Marielabeille Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Avr 28, 2011 11:52 Sujet du message: Votre avis sur les bâches à barre ? |
Bonjour à toutes et tous,
Je lorgne sur les bâches à barre, qui pourraient résoudre mes deux problèmes :
- sécuriser la piscine
- empêcher la chute de résidus dedans
S'agit-il d'une solution fonctionnelle en période de baignade ? C'est facile à retirer, à remettre ? Est-ce que la bâche à barres contribue à réduire l'évaporation comme le ferait une bâche à bulles ?
Dernière question - question subsidiaire : est-ce qu'une bâche à barres d'occase peut être trimballée dans une Clio, avec galerie sur le toit ?
Merci pour votre aide et vos conseils ! |
kanibal Grand baigneur
Inscrit le: 30 Aoû 2006 Messages: 239 Localisation: monsteroux milieu (isere 38)
Posté le: Jeu Avr 28, 2011 14:34 Sujet du message: |
une bache a barre pour en avoir transporter sur une galerie c'est extrement lourd et deconseillé surtout avec une clio.
Ensuite perso et chacha va me contredire moi la bache a barre c'est vraiment pourrie.
tu te fais chier a la mettre et la retirer a chaque fois,manivelle ,elle reste en bout de ta piscine sur les margelles.
questions hiver,perso avec le poids de la neige c'est super chiant,elle fait la banane et un membre du forum l'a meme trouver dans la piscine cassée avec le poids,apres si t'a pas peur de te lever en pleine nuit pour deblayer la neige dessus.
sinon securité c'est tres bien,mon petit chien se ballade meme dessus maintenant.
et pour les gamins t'es quand meme rassuré quand il se ballade autour du jardin.
Moi perso a refaire j'investirais pas du tout la dedans et regrette grave cet achat. |
Thib73 Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Avr 28, 2011 20:55 Sujet du message: |
Pour moi, la bâche à barres constitue une bonne solution à tes problèmes!
Question sécurité: je marche dessus (67 kg ) pour la nettoyer des crasses et pollens en tout genre (quelle plaie ce pollen!).Donc, pour les enfants, il n'y a pa de souci.
Le débachage se fait en 2 minutes (j'ai un easy roll 3)! Pas besoin de la manivelle (que je garde en secours au cas où.)
Par contre, c'est lourd.trop lourd pour la galerie de toit.
Pour l'hiver,je fait un hivernage actif (pourtant j'habite en Belgique) afin que si il y a de la neige, l'eau de la piscine fassent portance. je passe quand meme la brosse dès que possible (ca me prend 10 minutes à tout pêter).
Enfin, la bâche à barre est moins chère et vieilli mieux que les lattes d'un volet.du coup. _________________ piscine 8X4X1.5 en bois enterrée, PAC Duratech14+,chlore, Robot Zodiac Indigo, liner gris, douche solairee et plages en IPE |
Posté le: Ven Avr 29, 2011 08:15 Sujet du message: |
Salut !
Moi, comme Thib73 !
Sauf qu'avec mon quintal, je n'ose marcher dessus !
2 petites minutes avec la manivelle pour débâcher et 30 secondes pour la remettre ! Je n'ai jamais accroché les tendeurs latéraux !
La nuit, ça empêche l'évaporation, donc le refroidissement !
Full satisfait de ma Walu-Pool !
Ps : Pôv Clio ! ! ! Elle va s'écrouler sous le poids ! ! ! !  _________________
patamodeler85z Baigneur confirmé
Inscrit le: 11 Sep 2009 Messages: 842 Localisation: pays de loire,85
Posté le: Mar Aoû 09, 2011 15:11 Sujet du message: |
bonjour.
vieux poste, mais cela peut aider peut etre des personnes qui se posent la question.
comme chacha, la bache à déployer prend 2mn (c'est un maxi). je ne retire les mousquetons que du coté que j'enroule. les autres je les laisse en place.
pour bacher, 30 s maxi aussi. tu tire sur le lien central et remets les mousquetons.
sécurité hyper efficace (de plus il faut une système de sécurité, c'est obligatoire).
temps de manoeuvre rapide. meme ma femme, seule, arrive à l'enrouler avec la manivelle manuelle.
dans ma région, la neige ! ce n'est pas un problème.
possibilité de régler le problème en mettant des chambres à air gonflées de tracteur ou de roues plus petites.
les bouées flottent sur l'eau et les barres s'appuient dessus. donc elles ne fléchiront pas.
a+.
edouard _________________ everblue 8x4, filtration cartouche starite pcx95, électrolyse au sel stériblue IP60+ régul PH philéo + everpack 2M + bache à barres 4 saisons.mise en eau 18.07.11 YES.
manque plus que le soleil !
