nickfaldo38 Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Mai 10, 2011 08:01 Sujet du message: Motorisation volet immergé DEL moteur Sirem |
Je dois changer mon moteur de volet immergé Del ( je sais , ça n'arrive jamais).
C'est un diamètre 140 mm et je pense 200NM ( piscine 4.5 x 10 ) .
Si les gens de Del sont super, le prix du moteur me fais grincer des dents ( annoncé à 1500 ht PP) .
Queelqu'un aurait-il un tuyeau pour acheter la motorisation de ce volet DEl à meilleur coût?
Merci d'avance de votre aide |
SteevO_o Grand baigneur
Posté le: Mar Mai 10, 2011 09:01 Sujet du message: |
Ce n'est malheureusement pas possible, ces petits moteurs tubulaires coutent une véritable fortune . Et encore 1500€ HT ce n'est que le moteur, il faut aussi prendre en compte le temps qu'il faut pour le changer et ce n'est pas négligeable. |
Posté le: Mer Mai 11, 2011 06:52 Sujet du message: |
Le moteur est déjà démonté, il est vrai que dérouler le rideau moteur bloqué ' cad le démonter par paquet de 10 lames, puis le démontage de l'axe, n'a pas été une partie de plaisir.
Le moteur est en 250nm, et le volet est un roll energy |
djon66 Grand baigneur
Posté le: Mer Mai 11, 2011 08:19 Sujet du message: |
je pensais que c'était indestructible moi  |
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 4384 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Jeu Mai 12, 2011 06:07 Sujet du message: |
| djon66 a écrit: | je pensais que c'était indestructible moi  |
Non, ce n'est pas indestructible! Les hors sol oui ! Par contre, le prix est correct. Je viens de changer un moteur aqualux, le client est comptant du voyage !
L'avantage du hors sol est qu'il est manoeuvrable manuellement et permet donc de mettre la piscine en totale sécurité même en cas de panne moteur ou électrique. Un moteur immergé est soumis à plus de containtes et est donc plus fragiles. Et pour l'instant, il n'est pas manoeuvrable manuellement. Chaque modèle a ses avantages et inconvénients. _________________
Posté le: Jeu Mai 12, 2011 13:32 Sujet du message: |
Pour information, j'ai découvert que le moteur émettait de drôle de gloup gloup quand on le remuait.
Cela signifie qu'il est rempli d'eau.
- Pour le commercial de Del, je peux aller m'assoir dessus pour la garantie au dela des 2 année de garantie.
- Je ne vois pas comment l'eau a pu rentrer la dedans sauf défaut d'étanchéité. Un défaut de fabrication quoi.
est-ce déjà arrivé à d'autres? |
Posté le: Jeu Mai 12, 2011 15:03 Sujet du message: |
| nickfaldo38 a écrit: | Pour information, j'ai découvert que le moteur émettait de drôle de gloup gloup quand on le remuait.
l'eau rentre généralement par la gaine coupé du cable moteur ou par la boite de connection. _________________
Eric21 Petit baigneur
Posté le: Ven Mai 13, 2011 19:29 Sujet du message: |
au risque de dire une bêtise. dans ce cas, j'essaierai de mener le moteur chez un rebobineur de moteurs électriques pour prendre son avis, si cela se trouve, il peut le refaire, non ? _________________ Piscine 10 X5m + escalier roman de 1994
filtre sable zéolithe + Zodiac Edenpac 2
volet roulant immergé moteur cale sèche Del
abri haut Eureka limousin 3 angles 140M2
Robot électrique Pool First by Zodiac |
jamesfly14 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 18 Déc 2008 Messages: 25 Localisation: calvados
Posté le: Ven Mai 13, 2011 21:39 Sujet du message: |
les moteur prennes l'eau en general par le joint spi qui est sur l'axe.
Quand le volet s'enroule, cela force sur l'axe et celui ci ne tourne plus rond mais ovale et deforme le joint. |
Posté le: Sam Mai 14, 2011 07:09 Sujet du message: |
| Eric21 a écrit: | | au risque de dire une bêtise. dans ce cas, j'essaierai de mener le moteur chez un rebobineur de moteurs électriques pour prendre son avis, si cela se trouve, il peut le refaire, non ? |
Ce n'est pas comme changer les garnitures d'une pompe et de nos jours la main d'oeuvre coute cher! Alors je serais étonné que tu y trouves ton compte et encore + que tu ais une garantie sur la réparation. N'oublie pas qu'à l'intérieur se trouvent les fins de courses. Sur un immergé classique moteur dans l'axe, tu as 2 raisons de changer le moteur :
1/ Le moteur est HS
2/ les fins de course sont HS
sauf chez Hydra système où les fins de courses sont séparées du moteur !
Si tu te loupes sur la réparation, t'es bon pour démonter ton volet une nouvelle fois. Essaye de voir si l'eau est passée par ce que je t'ai dis car il faut éviter que cela se re produise. _________________
Paco83 Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Juin 11, 2011 19:13 Sujet du message: |
Nickfaldo38,
si tu es toujours en panne avec ton moteur, adresse toi à MCP à la Seyne /mer!
