Installation piscine SunBay Palmyra avec PAC
Dincuffj
Message 1  Posté le: Mar Avr 26, 2011 12:32    Sujet du message: Installation piscine SunBay Palmyra avec PAC Répondre en citant
avant tout de chose merci pour ce forum extrêment riche et de qualité et à tous ceux qui le font vivre.
Notre projet remonte à un an, nous allons le démarrer, en Bretagne près de Brest.
Nous avons choisi de semi-enterrer une piscine SunBay Palmyra de 6.13m X 4.05m X 1.33m
Nous comptons installer une PAC également.
J'ai une question qui me tracasse beaucoup, j'ai lu dans la notice (que je me suis procurer avant d'acheter) que le système de filtration (y compris la PAC) doit être posé au même niveau que le bassin à une distance minimum de 3.5m.
Avez vous un conseil sur la bonne hauteur du sytème de filtration, la distance maxi . ?
Le système de filtration vendu avec la piscine est : une filtration à sable de 8m3/h, la capacité du bassion des de 20.5m3
A bientôt pour la suite en photo.
CécileB57
Message 2  Posté le: Jeu Mai 05, 2011 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Mon système de filtration est situé à 9 mètres de la piscine et je n'ai aucun pb, passe des tuyaux de 50 mm plutôt que les tuyaux souples fournis avec le kit et tu n'auras pas de pb de charge.
Pour la pompe (pas la cuve de filtration), la notre se trouve qq cm en dessous du niveau d'eau de la piscine, et nous n'avons aucun pb de désamorçage. Il suffit de bien remplir les tuyaux par le préfiltre lors de la mise en route de la pompe et ensuite ça reste amorcé. Les pompes Sunbay sont auto amorçantes donc elles peuvent rester qq secondes sans eau, le temps que ça viennent, mais en préremplissant tes tuyaux, tu limites les risques et tu facilites le boulot de la pompe.
Chez nous on n'a pas complètement enterré la piscine pour 2 raisons : garder la pompe juste en dessous du niveau d'eau pour ne pas avoir à mettre une pompe releveuse (sinon c'est la solution), et jouer avec le dénivelé naturel du terrain qui faisait que de toutes façons nous aurions un côté "hors sol".
sinon tu as la solution d'enterrer ton local au même niveau que le sol de ta piscine, mais je trouve cela moins pratique pour intervenir dans le local, lors de l'hivernage notamment (la vis de purge du filtre est tout en bas, et il faut bien se dire que beaucoup d'eau va couler par là !)
Piscine bois Bornéo SUNBAY semi enterrée, 30 m3. Filtration sable. PAC Irripool 100, robot Flamingo Junior. Plage Ipé. http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34047.html
Benbrich
Message 3  Posté le: Jeu Mai 05, 2011 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, remplace la tuyauterie par de la "vrai" en 50. Profite-en pour y mettre quelques vannes bien utiles.
Pour le niveau, chez moi, la pompe est même légèrement au-dessus du niveau de l'eau, c'est vrai, je dois être vigilant au niveau d'eau de la piscine. mais cela fait 3 ans et je n'ai aucun problème. Cool
Piscine bois 5.30m diamètre sur 1.33m
PAC duratech 10kw.
]http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine30043.html
Dincuffj
Message 4  Posté le: Jeu Mai 05, 2011 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
et merci beaucoup pour vos conseils Wink
Je vais prendre l'option d'enterrer également le local technique car mon terrain est légèrement en dénivelé ce qui fait que le local ne sera pas à enterrer de beaucoup.
Bonne journée à vous Smile
Benbrich
Message 5  Posté le: Jeu Mai 05, 2011 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
c'est mieux.
PAC duratech 10kw.
Dincuffj
Message 6  Posté le: Lun Mai 09, 2011 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous les zaccros de la pizine Wink Wink
Je reviens sur mon petit questionnement sur la fameuse hauteur de la pompe et du filtre. Dans la notice il n est pas mentionné de placer l ensemble à fond de bassin par contre il y à un croquis qui indique une hauteur de 20 m (le dessin montre un jet en sortie de pompe ). Alors me pose une question à la noix si mon ensemble est à 70 cm de plus que le fond du bassin et que la pompe se desamorce pas (imaginons?) Que se passe t il ? La filtration se fait quand même correctement ?
Côté projet, la piscine repose (en paix ) dans le garage, la déclaration à été accepté en mairie la semaine dernière et le trou sera fait en début de semaine prochaine et la dalle en béton dans la foulee. Very Happy
CécileB57
Message 7  Posté le: Mar Mai 10, 2011 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
gné ? j'ai pas tout compris à vrai dire.
je crois que tu te tracasses un peu trop avec cette histoire de filtration.
ta pompe (la pompe, pas la cuve de filtration) va t'elle être très légèrement en dessous du niveau de l'eau de la pistoche ? si oui, y'a pas de soucis, si elle est plus basse c'est encore mieux !