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine39595-0.html |
Posté le: Mar Aoû 09, 2011 18:04 Sujet du message: |
2 minutes pour l'enlever, vous êtes rapides!
j'ai des clients à qui il faut le double. . . . pour trouver la manivelle
et, plaisanterie mise à part, 5 minutes mini pour la rouler et 3/4 mn pour la mettre et la fixer _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Mar Aoû 09, 2011 20:51 Sujet du message: |
| hydro-66 a écrit: | 2 minutes pour l'enlever, vous êtes rapides!
et, plaisanterie mise à part, 5 minutes mini pour la rouler et 3/4 mn pour la mettre et la fixer |
T'ain ! Z'êtes vraiment des feignasses, dans l'Chud ! ! ! !
Encore pire que des Corses ! ! ! !  _________________
Posté le: Mer Aoû 10, 2011 09:29 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | | hydro-66 a écrit: | 2 minutes pour l'enlever, vous êtes rapides!
Encore pire que des Corses ! ! ! !  |
Hé oui! un tour de manivelle, un muscat, un tour de manivelle, un pastis. . . .  _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Mer Aoû 10, 2011 09:34 Sujet du message: |
Le Muscat, c'est pour les gonzesses ! ! ! !  _________________
Invite_29 Maître nageur sauveteur
Posté le: Mer Aoû 10, 2011 09:55 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Le Muscat, c'est pour les gonzesses ! ! ! !  |
Hydro-66 n'est pas une meuf  |
Posté le: Mer Aoû 10, 2011 10:27 Sujet du message: |
tu dis ça paske t'en a jamais bu du bon. . . ou du Banyuls grand cru, ou un vieux Maury, ou un bon tuilé.
Et puis, moi j'aime bien tout ce qui est sucrée, je suis un garçon très doux. . . _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Mer Aoû 10, 2011 10:28 Sujet du message: |
| panier29 a écrit: | | Chacha a écrit: | Le Muscat, c'est pour les gonzesses ! ! ! !  |
La bave du crapaud gelé n'atteindra pas le blanc faucon qui vit dans les pays chaud  _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
siggy Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Aoû 10, 2011 16:17 Sujet du message: |
Pour ma part j'ai une bache à barre. je dois mettre moins de 1 minute pour la retirer et maxi 20s pour la mettre. en même temps j'ai une petite piscine long 5.50.
je trouve ce produit super bien. et la neige dans le sud. ben on n'en voit pas souvent  _________________ Piscine Alliance
5.50x3.50 |
Posté le: Mer Aoû 10, 2011 20:53 Sujet du message: |
| siggy a écrit: | Pour ma part j'ai une bache à barre. je dois mettre moins de 1 minute pour la retirer et maxi 20s pour la mettre. en même temps j'ai une petite piscine long 5.50.
je trouve ce produit super bien. et la neige dans le sud. ben on n'en voit pas souvent  |
Et toc ! Hydro, va coucher, feignasse ! ! ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Mer Aoû 10, 2011 23:12 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | | siggy a écrit: | Pour ma part j'ai une bache à barre. je dois mettre moins de 1 minute pour la retirer et maxi 20s pour la mettre. en même temps j'ai une petite piscine long 5.50.
Et toc ! Hydro, va coucher, feignasse ! ! ! ! ! ! !  |
Oh frangin Comment tu parles à une gonzesse Quand même  |
Posté le: Jeu Aoû 11, 2011 08:15 Sujet du message: |
Posté le: Jeu Aoû 11, 2011 09:09 Sujet du message: |
c'est pas la peine de créer de multiples pseudos pour tenter de me convaincre
Sois constructif, prends une montre et mesure avec précision le temps qu'il te faut pour ouvrir:
- détendre les sangles d'extrémité
- Les décrocher
- prendre la manivelle
- enrouler jusqu'au bout
- ranger la manivelle
1 minute pour la retirer c'est panier qui se retire aussi vite les gens normaux c'est beaucoup plus long  _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Jeu Aoû 11, 2011 09:54 Sujet du message: |
C 'est quoi, cette histoire de plusieurs pseudos ? ? ? ?
Ma piscine fait 9 m de long, + l'escalier !
Ici, j'ai une pendule accrochée à la cabane de piscine ( je suis fana des pendules ! ) et j'ai déjà regardé combien de temps je mettais pour ouvrir sur 10 m de longueur !
