Posté le: Mer Juin 15, 2005 11:12 Sujet du message: aspirateur manuel desjoyaux
bonjour j'ai une piscine desjoyaux livrée avec un aspi manuel( ils sont sympa non ) mais par contre j'ai essayé de le mettre en service c'est à dire branché sur le filtre avec les 2 rondelles spéciales mais ça aspire rien du tout alors à ceusse qui ont le même matos que moi: help
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 30278 Localisation: Groland
Posté le: Mer Juin 15, 2005 15:05 Sujet du message: Re: aspirateur manuel desjoyaux
Tu voulais qu'ils te donnent un robot avec ?????
Tu as 2 encoches sur la rondelle supérieure qui viennent fermer les 2 trous correspondants en-dessous et à ce moment-là y'a plus que le trou central ( ton balai offert gracieusement !!! ) qui aspire !!!
! _________________
Inscrit le: 15 Juin 2005 Messages: 7 Localisation: Draveil
Posté le: Mer Juin 15, 2005 15:15 Sujet du message:
bon je te mets toute la procédure...
j'espère que ce sera + clair que les brides d'explications que l'on te donne!
Alors
tu branches l'aspi avec le tuyau
Tu mets les deux couvercles l'un sur l'autre et tu les mets au dessus de ta poche filtrante avec les deux encoches ouvertes (pas encore les 2 trous en face des autres)
tu remplies le tuyau qui part de l'aspirateur avec de l'eau en le mettant en face de la sortie de filtration...ça va faire plein de bulle ce qui veut dire que ça chasse l'air du tuyau
Tu connectes le tuyau au couvercle
Tu tournes le couvercle du dessus afin que les encoches fermes les 2trous du coté et que l'eau ne puisse plu passé que par le trou centrale (où tu auras brancher le tuyau de l'aspirateur)
Posté le: Mer Juin 15, 2005 16:18 Sujet du message:
merci pour les explications en fait mon pisciniste à toujours autre chose à faire; donc je me débrouille jusqu'à que je n'ai plus du tout besoin de lui
