Posté le: Mar Mai 31, 2011 16:55 Sujet du message: Dalles de plage de piscine
Je suis à la recherche de dalles pour carreler la plage de la piscine et je ne trouve aucune dalle de la hauteur qui me conviendrait à savoir 45mm. C'est la hauteur de mes margelles et comme la piscine est en local fermé il faut que l'eau éjectée puisse réintégrer le bassin donc que mes margelles soient à la même hauteur que le carrelage. Merci de m'indiquer des adresses de fournisseurs.
Posté le: Mer Juin 01, 2011 14:50 Sujet du message:
J'étais dans la même configuration : margelles de 45 mm, dalle de 30 mm, avec un abri haut. La dalle autour de la piscine a été coulée de manière uniforme. Ensuite les margelles sont posées. La différence de 15 mm a été rattrapée lors de l'encollage des dalles, tout simplement. A présent, dalles et margelles sont exactement à la même hauteur. Seule contrainte : il faut beaucoup plus de colle. Autre solution : éventuellement recouler une chappe de 15mm, une fois les margelles posées.
Posté le: Mer Juin 01, 2011 19:12 Sujet du message: Merci
Merci pour l'info. C'est une chose que nous avions envisagé mais pour plus de simplicité nous aurions préféré trouver le carrelage adéquat. Je crois qu'il va falloir arrêter d'y songer. Merci quand même.
Cordialement