Je pensais même faire une vidéo et poster sur You-Tube, tellement ce sujet est bateau sur ce forum depuis 2004 !
Tite précision : seules, les 4 attaches côté bloc de filtration sont décrochées !
J'enroule jusqu'à passer l'escalier et laisse la bâche devant l'escalier sans défaire les 3 fixations !  _________________
Posté le: Jeu Aoû 11, 2011 12:13 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | C 'est quoi, cette histoire de plusieurs pseudos ? ? ? ?
J'enroule jusqu'à passer l'escalier et laisse la bâche devant l'escalier sans défaire les 3 fixations !  |
pour les multi pseudo: je te taquine un peu
pour la vidéo, chiche, comme ça, je la montre à mes clients en leur disant que ce sont des feignasses et je rajoute un argument à ma liste en faveur des baches à barre  _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
triumph82 Grand baigneur
Inscrit le: 17 Mar 2011 Messages: 221 Localisation: TarnetGaronne
Posté le: Jeu Aoû 11, 2011 12:26 Sujet du message: |
| siggy a écrit: |
Ah bon
Et les Pyrenees, c'est peut-être dans le Nord  _________________ Coque 8*4, PAC poolex, Abri haut en bois |
Posté le: Jeu Aoû 11, 2011 12:40 Sujet du message: |
| triumph82 a écrit: | | siggy a écrit: |
Ah bon
Et les Pyrenees, c'est peut-être dans le Nord  |
Dans le vrai Sud (chez moi quoi!), il y a la mer à 20 mn et les pistes de ski à 1h et parfois on peut faire du ski sur la plage _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Ven Aoû 12, 2011 22:08 Sujet du message: |
Y'a un faux Sud ? ? ? ?  _________________
jaccha Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Aoû 14, 2011 17:00 Sujet du message: Bache à Barres |
En réponse aux multiples réponse.
Le temps nécessaire pour l'enlever dépend logiquement de plusieurs facteurs :
1 - la longueur et largeur de la piscine (superficie de la bache !)
2 - de son poids car à superficie égale + ou - 20 % de poids (nombre de barres + poids de la bache au m2)
3 - de la ou des manivelles, une ou deux mécaniques ou electiques.
4 - de votre forme physique.
L'avantage principal réside dans la sécurité. La piscine étant vraiment inacessible (sauf à passer sous la bache !) mais si tes sangles sont en tension c'est impossible.
La bache maintient l'eau à l'abri des saletés et garde la température.
Mais pour l'hiver, c'est quand même une galère pour les hivernages passifs : poids de la neige éventuelle (au dessu de 15/20 cm les barres plient, c'est sûr !).
Quand à faire reposer les barres sur l'eau, cela dépend du niveau de l'eau, si vous êtes à 35/45 cm du bord, il faudra empiler les chambres à air les unes sur les autres.  |
Posté le: Mar Aoû 16, 2011 09:14 Sujet du message: |
Aaaaah ! Perpignan ! Sa gare, qui serait le centre du monde, selon ce génie de Dali ! ! ! !
| Citation: | | « C'est toujours à la gare de Perpignan [...] que me viennent les idées les plus géniales de ma vie. [...] L'arrivée à la gare de Perpignan est l'occasion d'une véritable éjaculation mentale qui atteint alors sa plus grande et sublime hauteur spéculative. [...] Eh bien, j'ai eu à la gare de Perpignan une espèce d'extase cosmogonique plus forte que les précédentes. J'ai eu une vision exacte de la constitution de l'univers. L'univers, qui est l'une des choses les plus limitées qui existe, serait, toutes proportions gardées, semblable par sa structure à la gare de Perpignan. » |
Je ne ferai aucun commentaire désobligeant au sujet de la personne qui n'arrive pas à enrouler une bâche à barres ! ! ! !
Ps : Je viens de visionner des tofs de la gare !
C'est quoi, le machin au-dessus de l'horloge ?  _________________
Posté le: Mar Aoû 16, 2011 09:32 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Aaaaah ! Perpignan ! Sa gare, qui serait le centre du monde, selon ce génie de Dali ! ! ! !
C'est quoi, le machin au-dessus de l'horloge ?  |
c'est une sculpture hommage à Dali, qui , je crois, a été posée pour une expo et enlevée ensuite. elle représente un homme couché sur le dos et qui lève bras et jambes (il semble tomber du ciel) et fait référence à un tableau du maitre "le mystique de la gare de Perpignan" _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
