Déclaration préalable, terrasse et local technique
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets
mustango
Message 1  Posté le: Dim Avr 17, 2011 18:46    Sujet du message: Déclaration préalable, terrasse et local technique Répondre en citant
Bonjour, j'ai un projet de piscine semi-enterrée en bois de 10 x 3.5 m avec une plage en bois de 25 m² et un petit local technique également en bois.
Après recherche sur le forum, si j'ai bien compris :
- une déclaration de travaux suffit pour la piscine
- le local ne doit pas être indiqué sur la déclaration s'il fait moins de 2 m² et moins de 1.5 m de hauteur,
- la terrasse dépassant 20 m² devrait nécessiter un permis de construire mais ce n'est pas clair du tout suivant les réponses.
Si je réduis la terrasse à moins de 20 m², dois-je quand même la signaler sur la déclaration préalable ?
Si je l'agrandis plus tard, devrais-je déposer un permis, une nouvelle déclaration ou rien du tout ?
Merci pour vos réponses éclairées.
mustango
Message 2  Posté le: Lun Avr 18, 2011 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de réponse ? Merci.
Tomax
Message 3  Posté le: Mar Avr 19, 2011 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
-c'est très clair au contraire pour ta terrasse : à partir de 20m² (shob) tu dois faire un pc, si c'est moins c'est une dp.
-pour la piscine tu dois faire une dp (sauf si elle fait moins de 10m²).
-pour le local technique c'est dispensé d'autorisation si la shob créée est <=2m² et hauteur <=12m (il y a de la marge !)
mustango
Message 4  Posté le: Mar Avr 19, 2011 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, mais j'ai lu ailleurs que le local ne devait pas dépasser 1.50 m de hauteur, et la mairie et le pisciniste affirment que la terrasse ne doit pas être déclarée car elle ne reposera pas sur une dalle.
Donc, ce n'est pas si clair que ça pour tout le monde !
C'est important pour moi, vu que si je ne la déclare pas je risque d'être en infraction et si je la déclare, je passe en pc avec 2 mois de délai et c'est donc trop tard pour le début de l'été.
D'où le fait d'envisager une terrasse de moins de 20 m² dans un premier temps et le reste plus tard.
Es-tu sûr de ce que tu avances ? Quelqu'un d'autre peut-il confirmer ?
Tomax
Message 5  Posté le: Mer Avr 20, 2011 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Certain.
C'est la loi. La loi ne précise pas que certains matériaux sont exclus.
mustango
Message 6  Posté le: Mer Avr 20, 2011 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, c'est aussi ce que j'avais cru comprendre. Pourtant, beaucoup dans ce forum prétendent qu'une terrasse de moins de 60 cm de hauteur n'est pas à déclarer.
Donc, ça se passe comment si je fais une 1ère terrasse de 18 m² et un prolongement de 10 m² plus tard ?
Tomax
Message 7  Posté le: Jeu Avr 21, 2011 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ca se passe que tu devras faire une autre DP le moment venu si tu rajoutes une shob >2m² et <=20m². Si c'est <=2m² tu n'auras pas besoin de demander une autorisation.
Et si c'est >20m² ce sera une demande de PC.
Cette histoire des 60cm de hauteur date d'avant 2007. Ca n'existe plus.
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Calorifuge tuyaux local technique nico42 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mai 20, 2012 15:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Combien de temps avant de faire la te... psiscinator PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 7 Sam Mai 12, 2012 21:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coulure terrasse bois (Robinier) sur ... shubi1406 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Mai 12, 2012 21:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages coller les lames de terrasse à la col... ouioui44 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 9 Sam Mai 05, 2012 08:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Les Demarches pour une Terrasse Tomax PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 1 Jeu Mai 03, 2012 10:29 Voir le dernier message
Piscine - Déclaration préalable, terrasse et local technique
