question piscine traditionnelle hors sol en parpaings
antiol
Message 1  Posté le: Mar Mai 17, 2011 16:02    Sujet du message: question piscine traditionnelle hors sol en parpaings Répondre en citant
bonjour a tous,
j'ai monté une piscine 7x4 ht 1.40m, en parpaings avec chainage bas, un poteau béton 20x20cm a chaque coin, un poteau au milieu de la largeur, et 3 poteaux sur la longueur et enfin un chainage haut.
les chainages et les poteaux sont bien sur feraillés et pris dans la dalle(radier).
par securité entre chaque poteaux béton (donc au niveau des parpaings) j'ai rajouté d'autres potaux béton env 12x15cm en exterieur.
pensez vous que cela sera assez costaud sachant que je n'aurais pas de terre a l'exterieur des murs.(donc pas de contre poussée)
voila j'espere avoir ete assez clair Razz
antiol
Message 2  Posté le: Mer Mai 18, 2011 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
pas d'avis sur le sujet? Embarassed ou peut etre cela n'est pas tres claire Rolling Eyes
patamodeler85z
Message 3  Posté le: Mer Mai 18, 2011 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
ce que je comprends, 3 poteaux sur la longueur, donc 2 extérieurs + 1 au milieu, c a d 1 tous les 3.5m.
les poteuax supplémentaires extérieurs sont des jambes de forces ? c'est cela ?
pour info, pour une murette haute (1.80, sans aucune poussée, on met un poteau (parpaing creux rempli de béton et ferraillé) tous les 3 mètres !
j'ai peur que votre structure soit faible.
parpaing de 15 ?de 20 ?
j'aurai mis parpaing de 20 avec poteau (parpaing creux) tous les 1 m, ferraillé avec équerres repris dans le radier.
chainage bas, mis hauteur et haut avec équerrage repris dans les poteaux pour lier chainage et poteaux.
et dans le doute, jambes de force angle et central sur largeur et longeur.
mais si votre piscine est deja montée, y a plus qu'à tenté de finir, et
à dieu vat !
a+.
edouard
everblue 8x4, filtration cartouche starite pcx95, électrolyse au sel stériblue IP60+ régul PH philéo + everpack 2M + bache à barres 4 saisons.mise en eau 18.07.11 YES.
manque plus que le soleil !
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine39595-0.html
antiol
Message 4  Posté le: Mer Mai 18, 2011 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta reponse
en fait j'ai un poteau a chaque angle, + 3 poteaux sur la longueur (donc tous les 1.80m), + 1 poteaux sur le milieu de la largeur (donc a 2m).
ce qui fait donc au total 12 poteaux 20 x 20cm, féraillé (carré 10x10 pris dans la dalle) chainage haut et bas feraillé aussi et reprenant les poteaux.
ensuite a l'ext, et entre chaque poteau j'ai un un autre poteau béton 12x15 qui reprend la hauteur de la piscine avec un tore a l'intérieur piqué dans la dalle et dans le chainage haut.
http://imageshack.us/photo/my-images/508/doent10.png/
en rouge chainage bas, en vert chainage haut et poteaux. et entre ,poteau renfort a l'ext. parpaings 50x20 ht 25cm
c vrai que je regrette de ne pas avoir fait de chainage a mi hauteur, car la ou cela risque de peter c entre potaux (partie grise) faite de parpaings, d'ou les renforts ext.
mais bon avec les chainage et poteaux. cela parait costaud comparé au piscine hors sol bois ou acier avec 3 jambes sur 8m de long
patamodeler85z
Message 5  Posté le: Mer Mai 18, 2011 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjopur.
de toute facon, c'est fait ! Wink
donc maintenant à toi de voir lors du remplissage si cela bouge.
sachant qu'une personne qui plonge ou saute dedans crée une pression supplémentaire (surtout si personne 1.90 et 90kg !).
mais, bon faut croiser les doigts.
par contre pour l'esthetisme, à l'extérieur, tu fais comment si hors sol ? tu vas enduire les parpaings , ou mettre un habillage en bois tt autour ?
a+.
edouard
antiol
Message 6  Posté le: Mer Mai 18, 2011 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui comme tu dis je vais croiser les doigts et allumer quelques cierges. Rolling Eyes
j'aurais preferer que tu me reconforte dans mon choix.Wink
en fait il n'y aura pas d'habillage ext , car ma piscine se trouve en contrebas de ma terasse pour que le haut soit a hauteur de celle-ci, je vais mettre des lames de terasse tout autour et j'aurais une piscine plein pied par rapport a ma terasse.( un mur en parpaing autour de la piscine suportant le plancher sera lui crepis.)
patamodeler85z
Message 7  Posté le: Ven Mai 20, 2011 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
si piscine en contrebas : 1° soit terrasse en hauteur et terrain plat, 2° soit terrain en pente.
attention si terrain en pente, cela donnera une poussée sur tes murs, compenser par l'eau, mais la pression exercée sur le coté droit (par exemple) ne sera pas compensée par le coté gauche.
donc prevoir jambes de forces sur le coté opposé du terrain en pente
suis je clair ? je me demande ?
le plus fort en maconnerie est manu16. s'il nous entend, une réponse d'un vrai pro serait bien.
a+.
edouard
antiol
Message 8  Posté le: Mer Juin 08, 2011 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
bon juste pour info (cela peut servir a quelqu'un) j'ai fini de remplir ma piscine dimanche et aucun soucis de tenue ou "deformation" reste a passer le test des plongeons mais je suis confiant car rien n'a bougé Razz Laughing
Pas de nouveaux messages Solutions infiltrations eau piscine, ... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Mai 25, 2012 10:31 Voir le dernier message
Piscine - question piscine traditionnelle hors sol en parpaings
