steve5962 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Avr 29, 2011 09:01 Sujet du message: probleme de filtration (air dans refoulement et vidange) |
Bonjour à tous, tout d'abord merci pour les précieuses informations présentes dans ce forum.moi c'est Steve j'habite le Nord, j'ai 29 ans et viens d'emménager dans une maison avec piscine! je n'y connais pas grand chose, j'apprends peu à peu. et vos conseils seront importants!
Après quelques recherches, c'est une piscine Aquasphere, marque canadienne, c'est une hors sol qui a été enterrée il y a plus de 10 ans.
Après mettre battu pendant des heures pour raccocher le liner (ni hung ni overlap!) j'ai remis en eau et me retrouve face à un problème de filtration,l'eau sort par le tuyau de vidange même en mode filtration(filtre à sable Aquasphere, vanne 6 voies).
Le niveau d'eau est au 2/3 du skimmer (j'en ai remis hier) et de l'air est expulsé par le refoulement et le préfiltre de la pompe n'est même pas rempli à moitié (est-ce normal?) mais je n'arrive pas à l'ouvrir!
De plus, la pompe me semble bruyante, je me vois mal la laisser tourner la nuit! C'est peut-être dû au manque d'eau dans celle-ci?
Si vous aviez des ébauches de solutions?! je suis peneur.
merci |
metzfr Grand baigneur
Inscrit le: 11 Avr 2011 Messages: 134 Localisation: Toulouse
Posté le: Ven Avr 29, 2011 10:27 Sujet du message: |
Salut Steve,
Si la pompe est plus basse que la piscine, il faut ouvrir doucement le préfiltre pour que l'air s'échappe et que l'eau le remplisse.
Si la pompe es plus haute que la pisicine, il faut fermer refoulement et skimmer, ouvrir le préfiltre et remplir d'eau.
Dans tous les cas, il faudra reussir à ouvrir le préfiltre. Tu en auras de toutes façon besoin pour le nettoyer.
S'il est difficile à ouvrir, tu risques certainement d'avoir au final un joint abimé. Faudra certainement anticiper en achetant un nouveau. avec éventuellement de la graisse slicone.
=> ne pas faire trourner la pompe sans eau !
Fred |
Posté le: Ven Avr 29, 2011 10:45 Sujet du message: |
Merci Fred pour ta réponse,
de l'eau est quand même expulsée par la buse de refoulement et par la vidange (ça c'est un autre problème) et le skimmer aspire, cela signifie bien que la pompe est amorcée ?
Le préfiltre de la pompe doit être complétement rempli car dans mon cas le panier est visible et pas complétement sous l'eau?
Et dernière question, ce manque d'eau peut-il expliquer le bruit de la pompe?
Ps; c'est une pompe ESPA.
merci |
Posté le: Ven Avr 29, 2011 11:00 Sujet du message: |
| steve5962 a écrit: | Merci Fred pour ta réponse,
Quand il y a de l'air dans mon tuyau d'arrosage, ça fait un sacré bordel jusqu'à ce qu'il soit expulsé.
Donc j'imagine que ça peut expliqué le bruit dans la pompe !
Mais bon, j'image aussi que ça dépend du bruit.
Si le niveau d'eau est trop bas dans le préfiltre, il y a des chances que la pompe asipre de l'eau et de l'air => d'où peut-être tes problèmes.
Il faudrait à mon avis commencé par bien remplir le préfiltre pour vérifier si le problème disparait ou bien si cela vient d'autre chose. _________________ Fred |
Posté le: Ven Avr 29, 2011 11:13 Sujet du message: |
Le système de filtration est en contre-bas du niveau de la piscine.
Je vais donc commencer par essayer d'ouvrir le couvercle du préfiltre (l'ancien proprio ne m'a pas laissé la clé), j'essairais autrement.
Concernant le problème de l'eau qui sort par la vidange, je vais mettre une vanne d'arrêt, j'espère que cela réglera ce problème.
Je n'ai donc pas commencer à mettre mes produits dans l'eau car je veux m'assurer que la filtration marche correctement avant! |
