terrasse en pin autoclavé et aussi auto... bronzante !!!
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
BLACK MAGIC
Message 1  Posté le: Sam Jan 28, 2012 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
déjà, tu ne t'emmerd. pas avec tes caissons en bois : tu achête du tuyau PVC du plus gros diamètre possible et tu coules ton béton à l'intérieur.
pour l'espacement, il faut calculer par rapport à la section de tes lambourdes
si tu ne mets pas de solives en dessous. et aussi de la section de tes lames,
si tu es sur du 20mm comme j'avais cru le comprendre, il va falloir renforcer en dessous.
D'une manière générale, pour des lambourdes de 75x45 ( std ) et des lames de 27mm, il faut 1 m entre chaque plot sur la longueur et 50 cm d'écart sur la largeur. Et n'oublies pas de mettre des cales plastique entre les blocs ciment et les lambourdes. L'avantage de couler les plots c'est d'être bien d'aplomb dès le départ ( utilise une règle de maçon et ton niveau, çà simplifie la vie ! )
BLACK MAGIC Cool
un peu d'humour n'empêche pas d'être drôle de temps en temps
DESJOYAUX 8x4
bloc Irrijardin filtre Weltico C6
robot Voyager 2X
terrasse pin classe IV Kuhmo
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine39665.html
organisation de balades moto
http://www.passionmotobalade.fr
xzara
Message 2  Posté le: Sam Jan 28, 2012 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
heuuu ça va me couter un bras c'est histoire Confused
xzara
Message 3  Posté le: Sam Jan 28, 2012 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
il va y avoir des solives dessus de 50x115 (Melese brut de sciage)
BLACK MAGIC
Message 4  Posté le: Sam Jan 28, 2012 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Donc c'est du costaud = moins de plots.
Pour le prix du tube, tu prends du PVC chez un GMS, diametre 150 ou 200, recoupé en longueurs de 40 cm, çà va pas te coûter un bras ! un doigt, peut-être ! Wink Wink Wink Wink
BLACK MAGIC Cool
DESJOYAUX 8x4
robot Voyager 2X
xzara
Message 5  Posté le: Sam Jan 28, 2012 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
chez un GMS
cette à dire ?
Citation:
donc je peux les mettre à qu'elle distance max ?
BLACK MAGIC
Message 6  Posté le: Sam Jan 28, 2012 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
gms : vas chez Brico . Dép. c'est pas cher.
tous les 1M de long x 50 cm de large entre lambourdes. regardes les autres posts sur le même sujet.
BLACK MAGIC Cool
DESJOYAUX 8x4
robot Voyager 2X
xzara
Message 7  Posté le: Sam Jan 28, 2012 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour les infos Wink
gwen93500
Message 8  Posté le: Lun Mar 05, 2012 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
avant tout merci pour vos explications qui sont d'une aide précieuse.
Je souhaite moi aussi refaire ma terrasse. Les devis qui m'ont été proposés par des professionnels sont exorbitants: autour de 15000€ pour 50m2.
Il faut dire que je partais initialement sur du bois ipé, mais faut pas exagérer quand même!
Je pense donc de plus en plus à le faire par moi même, et votre expérience me donne envie de m'orienter vers le même bois que vous.
Pourriez-vous svp mettre des photos récentes de votre terrasse histoire comment le bois a vieilli?
D'autre part vous dites avoir du sangler certaines lames qui n'étaient pas très droite: en quoi consiste cette manipulation?
Merci par avance et bonne soirée.
gwen
BLACK MAGIC
Message 9  Posté le: Lun Mar 05, 2012 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir et merci pour les compliments ! Wink
déjà, les 15000 € pour 50 m2, même en Ipé, c'est limite "repris de justice" ! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil J'en ai eu pour un peu plus de 3000e pour 90m2, certes en pin, mais quand même !
je vais mettre de nouvelles photos dans la semaine, en espérant un peu de soleil. Mais le pin a plutôt bien vieilli, certes, il a grisé mais franchement c'est pas mal. Il y a juste quelques noeuds du bois qui ont "sauté".
