construire une piscine sur un enrochement
benangel
Message 1  Posté le: Mar Juin 07, 2011 21:58    Sujet du message: construire une piscine sur un enrochement Répondre en citant
Nous souhaitons construire une piscine 7x4 en bloc à bancher avec fond progressif 1m jusqu à 1.40m sur un enrochement. Nous avons creusé 1.10m environ car ensuite nous tombons sur les rochers . On se pose des questions sur la structure de l'enrochement si cela ne va pas faire trop de poid ou bien la fragilisée, y a t il un risque d'effondrement Question
merci pour vos conseils.
ohplaisir
Message 2  Posté le: Mer Juin 08, 2011 01:24    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble qu'au contraire et par définition, toute construction qui peut s'appuyer sur de la roche bénéficiera d'une parfaite stabilité. Pour les édifices compliqués, on va chercher la roche "plus bas" exprès.
Ca pose juste un petit problème lors du terrassement, il faut que la pelle soit équipée d'un brise-roche, et c'est autrement + viril (et technique) comme creusage, mais ensuite c'est le terrain idéal.
lavande
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 3  Posté le: Mer Juin 08, 2011 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
+1 exact, c'est l'idéal.ça coute juste un peu cher à briser la roche.mais ta piscine ne bougera pas. Laughing
ou alors si tu veux éviter le brise roche, tu modifie ta profondeur en fonction de ta roche,.si tu le peux.
Terrasse bois.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine33710-0-asc-0.html
Chris83
Message 4  Posté le: Mer Juin 08, 2011 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
N'y a -t- il pas confusion de ta part entre enrochement et roche mére Question
ohplaisir
Message 5  Posté le: Mer Juin 08, 2011 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hmmm. . .
Je crois que si. Confused
Je sors! Arrow
benangel
Message 6  Posté le: Mer Juin 08, 2011 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas de la roche mère mais bien un enrochement pour tenir la terre qui a été fait il y un peu près 15 ans
Chris83
Message 7  Posté le: Mer Juin 08, 2011 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as un spécialiste des contraintes des sols ici:
Nogaro
benangel
Message 8  Posté le: Mer Juin 08, 2011 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le renseignement , mais comment trouver ce Nogaro?
Chris83
Message 9  Posté le: Jeu Juin 09, 2011 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing dans la " liste des membres" en eau (pour faire venir victor hugo) de la page Laughing
Message 10  Posté le: Jeu Juin 09, 2011 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Peut mieux faire, Christine ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing
Chris83
Message 11  Posté le: Jeu Juin 09, 2011 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing merci Victor hugo Laughing
Voici le lien pour trouver Nogaro Benangel:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/memberlist.php
patamodeler85z
Message 12  Posté le: Ven Juin 10, 2011 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
si vous avez de la roche mère, du rocher quoi.
il faut que la piscine soit désolidarisée de cette roche, car si le sol bouge, la piscine va fissurer, c'est sur.
il faut faire une couche de désolidarisation entre le rocher et le radier, une couche de sable avec un film plastique, par exemple.
si c'est de l'enrochement, pas de problème particulier à priori.
a+
edouard
everblue 8x4, filtration cartouche starite pcx95, électrolyse au sel stériblue IP60+ régul PH philéo + everpack 2M + bache à barres 4 saisons.mise en eau 18.07.11 YES.
manque plus que le soleil !
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine39595-0.html
Pas de nouveaux messages Solutions infiltrations eau piscine, ... ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Mai 25, 2012 10:31 Voir le dernier message
Piscine - construire une piscine sur un enrochement
