gbernardin Baigneur confirmé
Posté le: Lun Juin 20, 2005 16:17 Sujet du message: joints dalle |
unb petit truc en passant.....
pour ceux qui font des plages ou des terrasses sur sable avec des dalles type 40x40 ou 50x50
pendant des années, pour faire les joints il n'y avait que du sable
inconvénients:
-ça s'envole
-ça bouge chaque fois qu'il pleut
-les fourmis adorent venir le piquer pour en faire des galeries
-on en a toujours sous les pieds ou les chaussures
-l'herbe aime bien y pousser
-après quelques années, il faut en remettre
depuis 3-4 ans, plusieurs fabricants proposent du sable qui se polymérise à l'eau
et j'avoue que c'est vraiment une avancée!
il s'agit d'un sable extrafin avec un liant
après l'avoir mis entre les dalles il suffit de le mouiller 2-3 fois avec un pulvérisateur
le sable se solidifie sans devenir toutefois du béton,
il laisse même passer l'eau...
-meilleure stabilité des dalles
-les fourmis font la bouche
-l'herbe aussi
le produit se trouve chez tous les fournisseurs de matériaux batiments genre bati quelque chose, Nouveaux Docks etc...
bien lire le mode d'emploi avant utilisation...
certes, le sac de 25 Kg avoisine les 40-50 euros
mais ça vaut le coup....
voilà, voilà....  _________________ gbernardin
elokan Grand baigneur
Posté le: Lun Juin 20, 2005 21:28 Sujet du message: |
| oui mais ce joint il me semble qu'il faut le refaire assez regulierement....(me semble t-il...!) si tu passe le nettoyeur haute pression tu risque de le deterioré il faut etre prudent |
Posté le: Lun Juin 20, 2005 21:55 Sujet du message: joints |
| Citation: | oui mais ce joint il me semble qu'il faut le refaire assez regulierement....(me semble t-il...!) si tu passes le nettoyeur haute pression tu risque de le deteriorer
probablement que le nettoyeur haute pression l'abimera en effet, tout comme le sable qui lui fout carrément le camp...
mais tous les vendeurs de dalles en pierres reconstituées recommandent de ne jamais utiliser un nettoyeur haute pression sur ces dalles..
ce qui ne facilitent pas le nettoyage, mêm si on a pris la peine de mettre un produit antisalissures sur les dalles... _________________ gbernardin
lionel13112 Grand baigneur
Inscrit le: 25 Mai 2004 Messages: 229 Localisation: La Destrousse 13
Posté le: Mar Juin 21, 2005 08:15 Sujet du message: |
Aurais tu un nom de produit a m'indiqué, car cela m'interresse assez ? _________________
Coque 8X4 avec volet automatique |
Posté le: Mar Juin 21, 2005 11:15 Sujet du message: joints |
par exemple:
Sable joint Dalpierre de Stradal....
http://www.stradal-jardin.com/main.php
en bas de page....
bons joints  _________________ gbernardin
chris38 Petit baigneur
Inscrit le: 16 Juil 2004 Messages: 85 Localisation: Grenoble
Posté le: Mar Juin 21, 2005 11:18 Sujet du message: |
J'ai utlisé du sable polymère marque NOVIpro de chez Point P à 33.20Euros le sac de 25kg (il existe 3 teintes différentes). C'est vrai que c'est hyper pratique à utiliser, vraiment un bon produit (mais pas donné ) _________________ Piscine 9 x 4 bloc poly + PVC armé + Abri sesame
Posté le: Mer Juin 22, 2005 20:59 Sujet du message: |
merci pour l'info je vais essayer dans trouver _________________
