vainvain59 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Juin 19, 2011 09:25 Sujet du message: Quel dijoncteur différentiel pour un poele électrique |
Je viens d'acheter une maison où un sauna (marque weka) est installé mais pas branché électriquement. il est équipé d'un poêle électrique. Donc je souhaiterai connaitre le type de disjoncteur différentiel 10ma que je dois installer. Est ce un 10, 16, 32, 40A?
Merci de votre aide.  |
philou78 Maître nageur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1464 Localisation: Yvelines
Posté le: Dim Juin 19, 2011 11:45 Sujet du message: |
Sans connaitre la puissance du sauna c'est pas évident.
Avec le infos du site , si c'est un modéle Halmstad classic il fait 3600W .
En tête tu mets un diff de 32A ( 16 trop juste ) suivit d'un disjoncteur 20A.
Posté le: Dim Juin 19, 2011 18:02 Sujet du message: |
merci de votre réponse
la puissance du poêle est de 3.6kW
donc si j'ai bien compris j'ai besoin d'un différentiel 32A 10mA
vainvain |
Posté le: Dim Juin 19, 2011 23:24 Sujet du message: |
L'idéal c'est de trouver un dif de 10mA 20A mais c'est pas très courant ( à moins que tu ne connaisse une référence ).
32A tout seul ne protégera pas bien un appareil qui consomme ~ 16A.
Et dans ce cas si tu mets un 32A il te faudra rajouter derrière un 20A.
Il existe des petits tableau électrique pour 2 à 3 modules
