer quelque chose dessus pour eviter qu'il se gorge d'eau.il pourra tenir de nombreuses années. surtout si tu l'enleve l'hiver et le rentre au sec. _________________ .
Terrasse bois.
