Pdepinou Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Mai 09, 2008 17:27 Sujet du message: remise en route de piscine desjoyaux |
Hello
je viens chercher de l'aide pour remettre ma piscine desjoyaux en route.
J'ai bien lu le message et donc apparement pour aspirer les saletes du fond il faudrait brancher le balai et rejeter par le refoulement avec un tuyau. mais dois-je mettre des chaussettes dans la filtration? si oui , elles vont devoir etre changes souvent ?
merci de votre reponse
a bientot
| piscinier professionnel a écrit: | Attention pour les piscines à groupes de filtration de type desjoyaux il ne faut pas utiliser de floculant en cartouche mais uniquement du floculant liquide spéciale pour floculation dans le bassin. Une fois que le traitement a été effectué il faut aspirer tout doucement le floculat qui s'est déposé au fond du bassin sans passer par la filtration. le plus simple est de syphonner avac le tuyau balai si votre piscine est en hauteur. Dans le cas contraire, fixer un tuyau fermement sur la buse de refoulement du groupe et faites sortir le tuyau a l'exterieur du bassin. Bien remplir la piscine au maximum et passer le balai. Reremplir le bassin au fur et à mesure.
En réponse à CHACHA j'ai suffisamment de recul ( 12 ans) avec le système Desjoyaux et je le connais par coeur. Au début c'est tout beau tout neuf et on l'en ai fier mais rendez vous dans 10 ans...........et la chanson ne sera plus la même. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16882 Localisation: Groland
Posté le: Sam Mai 10, 2008 06:34 Sujet du message: |
2 solutions :
1) Nettoyer en vidant à l'extérieur, mais vu le débit, tu vas te trouver rapidement en manque d'eau pour le balai !
2) Comme ici, filtration après floculation 24h/24 jusqu'à obtenir une belle flotte, puis fignolage du fond avec chaussette !
Evidemment surveiller l'encrassement des chaussettes ! Un coup de jet et ça repart  _________________
