C'est toujours la même rengaine... c'est vert!
sylvie71
Message 1  Posté le: Jeu Mai 26, 2011 15:47    Sujet du message: C'est toujours la même rengaine... c'est vert! Répondre en citant
Smile Bonjour,
Trois semaines que je galère avec cette satanée piscine! Verte!
Je n'y connais rien, j'ai surement fait n'importe quoi au départ mais je vous ai trouvé et j'ai tout lu sur ce problème. Je pensais avoir trouvé la solution.
Bref, j'ai vidé 30 m2 car mon taux de stabilisant était très haut (bandelette d'analyse violette).
J'ai remis de l'eau et stabilisé mon PH, tout doux, un petit peu tous les jours.
Enfin, chlore choc à la javel, façon bc327 (20 litres pour mes 50 m2).
Et bien, c'est vert de chez vert
Et je désespère.
Est-ce qu'une bonne âme pourrait m'aider?
blarrouy
Message 2  Posté le: Jeu Mai 26, 2011 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton stabilisant était vraiment très haut, il n'est pas impossible que changer 30 m3 sur 50 soit insuffisant .
Ca vaut le coup d'aller avec un echantillon chez un pisciniste qui a un photomètre pour mesurer le stab
WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/
JAck16V
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 3  Posté le: Jeu Mai 26, 2011 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Que donne le taux de stab maintenant avec l'eau neuve ?
Alliance Onyx (11 x 4,30)
sylvie71
Message 4  Posté le: Jeu Mai 26, 2011 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien d'abord merci de me répondre. C'est gentil.
Mon taux de stab me parait maintenant un peu bas (toujours d'après mes bandelettes).
C'est un problème?
Sinon, en combien de temps le chlore choc "javel" agit-il en principe?
Smile
blarrouy
Message 5  Posté le: Jeu Mai 26, 2011 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les bandelettes ne sont pas forcement fiables pour mesurer le stab
Sinon un taux de stab bas n'est pas un problème
Tes 20 litres de javel auraient du agir efficacement en 1/2 journée (à condition bien sur de laisser tourner la filtration 24/24)
WoodLine Longhi 3x6
sylvie71
Message 6  Posté le: Jeu Mai 26, 2011 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bien, si le chlorage choc à la javel n'a pas fonctionné, c'est que le stab est encore trop fort?
Il n'y a pas d'autres explications possible, n'est-ce pas?
Je tente l'oxygène actif?
bc327
Message 7  Posté le: Jeu Mai 26, 2011 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si la javel n'a pas fonctionné après 24 heures, c'est que tu es encore en excès de stab, que ta javel était périmée (ou moins concentrée que 2.6%) ou que l'encrassement de la flotte était vraiment fort. Dans ce dernier cas, tu peux encore réessayer 20 litres de javel à 2.6%.
Avec l'OA, tu vas certes récupérer ton eau. Mais si tu es encore en excès de stab, tu ne pourras de toute façon plus traiter au chlore . . .
Je te conseille donc vivement de faire analyser ta flotte à l'aide d'un photomètre pour être fixée sur ton taux réel de stab.
http://mapiscine.skyblog.com/
blarrouy
Message 8  Posté le: Jeu Mai 26, 2011 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ne jette pas trop de produits dans ta pistoche sans prendre d'abord le temps de comprendre ce qui t'arrive
Je te renouvelle mon conseil :
- Cherche un pisciniste qui veuille bien te mesurer ton taux de stab au photomètre (et pas aux bandelettes) et apporte lui ton échantillon.
Comme ça tu sera fixée Exclamation Smile
WoodLine Longhi 3x6
Minus
Message 9  Posté le: Jeu Mai 26, 2011 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le chlore choc tu peux aussi utiliser directement les berlingots d'eau de javel, en les vidant très très lentement devant le refoulement ou le skimmer.
Pour ma part cela fait 2 semaines que ma pompe tourne sans relanche et enfin l'eau est claire.
J'ai fait un premier traitement à raison de 2 berlingots pour 5m3, et un deuxieme traitement 1 semaine après a raison de 1 berlingot pour 5m3.
Bien entendu, dés le premier traitement, j'ai mis en place les blocs de traitement dans le skimmer.
Maintenant, fait mesurer ton taux de stabilisant avant de commencer à traiter.
gerald.sg
Message 10  Posté le: Jeu Mai 26, 2011 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
d apres moi ton taux de stab doit etre dans la norme apres ton ajout d eau,met un bon coup de baquacil shock et ton eau va redevenir claire, elle sera trouble et la il faudra floculer par la suite.
SG.PISCINES
bc327
Message 11  Posté le: Jeu Mai 26, 2011 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Si le stab est dans la norme, pourquoi alors traiter au baquacil (qui est essentiellement de l'oxygène actif) Question C'est autant continuer au chlore non stabilisé (bien moins cher)Rolling Eyes
gerald.sg
Message 12  Posté le: Jeu Mai 26, 2011 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
c est que c est bien plus efficace surtout .
SG.PISCINES
sylvie71
Message 13  Posté le: Ven Mai 27, 2011 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens de chez un pisciniste, après analyse, les différents taux sont tous bons.
Pourquoi c'est vert alors?
Donc, je fais quoi maintenant?
bc327
Message 14  Posté le: Ven Mai 27, 2011 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Re-javel pour monter ton taux de chlore à10 mg/l Wink
hydro-66
Message 15  Posté le: Ven Mai 27, 2011 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, reprenons, les différents taux sont bons, mais encore, peux tu nous les communiquer?
