IDB Grand baigneur
Posté le: Jeu Sep 29, 2011 22:56 Sujet du message: |
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
La photo n'est pas bonne mais voila la piscine. |
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 4384 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Ven Sep 30, 2011 05:51 Sujet du message: |
| IDB a écrit: | [img]
http://catalogue.unipool.fr/images/zoom/pdf/28piscine09.pdf
Le 27305 est un skimmer MTH flotant permettant de remplacerton local DD. Par co,ntre, pas de projecteur dessus! Il peut être intégré entre les 2 margelles pour que la hauteur ne gene pas. Une aspiration, 1 refoulement, donc 2 tuyaux de diam 50mm à tirer vers un local technique. En plus, avec ton escalier sur le coté, ce n'est pas une simple piscine "ovoide" ! La largeur volet doit intégrer l'escalier! Plus c'est large, plus c'est cher! Combien cette largeur ?
Mon fabricant d'abris chez moi fabrique un genre de plat transparent de la forme de l'escalier qui n'oblige pas à faire un abris qui inclus cet escalier. Cela réduit la couverture et permet à l'abris de rouler sur l'escalier.
Mais ça, c'est pour ceux qui aiment les abris! Voici le lien au cas où :
http://www.abri-easypool.fr/abris-piscine-plat.php.
Si tu prends un volet mobile, ce volet doit prendre toute la largeur au niveau de l'escalier. Il doit être stocké sur le coté opposé au local technique car ce local empeche la translation du volet. Ton dallage me semble,sur la photo, suivre la forme piscine sur la longueur opposée à l'escalier alors que le volet mobile gardera,lui, la plus grande largeur. Question : est ce que le dallage permet au volet de rouler en ligne droite jusqu'àu bout de la piscine ? Je n'en ai pas l'impression!
En résumé, si le rétrécissement du dallage empeche de couvrir la piscine avec un rectangle, tu ne peux mettre un volet mobile qu'à condition de changer le local de la Desjoyaux afin de stocker le volet du coté local technique ou alors trouver un système pour enlever les 2 arceaux du local qui genent en hauteur ! A condition que la hauteur actuelle de ton local hors arceaux permette le passage du volet une fois enroulé! Vive Desjoyaux ! Les piscines sois disant pratiques  _________________
IDB Grand baigneur
Posté le: Ven Sep 30, 2011 09:21 Sujet du message: |
Bonjour Killa,
Merci pour tes conseils.
Je ne pense pas que ce soit propre à Desjoyaux, c'est plus la forme de la piscine et la position de l'escalier qui n'est pas pratique.
Pour le groupe, je peux scier sans problème les arceaux qui ne servent à rien. Je peux aussi remplacer le groupe par un nouveau, plus plat. Mais ça a un cout donc bof.
Pour le reste:
Tu as raison, les dalles suivent la forme de la piscine, au dela, c'est une plage de gravier.
Je pensais qu'il était possible, pour l'escalier d'avoir une piece rapportée dans le cas d'un volet. Je ne pensais pas devoir faire la largeur totale, escalier compris. Il faut que je mesure la largeur, mais à mon avis, le prix du tablier deviendrait exhorbitant.
L'abri, j'ai regardé aussi. Mais esthetiquemement, je n'ai jamais trouvé d'abri convaincant et en terme de budget, je me retrouvais pour els premières estimations aux alentours de 15k€. C'est un peu pour ça que je revenais vers un volet, qui, de plus, est plus esthétique (Bon l'idéal seait de l'immergé mais.ovoide ). |
Posté le: Ven Sep 30, 2011 11:04 Sujet du message: |
non en immergé se sera impossible a faire seul un vollet mobile pourra le faire et comme le dit killa le mat sera aussi large que la piscine + l escalier.
d apres moi ca risque de te couter un ou deux bras cette affaire la  _________________ SG.PISCINES
IDB Grand baigneur
Posté le: Ven Sep 30, 2011 14:05 Sujet du message: |
Oui, je suis bien d'accord, immergé c'est impossible.
J'ai pas trop de choix en fait.  |
Posté le: Ven Sep 30, 2011 19:00 Sujet du message: |
| IDB a écrit: | Bonjour Killa,
Pour le reste:
et bien si, c'est propre à desjoyaux! Ce n'est pas la forme qui me gène, c'est le local sur élevé ! ça élimine pas mal de solutions possible! Je couvre toutes les formes, haricots, forme libre, etc. C'est souvent faisable mais toujours + cher que les formes classiques. Mais si en + t'as un local sur élevé au milieu, c'est + que limité en solution!  _________________