T'inquiètes pas trop, ça filtre bien ce qui est fourni chez Sunbay.
Dincuffj
Message 8  Posté le: Mar Mai 10, 2011 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui a vrai je me prend peut être un peu trop la tête.
La pompe sera entre le niveau de la piscine au sol et celui de la ligne d'eau.
Merci en tout cas de cette réponse. Wink
CécileB57
Message 9  Posté le: Mar Mai 10, 2011 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
alors tu n'as pas de soucis à te faire, ça marchera impec ! et tu n'auras pas de désamorçage intempestif.
allez zen !
Dincuffj
Message 10  Posté le: Jeu Mai 26, 2011 19:21    Sujet du message: Terrassement en photos Répondre en citant
et voilà, le terrassement est fait (semaine dernière) avec l'aide de la famille, on s'était fait à l'idée que le terrain prendrais "un claque", bref on va le refaire, et on a réussi à trouver un preneur pour la terre en trop.
Ce weekend, on termine la dalle béton, et montage prévu le weekend suivant.
Voici les photos.
Uploaded with ImageShack.us
A bientôt
Dincuffj
Message 11  Posté le: Jeu Mai 26, 2011 21:08    Sujet du message: photos terassement (suite) Répondre en citant
Dincuffj
Message 12  Posté le: Sam Juin 11, 2011 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Une petite question quand vous remplacez les tuyaux souples par des rigides en diamètre 50 comment vous les connectez à la pompe vous gardez les embouts canele ?
CécileB57
Message 13  Posté le: Dim Juin 12, 2011 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
normalement sur la pompe d'aspi tu te connectes en 50 via une vanne d'arrêt, et idem après la cuve de filtration du dois aussi avoir une vanne d'arrêt, tu peux coller directement tes tuyaux en 50. Mais comme une photo est plus parlante, regarde là : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34047-0-asc-192.html
Sur la photo la seule connexion qui manque c'est celui qui relie la pompe à la cuve, il est en tuyau souple, fourni avec l'ensemble de filtration, avec les vannes d'arrêt c'est le seul truc qu'on ait gardé.
On a acheté des raccords à visser avec embout à visser d'un côté, et embouts à coller de l'autre. L'embout à visser va dans la vanne d'arrêt.
Voilà voilà.
Dincuffj
Message 14  Posté le: Dim Juin 12, 2011 12:14    Sujet du message: Photos suite chantier Répondre en citant
Voici les photos de la suite.
Ajourd'hui la fitration tourne très bien, reste la PAC a installer
Dincuffj
Message 15  Posté le: Dim Juin 12, 2011 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Dincuffj
Message 16  Posté le: Mer Juin 15, 2011 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bcp Cécile, j'ai pris ce qu'il fallait en diamètre 50, je vais finir le local technique pour y fixer le bypass .
Maintenant le ramblais autour de la piscine est terminé, il reste encore les margelles et l'échelle à fixer. On attend toujours la bâche à barres qu'on a commandé sur internet.
A bientôt.
TRINITY
Message 17  Posté le: Mer Juin 15, 2011 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie, jolie mais je m'étonne de voir encore une piscine à la base hors-sol et qui fini enterrée directement remblayée avec la terre.
Je m'adresse à ce qui on pris la peine de monter des parpaings autour :
c'était utile ou pas ?
TRINITY
Europiscine 9.20x4.80 + Abri sésame + Victor + Brominateur Hayward + Filtre à Sable + PAC Zodiac
chrisa84
Message 18  Posté le: Mer Juin 15, 2011 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Même réflexion que Trinity Idea Idea Idea directe live avec de la terre, j'aurai fait un pourtour béton en moellon que j'aurai pris soin d'imperméabiliser, puis un drain pour évacuer le surplus de flotte remplit de gravier pour un meilleur écoulement de l'eau Wink Wink
✿❀✿❀ Bronzage made in le Sud ✿❀✿❀
Dincuffj
Message 19  Posté le: Mer Juin 15, 2011 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, je me suis posé pas mal de questions avant de le faire :
Arrow Pourquoi un drain ? Réponse : afin d'éviter que de l'eau passe entre la dalle bétion et le liner.
Arrow Pourquoi des cailloux de drainage ? Réponse : pour que l'eau de pluie s'écoule bien jusqu'au drain.
