tardus68 Petit baigneur
Inscrit le: 01 Juil 2010 Messages: 75 Localisation: Bassin d'arcachon
Posté le: Mer Avr 27, 2011 04:21 Sujet du message: Branchement de la terre ? |
Bonjour a tous
Puis-je a votre avis brancher la terre de l'échelle d'une piscine hors sol bois surs la terre de la pompe ?
Ts |
Posté le: Mer Avr 27, 2011 08:39 Sujet du message: |
Mauvaise idée!
si ta pompe se met en défaut, avec fuite de courant à la terre, en touchant l'échelle. . . tu auras des surprises  _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Inscrit le: 05 Nov 2006 Messages: 2063 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Jeu Avr 28, 2011 22:34 Sujet du message: |
| hydro-66 a écrit: | Mauvaise idée!
si ta pompe se met en défaut, avec fuite de courant à la terre, en touchant l'échelle. . . tu auras des surprises  |
Non pas de risque de ce coté la
Ta valeur de ta terre ( de maison ) doit faire moins de 100 ohom ( en general entre 20 et 60 )
et comme le courant est tres flemard il passera la ou il y a le moins de resictance donc ta terre
Et de tout facon comme hydro-66 t aura mis un diff de 30 mA Comme tout bon pro doit le faire aucun risque
La question a ce pose pourquoi faire ca ?
@+fraggy _________________ http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison |
Posté le: Ven Avr 29, 2011 09:28 Sujet du message: |
Il faut mettre les échelles à la terre car il y a des micro courants électriques dans l'eau des piscines, un peu comme l'électricité statique dans les vêtements, ce qui a pour effet de fixer les métaux sur l'échelle et donc de les tacher. _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Ven Avr 29, 2011 17:27 Sujet du message: |
Oui bof micro courant . si tu instalation est bien a la terre tout courant va etre drainer sur cette terre . le fait de mettre a la terre tu va te retrouver avec des courant qui passe par ton echelle pour aller a la terre ( vu que tu la branche a la terre)
Posté le: Ven Avr 29, 2011 18:41 Sujet du message: |
Quel dialogue " terre à terre " ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Sam Avr 30, 2011 10:48 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | Oui bof micro courant . si tu instalation est bien a la terre tout courant va etre drainer sur cette terre . le fait de mettre a la terre tu va te retrouver avec des courant qui passe par ton echelle pour aller a la terre ( vu que tu la branche a la terre)
@+fraggy |
bof ou pas bof, les fabricants refusent la garantie pour des taches sur les échelles si elles n'ont pas été mises à la terre. Donc, tardus68 fait comme il veut avec son échelle, je réponds juste à sa question et explique pourquoi, mais il n'est pas obligé de me croire. _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Sam Avr 30, 2011 12:56 Sujet du message: |
| hydro-66 a écrit: | | fraggy a écrit: | Oui bof micro courant . si tu instalation est bien a la terre tout courant va etre drainer sur cette terre . le fait de mettre a la terre tu va te retrouver avec des courant qui passe par ton echelle pour aller a la terre ( vu que tu la branche a la terre)
@+fraggy |
bof ou pas bof, les fabricants refusent la garantie pour des taches sur les échelles si elles n'ont pas été mises à la terre. Donc, tardus68 fait comme il veut avec son échelle, je réponds juste à sa question et explique pourquoi, mais il n'est pas obligé de me croire. |
Comme d ab pour par renbourcer les frabricants sont pres a dire n importe quoi
Je repete que de met une terre sur l echelle va creé un effet d electrolyse du a une DDP
j invente rien c est une regle de physique
Fin du post pour moi
hevap Grand baigneur
Inscrit le: 28 Jan 2010 Messages: 348 Localisation: Sud de Toulouse
Posté le: Sam Avr 30, 2011 21:22 Sujet du message: |
hydro-66 connait bien son matériel et
fraggy connait bien l'électricité.
En y pensant je me suis dit que la bonne solution est peut-être de réserver un piquet de terre à l'usage de la piscine et d'y relier aquaterre, échelle, éventuellement clôture de sécurité et tout autre objet conducteur situés à proximité de la piscine.
On aurait alors ddp = 0 tout autour de l'eau donc plus de courant dans l'eau.
En gros une liaison équipotentielle piscine comme pour une salle de bain.
Des objections ? |
Posté le: Jeu Mai 05, 2011 17:20 Sujet du message: |
Oui
Il y a un grop pb tu va avoir 2 terres ( maison et ton piqué ) avec des valeur de resitance differant
