Probleme electrolyse MICRO PLUS . affichage message UP
nono77127
Message 1  Posté le: Jeu Avr 28, 2011 11:47    Sujet du message: Probleme electrolyse MICRO PLUS . affichage message UP Répondre en citant
je viens de remettre toute la piscine en route.
-La température de l'eau est a 20° je continue de la chauffer .
Lorsque j' ai mis en route l'electrolyse et rebrancher la sonde PH un message c'est affiché en haut a droit " UP".
J'ai consulté la notice mais il n'y a rien qui parle de ce défaut.
Mon pisciniste ayant fait faillite je me retourne vers vous.
Merci d'avance a ceux qui prendront le temps de me repondre .
La sonde ph a moins d'1 an
Coque Alliance modèle Opale 7.50 x 3.60
pompe a chaleur Ultimax 9kw
electrolyse Micro plus regulation auto PH
Bache a barre
robot sweepy M 3
nono77127
Message 2  Posté le: Mar Mai 03, 2011 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
merci a ceux qui on essayé de me répondre !
C'est la sonde PH qui est défecteuse ( morte) celle ci a moins d'un an.
Bache a barre
robot sweepy M 3
Pas de nouveaux messages PROBLEME POOLEX 85 doudou85 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 25, 2012 17:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLEME EAU TROUBLE zazadu13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 25, 2012 16:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages programmation electrolyse jc PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Mai 24, 2012 22:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème chape Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Piscine - Probleme electrolyse MICRO PLUS . affichage message UP
