Posté le: Mar Aoû 16, 2011 00:15 Sujet du message: |
c est normal tuas toujours 1ou 2° de difference entre la consigne et la temperature reelle, mais moi je pense que ta pac est un poil juste pour ta region,moi je met des 120 pour des 50 m3 dans le 33 et je suis jamais embeté ni le client d ailleurs  _________________ SG.PISCINES
jc85 Petit baigneur
Posté le: Mar Aoû 16, 2011 12:40 Sujet du message: |
oui mais ma pac m'a été conseillé par mon fournisseur et il habite aussi la région ,que faire alors il ne me l'a changera jamais ,pourtant les caractéristiques de la pompe indique utilisation; -5 a 45° et réglage de 15 a 40°
mais une chose est curieuse j'ai mesuré avec une pince ampéremétrique l'intensité absorbée par la pompe et je m'étonne de lire 10.6 amp. elle consonne a ra des paquerettes alors qu'elle devrait consommer beaucoup plus si je regarde la doc.
jc |
Posté le: Mar Aoû 16, 2011 18:31 Sujet du message: |
ton fournisseur n a pas pris une marge de securité,moi je surdimensinne toujours meme une filtration comme ca je n ai jamais de soucis et le client non plus si c est pour vendre moins cher et que ca fonctionne mal et avoir toujours le client pas content ,c est pas pour moi  _________________ SG.PISCINES
jc85 Petit baigneur
Posté le: Mar Aoû 16, 2011 21:59 Sujet du message: |
re
ok, a combien tu vends la poolex jetline 120 et 150? que vends tu d'autre ?
jc |
jc85 Petit baigneur
Posté le: Ven Sep 02, 2011 19:02 Sujet du message: |
du nouveau en ce qui concerne mon probléme de pac qui ne chauffe pas suffisamment
1-le fournisseur a répondu a mon mail et m'indique qu'il faut ouvrir modérément la vanne du bypass(celle du milieu) pour avoir de l'eau plus chaude, Effectivement l'eau est très légèrement + chaude en sortie de pompe, mais sortie du bi-pass l'eau est vite diluée dans l'eau + froide, donc pas d'amélioration
2- "m poolex" m'a contacté par téléphone car pour lui une poolex ne peut pas ne pas fonctionner correctement, mais néanmoins il me fait refaire une marche forcée 24/24 (pour la 3e fois) pour remonter la consigne à 30° et changer quelques paramètres, ce que j'ai fait
paramètre n° 2 : zone de règlage x 3 passe à 2 (1 étant impossible)
paramètre n° 3 : zone de règlage y 0 passe à 1
donc en phase d'essai encore une fois
quelqu'un a-t-il déjà dû faire cette manip et pourquoi ?
à suivre jc |
france-sc Nouveau avec bouée
Inscrit le: 29 Sep 2011 Messages: 5 Localisation: carcassonne
Posté le: Jeu Sep 29, 2011 12:30 Sujet du message: bonjour à tous....... |
avez vous des résultats?
une des raisons peut etre un débit trop important dans l échangeur,un bridage d'entrée de pompe est sans doute la clée du problème .
il y à aussi le manque de fluide frigorigène qui peut créer ce genre de problème.
et aussi la vanne chaud froid du groupe pac qui peut creer une déterioration de l échange r410a et eau
commencé par brider votre vanne d'arrivée d'eau sur la pompe principal
et verifié la pression manométrique sur la pac en fonctionnement avec température exterieur et température d'eau,
cordialement
france-sc
 _________________ expert cvc installateur dépanneur |
jc85 Petit baigneur
Posté le: Ven Nov 11, 2011 19:35 Sujet du message: |
me voici de retour,mon probléme semble vouloir se solutionner par le sav poolex,je propose de fermer ce post et d'en ouvrir un autre sous "sav et poolex" !
jc |
