cat. Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Avr 17, 2011 09:04 Sujet du message: Dome solaire, question raccordement |
bonjour à tous, j'ai une piscine hors sol bois de 13M3 que je souhaite réchauffer au solaire
je suis trés interessée par ce produit,
http://www.piscine-factory.com/chauffage-solaire-dome-poolstar.html
mais je m'interroge sur le raccordement, est ce standart ? puis je acheter en étant sure de pouvoir le racorder ? |
kiki79 Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Mai 18, 2011 14:17 Sujet du message: |
je vois qu'il y a environ 1 an vous vous êtes interrogé sur le système de chauffage avec un dome solaire. l'avez-vous finalement acheté ? En êtes-vous satisfait ? Combien de degré en moyenne avez-vous gagné ?
Merci.
Cordialement |
seba Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Mai 30, 2011 10:35 Sujet du message: |
Bonjour ,
suis en belgique piscine 8x5
je suis partant pour commencer par 8 dome
qui en as et quoi comme retour ? |
Cybernaf Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 04 Juin 2011 Messages: 13 Localisation: Frontière franco-allemande
Posté le: Sam Juin 11, 2011 10:39 Sujet du message: |
j'en ai acheté un,
ça marche mais ça occasionne une énorme perte de charge!
Il n'y a pas de nourrices et plusieurs circuits en parallèles.
Juste un seul tuyau et du surcroit de petit diamètre (environs 22)
L'installation d'un bypass est indispensable pour pouvoir filtrer correctement (sans le dôme).
Je fais fonctionner ma pompe de 12h00 à 17h00 avec le bypass à moitié fermé (donc en passant par le dôme), et ensuite de 22h30 à 5h00 du matin sans le dôme (bypass ouvert).
Étant exposé plein sud, par beau temps, je monte de 2° par jour.
Je n'ai bien sur qu'une 16m3 hors sol.
Pour limiter les pertes de charge, il faudra absolument mettre les dômes en parallèles et non en séries comme dessiné sur leurs schémas! (et encore utiliser des raccord en Y et pas en T) |
Posté le: Lun Juin 20, 2011 20:42 Sujet du message: |
Une question pour cybernaf :
Quelle est la puissance de ta pompe ?
Quelles sont les dimensions exactes de ta piscine ? |
Posté le: Lun Juin 20, 2011 20:49 Sujet du message: |
| kiki79 a écrit: | Une question pour cybernaf :
Puissance pompe 11M3/h
Piscine auto-portée intex 4.88m sur 1.22m |
Posté le: Lun Juin 20, 2011 20:59 Sujet du message: |
pour cybernaf :
ce que tu viens de me donner c'est le débit !
la puissance c'est en kW ou W ou CV. |
Posté le: Lun Juin 20, 2011 21:25 Sujet du message: |
| kiki79 a écrit: | pour cybernaf :
Pas envies de sortir sous la pluie pour regarder la puissance, je vous dis ça demain. |
Posté le: Lun Juin 20, 2011 21:47 Sujet du message: |
| lol. ok. merci |
Posté le: Mar Juin 21, 2011 13:04 Sujet du message: |
Puissance: 0.8CV |
