spaolo Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 21 Juin 2005 Messages: 42 Localisation: Haut Jura
Posté le: Mar Juin 21, 2005 23:09 Sujet du message: Electrosterilisateur Intex |
J'ai dans l'idee de changer ma filtration a sable que je trouve trop peu fine par un systeme a cartouche Intex combo auto nettoyant(Filtration 7.6m3/h + electrosterilisateur a sel) que l'on trouve en grande surface (Geant) a un prix tres interessant (300 €). Ma piscine fait 36 m3 de capacite.
Pensez vous que l'investissement soit interessant ou faudrait-il passer a qque chose de plus cher et plus efficace.
Merci pour vos conseils |
rappe Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Juin 22, 2005 09:02 Sujet du message: |
Quelle piscine as-tu? Enterrée ou hors sol?
J'ai le système pour ma piscine hors-sol de 28 m3.
L'eau est limpide. Pas de problème de ph ou chlore.
J'ai mis 75 kilos de sel au départ (à EUR 7.5 LES 25KG).
c'EST TRèS éCONOMIQUE. |
kermit38 Baigneur confirmé
Inscrit le: 14 Mai 2005 Messages: 645 Localisation: Grenoble
Posté le: Mer Juin 22, 2005 11:24 Sujet du message: |
ouah, pas cher ton sel, tu lás pris ou ?
spaolo, attention , ce modele ne fait que 7.5m3/h pendant la chloration et 38 mm , tu devrait peut etre garder en plus ta filtration de base
De plus les cartouches a laver tous les deux jours...., ca pert línteret de la chloration auto ...
moi, jái pris le modele a 200€, que je rajoute sur ma pompe
Par contre , vu que le modele 7.5m3/h existe, je pense que le modele sans pompe dois aussi se monté sur un circuit 7.5 m3/h
Ma pompe est une 7.5 mais en 50mm , jái peur que en rajoutant le Chlorinateur en serie, je ne fasse forcer la pompe et perde en debit
Faut-il que je mette le Chlorinateur en parrallele sur le refoulement ? (ca me fait faire un deuxieme refoulement (ds le skimer ??) mais comme ca , je gagne en debit qui est actuellemt bridé par la buse de refoulement orientable... _________________ 4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable" |
Posté le: Mer Juin 22, 2005 12:27 Sujet du message: |
Salut et merci pour vos reponses.
Ma piscine est au depart une hors sol mais comme ici les terrains plats on ne les voit qu'en photo elle est enterree d'un coté. Faut vraiment nettoyer le filtre ts les 2 jours?
Par contre peut etre qu'en deuxieme filtration ca pourrait etre la solution.
Savez vous si les tuyaux sont livres avec?
Merci et @+ |
Posté le: Mer Juin 22, 2005 12:41 Sujet du message: |
sur mon ex autoportante, avec le calcaire, le filtre papier, sétait l 'horreur !! , cést comme pour les aspi de la maison, tás 7.5 m3/h puis 5 minutes apres 6m3/h, etc..... _________________ 4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable" |