Pour l'histoire des sangles, c'est assez simple ( heu, à expliquer, c'est moins sur ! Laughing ) : certaines lames sont incurvées ( de droite à gauche ou inversement, c'est selon !). Donc on les met de côté et on commence par poser quelques lames bien droites. Puis on en prend une "tordue" et on la fixe en commençant par le milieu ( au moins sur 1,5 ou 2m soit 3 à 4 rangées de vis, faut que çà tienne.) Puis on glisse une sangle à cliquet sous les lames droites et on vient tendre la lame tordue de façon à la redresser. Avec une sangle à cliquet, il ne faut pas trop d'efforts. Ensuite, on visse et seulement après, on enlève la sangle. Normalement, si j'ai bien expliqué, la lame est droite. Wink Wink Wink
BLACK MAGIC Cool
DESJOYAUX 8x4
robot Voyager 2X
bruno_31
Message 10  Posté le: Mar Mar 06, 2012 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que cela semble a priori élevé. Mais pas forcément. Il faut voir le contexte : les difficultés liées aux terrains, le type de structure.
Entre une terrasse sur dalle et une terrasse sur pilotis, le prix varie dans un rapport de 1 à 3.
Si on rajoute à cela, le prix de l'Ipé qui atteint maintenant pas loin des 100 €/m², et le prix de tous le reste qui est souvent oublié, pas étonnant que les prix des artisans atteignent pls centaines d'euros au m².
Pourtant, je suis un chantre du "faites-le vous-même".
Mais il faut reconnaitre que l'on jette trop souvent la pierre aux artisans et à leurs devis. Après tout, c'est un savoir-faire technique, et beaucoup de travail. Et les charges supportées par un artisan, cela n'est pas un mythe. Mettez-vous dans la peau d'un créateur d'entreprise qui évalue la rentabilité de son projet et vous comprendrez.
Moi, cela ne me choque pas qu'un artisan cherche à gagner sa vie dans un pays ou 80% de jeunes rêvent de devenir fonctionnaire.
Tout pour votre terrasse bois : conseils, Guide, DVD et Matériaux de qualité
BLACK MAGIC
Message 11  Posté le: Mar Mar 06, 2012 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
voici comme demandé quelques photos de la terrasse après 1 hiver. J'ai ciblé quelques défauts qui sont apparus.
BLACK MAGIC Cool
DESJOYAUX 8x4
robot Voyager 2X
bruno_31
Message 12  Posté le: Mar Mar 06, 2012 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Belle réalisation BlackMagic ! Smile
@ gwen9500 : il ne faut pas se laisser impressionner par les défauts. Déjà, c'est du gros-plan. Ensuite, ces défauts sont dilués dans la vue générale. D'autant que le Mélèze est un résineux, donc avec un veinage marqué et des noeuds.
Le bois est un matériau naturel, hétérogène et qui peut évoluer un peu dans le temps. C'est ce qui fait tout son charme.
Au contraire du bois composite qui est un matériau synthétique qui vieillit, au sens péjoratif, le bois naturel se patine.
tomille3
Message 13  Posté le: Sam Mar 10, 2012 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Black Magic
je sais que tu n'as pas payé tes chevilles a frapper , mais sont elles en inox ou pas ?
BLACK MAGIC
Message 14  Posté le: Sam Mar 10, 2012 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui, inox A2 et c'est indispensable vu qu'elles sont plantées dans le béton et donc au contact direct de l'humidité. J'en ai acheté d'autres, les plus longues en GSM et c'était aussi de l'inox.
A mon avis, faut pas trop "mégoter" sur ce point, c'est quand même ce qui fixe toute la structure. Wink Wink Wink Wink
BLACK MAGIC Cool
DESJOYAUX 8x4
robot Voyager 2X
pipual
Message 15  Posté le: Mar Mar 13, 2012 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Je viens de finir ma terrasse de 50 m 2 en pin et je me demande si je laisse une saison pour que le pin veillisse et durcisse ou si j'applique un saturateur avant la saison?
Merci d'avance
BLACK MAGIC
Message 16  Posté le: Mar Mar 13, 2012 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
question de goût et de stratégie.
Pour ma part, j'ai laissé griser, je regarderai en septembre pour mettre une couche.
Rien à voir mais je vais passer une couche sur ma table de terrasse dès que le beau temps se stabilise ( sem:aine prochaine?)
je vais faire un mélange d'huile de lin et de térébenthine. Il parait qu'il faut y rajouter du siccatif mais j'hésite car ce produit semble avoir une très mauvaise réputation (très polluant ?)
je ne sais pas ce qu'il se passe si on n'en met pas.
BLACK MAGIC Cool
DESJOYAUX 8x4
robot Voyager 2X
bruno_31
Message 17  Posté le: Mar Mar 13, 2012 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Huile de lin+térébenthine, c'est un mélange connu depuis des lustres, un remède de grand-mère, mais a un gros inconvénient : cela laisse des traces tenaces.