Arrow Sur quelle hauteur ? Réponse : la piscine doit être à minima enterrée de 40cm pour ce modèle (constructeur).
Arrow Qu'est ce qu'un traitement du bois autoclave classe IV : Réponse : Bois en contact avec le sol. Bois immergé en eau douce. Bois soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes
Idea Alors voici la solution que nous avons mis en oeuvre :
Nous avons posé un drain autour de la piscine dont les deux bouts se rejoignent au fond d'un angle dans un puit de décompression. Nous avons posé une protection de sous-bassement. Nous avons ensuite ramblayé avec des cailloux (20/40) sur 40 cm de hauteur autour de la piscine, puis avec de la terre sur 70 cm. Ainsi, nous devrions bien drainer la base de la piscine (car c'est a ça qu'il doit servir) et le bois est protégé de l'humidité que la terre garde avant que l'eau de pluie rejoigne la partie drainée (malgrès que le traitement autoclave ne le justifie pas forcément, mais c'est avant tout pour protéger le liner).
Au vu des très nombreux articles, passionnants, que nous avons vu sur ce forum, en voyant que d'autres personnes l'avait fait, il nous a semblé que cette solution était pertinente Smile Au final, autour de la piscine une terrasse en bois sera construite avec une protection en dessous ce qui limitera encore plus la pénétration directe de la pluie aux abords. Very Happy
CécileB57
Message 20  Posté le: Mer Juin 15, 2011 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
t'inquiète ça va rouler impec !
Reigua
Message 21  Posté le: Mer Juin 15, 2011 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ta remarque est pertinente et mérite réflexion car on peut se demander si la terre ne va pas davantage retenir l'humidité comparé à des cailloux qui l'aurait plus facilement évacuée jusqu'au drain Confused
Donc la question est : faut-il maintenir plus d'humidité en périphérie "haute" de la structure pour préserver la périphérie basse Rolling Eyes
Reigua
rikou63
Message 22  Posté le: Mer Juin 15, 2011 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Belle réalisation , et pour le remblaiement, ta solution me semble également bonne, et pour cause c'est comme ça que je compte faire également Very Happy
Cela permet toujours de faire disparaître un peu de terre apparue en grosse quantité lors du terrassement .
Petite question : ma structure est prête, tout est monté, sauf le liner.
Je vais faire ça ce week end. Combien de temps faut-il compter pour le monter ? A combien de personne ? Normalement on est 2, mais j'ai peur que cela soit juste.
Pour la tuyauterie, je vais également faire en 50mm, tuyau souple avec les raccords qui vont bien (merci cécile Wink ). Tu a fais 50 mm pour l'aspiration et le refoulement ?
CécileB57
Message 23  Posté le: Mer Juin 15, 2011 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le liner c'est l'histoire d'une ou deux heures, à deux.
Franchement on s'en fait toute une histoire de ce liner, mais vraiment c'est pas si difficile que ça à mettre. Juste un peu de bon sens et pas de précipitations (dans tous les sens du terme).
Reigua
Message 24  Posté le: Mer Juin 15, 2011 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Attention car chaque installation possède ses propres caractéristiques en fonction du type de pompe, de son éloignement par rapport au bassin, du nombre de coudes, etc.
Reigua
Dincuffj
Message 25  Posté le: Mer Juin 15, 2011 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le liner on à mis une petite demi heure pour le mettre en place ensuite on à rempli quelques cm pour enlever les plis c sympa à quatre pattes on à l impression de commencer à profiter ensuite on ajuste au fur et à mesure mais pas trop de galères de ce côté la.
Pour l instant on a gardé les tuyaux souples vendu par sunbay pour la sortie skimmer et buse on va mettre les bons tuyaux pour la pac puis on changer ceux de sunbay car c vraiment pas top ça me paraît juste dans le temps .
chrisa84
Message 26  Posté le: Mer Juin 15, 2011 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurai mis du gravier jusqu'en haut, afin d'éviter le colmatage à moyen terme de l'écoulement et de la terre qui va ruisselé et s'infiltrer vers le bas, simple réflexion, Wink Wink nous mêmes étions parti d'abord sur une piscine en bois, mais nous déchantons de tous les tracas d'entretien, de pourrissement, d'infiltration qui se font au fil du temps, mais bon, chacun voit son bonheur là ou il est Laughing Laughing Laughing Laughing
bonne continuation, Cool
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Solutions infiltrations eau piscine, ... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Mai 25, 2012 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Soucis avec Abriblue, ou AS POOL main... JCGB PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Mai 23, 2012 17:10 Voir le dernier message
Piscine - Installation piscine SunBay Palmyra avec PAC