Si c'est trés vert, genre on ne voit pas la bonde de fond, il faut augmenter les doses, l'eau de javel est un produit efficace, mais on arrive vite à des volumes trés importants, peu pratiques à manipuler, de plus on ne sait pas toujours si elle n'a pas été stockée trop longtemps et à perdu de sa concentration. Peut-être serait-il préférable d'utiliser un chlore en poudre, non stabilisé, comme de HTH poudre.
Ensuite la filtration, combien d'heures filtres tu? avec quel type de filtre, avec quel débit?
sylvie71
Message 16  Posté le: Ven Mai 27, 2011 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Alors non, je n'ai pas les chiffres. Le pisciniste ne me les a pas communiqué. J'avoue que j'ai pas trop insisté car très mal luné. J'ai eu l'air de l'embêter avec mon analyse.
Pour le filtration, c'est une grosse cartouche qui tourne non stop depuis que c'est vert et que j'essaie d'y remédier.
Je crois que je vais balancer 5 litres d'oxygène actif cet a.m. Je sais plus quoi faire. L'eau de javel, ça n'a rien fait, je me dit pourquoi retenter?
jordanss
Message 17  Posté le: Ven Mai 27, 2011 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Si comme tu dis, tout tes taux ph, chlore, stabilisant. sont tous bons mais que l'eau de ta piscine reste toujours aussi verte, je pense également qu'il faut refaire un traitement choc pour détruire toutes les algues et saletés restantes.
Je te conseillerai de faire un traitement choc à la javel (ou chlore non stabilisé).
Après ce traitement, toutes les algues de ta piscine devraient être mortes et l'eau de ta piscine redeviendra progressivement claire mais restera encore trouble.
Il faudra alors faire une floculation liquide afin que toutes les impuretés descendent dans le fond de ta piscine.
Plus qu'à les aspirer vers l'égout.
J'espère avoir aidé Smile
besnard
Message 18  Posté le: Ven Mai 27, 2011 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
pour la floculation liquide attention elle a une cartouche il existe des pastilles spécial cartouche
ta cartouche tu la nettoyé régulièrement depuis ton choc Question
pour un traitement choc a l oxigene c est 1litre pour 10 m3
hydro-66
Message 19  Posté le: Ven Mai 27, 2011 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
La dose d'oxygéne actif c'est 1l pour 10 m3, mais si c'est trés vert, tu peux passer à 1.5 l, voir 2.
ensuite, il faudra nettoyer la cartouche trés régulièrement, plusieurs fois par jour.
As-tu la possibilité d'envoyer l'eau vers l'égout?
sylvie71
Message 20  Posté le: Ven Mai 27, 2011 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement non, pas d'égout possible
Gilbert06
Message 21  Posté le: Ven Mai 27, 2011 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai galéré de la même manière l'année dernière.
La base :
Tu filtre H24,
tu nettoie les filtres papiers tous les jours,
Javel choc,
deux jours plus tard flovil (pastilles de folculant pour filtres cartouches).
Tu continus à filtrer et à nettoyer tes filtres pendant deux jours.
Tu laisse reposer ta piscine une journée et tu recommence.
dés que ça commence à redevenir clair pense à frotter un max le liner et et à nettoyer à fond les skimmers et les buses, avec la filtration en marche.
Le problème avec les filtres papier c'est qu'en cas de problème il faut les nettoyer tous les jours.
Bon courage.
Magiline 8*4 diamant + banquette 2*2, filtration fx30 (2 skimmers), ncc.
HERVE3
Message 22  Posté le: Sam Mai 28, 2011 11:43    Sujet du message: eau verte Répondre en citant
salut,
faut arreter tout les produits, brosser les parois,nettoyer le filtre tout les jour et balancer 1 gramme de sulfate de cuivre par m3 d eau dosé par ton pharmacien filtration 24 h SUR 24 et ton eau va revenir en trois jours
sylvie71
Message 23  Posté le: Lun Mai 30, 2011 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Alors les nouvelles: l'eau n'est plus verte gràce à l'OA.
Mais elle reste très trouble voire un peu blanche. J'ai placé un floculant dans le panier du skimmer, filtration non-stop et je nettoie la cartouche régulièrement.
Quoi d'autres selon vous?
Gilbert06
Message 24  Posté le: Lun Mai 30, 2011 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton TH est élevé tu peux ajouter du Séquestrant calcaire.
Peut être les pros pourront confirmer ou infirmer.
J'ai eu les mêmes étapes que toi l'année dernière, j'ai ajouté du séquestrant et la poussière blanche a disparue.
Bon courage
hydro-66
Message 25  Posté le: Lun Mai 30, 2011 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Continues comme ça, tu tiens le bon bout, maintenant c'est juste une question de temps et de nettoyage de la cartouche.
PS, il faut reprendre le traitement "normal" galets ou autre
gerald.sg
Message 26  Posté le: Lun Mai 30, 2011 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
l eau est trouble car tes algues sont mortes,la il faut que tu laisses reposer l eau au moins 10 h ,et la tes algues mortent seront toutes collées au fond,il ne te reste plus qu' a les aspirer et netoyer ta cartouche tres regulierement,tu aurais du mettre du flovil tu n aurais pas eu besoin d aspirer mais simplement de nettoyer ta cartouche.
SG.PISCINES
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages fond vert à la remise en route nous33 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Ven Mai 11, 2012 14:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Stop métal, c'est génial ! Bigfoot34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Mai 10, 2012 22:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix PAC de qualité à monter soi-meme ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 32 Mer Mai 09, 2012 15:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages aider moi svp eau vert trouble je vo... yolande33 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mar Mai 08, 2012 20:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Toujours pas de Chlore apres deux Chl... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Sam Mai 05, 2012 12:35 Voir le dernier message
Piscine - C'est toujours la même rengaine... c'est vert!