Hasta la vista! |
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 3126 Localisation: france/Bordeaux
Posté le: Dim Juin 12, 2011 14:26 Sujet du message: |
helas si ton moteur est vraiment nase le pris est bien de 1450 € mais TTC  _________________ SG.PISCINES
Posté le: Dim Juin 12, 2011 15:43 Sujet du message: |
| gerald.sg a écrit: | helas si ton moteur est vraiment nase le pris est bien de 1450 € mais TTC  |
Au debut, c'etait 1500 HT, maintenant c'est 1450 ttc.on a deja gagné 20% Nickfaldo38!
Combien tu m'en achetes a 1000 € ttc ?!
Esperando respuesta.
Hasta la vista! |
Posté le: Dim Juin 12, 2011 18:29 Sujet du message: |
c est le prix que je fait moi , qaund à paco j ai rien compris  _________________ SG.PISCINES
Posté le: Dim Juin 12, 2011 23:49 Sujet du message: |
| gerald.sg a écrit: | c est le prix que je fait moi , qaund à paco j ai rien compris  |
EXPLICATIONS:
Je trouve que le prix de 1500 € ht, soit 1794 € ttc est démesurement cher, pour un moteur a courant continu de 150w, accouplé a un moto reducteur, le tout etanché, et muni d'un capteur d'impulsions magnetiques!
C'est le prix d'un moteur de voiture!
Donc comme tu as annocé le prix pour ce meme moteur à 1450 ttc, je disais à Nickfaldo38 , qui lui va etre contraint d'acheter un moteur pour reparer son volet; que nous avions déja gagné 20% de remise!
Comme je trouve que ton prix est encore cher, je te demandai, combien tu en voulais a un prix de 1000 € ttc?!
J'espere avoir été plus explicite!
Hasta la vista! |
Posté le: Lun Juin 13, 2011 13:07 Sujet du message: |
désolé mais j y suis pour rien si le moteur moi meme je l achete cher. _________________ SG.PISCINES
maure Nouveau avec bouée
Inscrit le: 10 Juil 2011 Messages: 5 Localisation: haute savoie
Posté le: Dim Juil 10, 2011 11:07 Sujet du message: moteur Del |
Je sui en panne avec mon moteur DEL MCA 120. pouvez-vous me dire ou puis-je acheter ce produit sans passer par un pisciniste?
Merci de votre collaboration |
Posté le: Dim Juil 10, 2011 12:16 Sujet du message: |
tu es en pannes ou il est mort ?
sans passer par un revendeur DEL cela risque d etre difficile.
tu as 2 systeme mca 120,un gestion mecanique et l autre gestion electronique,deja faudrais savoir lequel c est. _________________ SG.PISCINES
Posté le: Dim Juil 10, 2011 12:25 Sujet du message: |
je pense que c'est un moteur à gestion mécanique car je tourne la clé pour s'ouvrir ou le fermer. j'au juste un boitier avec un transfo pour le 24 Volt avec un inverseur.
modèle ED S3 25% |
Posté le: Dim Juil 10, 2011 12:26 Sujet du message: |
| moteur anné 2002 KW 0,22 50 HZ |
Posté le: Dim Juil 10, 2011 12:31 Sujet du message: |
je connais pas cette reference ,quel modele de volet as tu? roll easy,roll top ect. _________________ SG.PISCINES
Posté le: Dim Juil 10, 2011 12:45 Sujet du message: moteur del |
la réference sur la plaque du moteur est MCA 120.
Quand je regarde sur le site DEL, le moteur est le même que le roll blanc, sauf que le mien est immergé dans la piscine. J'ai un espace sec en bout de l'axe avec le moteur et une clavette raccordé avec mon local technique et 2 arrivées de courant.
je l'ai démonté. Il tourne à vide mais quand je le remonte, il marche jusqu'a un certain diamètre d'enroulement des lattes de couleur bleue ( piscine de 5 x11).
Impossible de démonté le cache du dessus pour voir le raccordement electrique car les vis sont toutes rouillées. je voulais le faire contrôler par un bobineur pour savoir s'il est vraiment mort. Je dois percer les vis pour le sortir et le changer. |
Posté le: Dim Juil 10, 2011 13:12 Sujet du message: |
ok donc tu as un moteur dans l axe et c et un mca 120 ? bizare car le hors sol banc est un mca250.
tu ne connais pas le modele de ton volet immergé ?
roll in ect.ca sera plus simple pour trouver ton moteur _________________ SG.PISCINES
Posté le: Dim Juil 10, 2011 16:08 Sujet du message: |
| non mon moteur n'est pas inclus dans l'axe, il est à coté de la piscine dans un espace au SEC en bout de l'axe. Il tourne avec une clavette dans une rainure. |
Posté le: Dim Juil 10, 2011 16:37 Sujet du message: |
a la je suis mieux avancé donc oublis mon mail car c est le modele roll in sans doute _________________ SG.PISCINES