Le siccatif n'est pas absolument obligatoire mais le mélange mettra plusieurs jours, voir plusieurs semaines avant de sécher complètement. La terrasse est inutilisable sauf à laisser des traces de pas salissantes et toutes les poussières, insectes et feuilles restent coller.
Pour en savoir plus : l'entretien des terrasses en bois
gwen93500
Message 18  Posté le: Mar Mar 27, 2012 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
avec un peu de retard, merci à Black Magic pour les photos!
Je souhaiterais savoir 3 choses sur les lames en pin:
- est ce vraiment fragile? Plus précisément, le pin étant un bois tendre, je crains un peu qu'une terrasse de ce bois se raye et soit très marquée rapidement. Est ce le cas ou pas?
- les échardes: est ce réellement un problème ou plutôt un mythe?!
- on m'a conseillé de poser les lames côté rainuré pour des problèmes de glissance mais esthétiquement nous préférons la pose coté lisse: quel est votre avis la dessus?
Enfin, Black Magic, peut tu me faire savoir quel est le site sur lequel tu as acheté tes vis inox?
Merci par avance!
gwen
BLACK MAGIC
Message 19  Posté le: Mer Mar 28, 2012 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
les échardes, je n'en ai pas vu une ! les seuls accrocs, ce sont les noeuds qui ont éclaté et qu'il faut poncer pour adoucir sous les pieds. Mais çà se compte sur les doigts d'une main.
Pour les faces lisses, bien sur que c'est le bon choix, d'abord c'est beaucoup plus joli mais surtout il faut savoir que les rainures sont des "pièges" à saletés et à la pourriture. le bois finit par en pâtir et peut pourrir .
Je n'ai pas constaté que çà glissait vraiment plus qu'en c'était mouillé mais je n'ai que des grands enfants qui courent aussi comme des couillons autour de la piscine !
Pour les vis, je t'envois un mail privé avec les coordonnées. En rapport qualité prix, je n'ai pas vu mieux. C'est du bon inox A2 et je ne vois pas un point de rouille.
BLACK MAGIC Cool
DESJOYAUX 8x4
robot Voyager 2X
Dref
Message 20  Posté le: Mer Mar 28, 2012 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que tu pourrais m'envoyer ses coordonnées en MP aussi Cool
Il faut que je commande mes vis pour mes travaux qui débutent fin Avril.
500 vis inox.
Il vend aussi des vis inox et cheville à frappé?
Merci.
BLACK MAGIC
Message 21  Posté le: Mer Mar 28, 2012 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
bon, je n'ai pas l'habitude de faire la pub sur ce post mais comme je reçois pas mal de MP, je vais indiquer ici ce fournisseur de vis inox :
dernière info du 2 avril 2012 : ce fournisseur de vis semble ne plus répondre ni sur EBay, ni aux mails directs. Je conseille donc de ne plus le contacter au risque ne ne pas se faire livrer !
Désolé !!!!
[/i]
BLACK MAGIC Cool
DESJOYAUX 8x4
robot Voyager 2X
Dref
Message 22  Posté le: Mer Mar 28, 2012 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi pour ce lien!
Dref
Message 23  Posté le: Lun Avr 02, 2012 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour BLACK MAGIC, ton contact ne répond pas aux mails, aussi bien sur ebay que sur le mail de la boite, et il ne répond pas non plus au téléphone.
Je suis entrain de chercher un autre fournisseur car dans moins de 15 jours j'attaque.
BLACK MAGIC
Message 24  Posté le: Lun Avr 02, 2012 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
sans doute a t il "fondu les plombs" ! je vais retirer son lien, je ne voudrais pas que çà se passe mal pour d'autres acheteurs
désolé et merci pour l'info !
BLACK MAGIC Cool
DESJOYAUX 8x4
robot Voyager 2X
xzara
Message 25  Posté le: Lun Avr 02, 2012 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked je viens de lui acheté des vis ce week end Confused
Dref
Message 26  Posté le: Mar Avr 03, 2012 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu l'as eu par téléphone ou par mail?
Page 7 sur 8
Pas de nouveaux messages Combien de temps avant de faire la te... psiscinator PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 7 Sam Mai 12, 2012 21:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coulure terrasse bois (Robinier) sur ... shubi1406 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Mai 12, 2012 21:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages coller les lames de terrasse à la col... ouioui44 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 9 Sam Mai 05, 2012 08:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Les Demarches pour une Terrasse Tomax PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 1 Jeu Mai 03, 2012 10:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages le spa est là avec sa terrasse autour ! francky57 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Sam Avr 28, 2012 23:58 Voir le dernier message
Piscine - terrasse en pin autoclavé et aussi auto... bronzante !!!
