Olivier Pike Nouveau avec bouée
Inscrit le: 14 Juin 2005 Messages: 9 Localisation: Lamorlaye
Posté le: Mar Juin 14, 2005 15:58 Sujet du message: Manque de pression dans le filtre |
Si qqun a déja eu un manque de pression dans le filtre à sable et qu'il a trouvé la solution, je suis preneur...
J'ai changé le sable, la turbine de la pompe, tout nettoyé, rien n'y fait, le mano du filtre indique toujours environ 0,4 bar et ne monte pas...
Je désespère!!!
Au secours!!! |
Posté le: Mar Juin 14, 2005 16:13 Sujet du message: |
Salut la belle région équine
T'es sûr qu'il ne fait pas grève ton mano !!!???
T'as de la pression aux refoulements ou pas ????
??? _________________
minigir Maître nageur
Posté le: Mar Juin 14, 2005 16:35 Sujet du message: |
| salut, autre question: es-tu sur que ta vanne six voies fonctionne? La pression que tu indiques correspond chez moi à la vanne sur "circulation sans filtration". |
callypige Petit baigneur
Inscrit le: 09 Mai 2005 Messages: 86 Localisation: poitiers
Posté le: Mer Juin 15, 2005 21:36 Sujet du message: |
si c'est pas ton mano qui deconne tu as gagné.........sable colmaté. T'as plus qu'a ouvrir ton filtre. Passe la main dedans si c'est dur ben.....sable à changer.
Et dans le filtre la main......sinon gare..... |
Posté le: Jeu Juin 16, 2005 09:05 Sujet du message: |
Ben, j'ai déja essayé tout ça:
- C'est pas le mano, je l'ai testé, il marche bien.
- La vanne six voies est propre et tout est OK
- J'ai changé le sable du filtre, il est neuf.
Par contre j'ai pas beaucoup de courant en sortie de refoulement (la pression est un peu dure à mesurer) et ça ne change rien quand on passe sur circulation.
Je suspecte une canalisation bouchée, mais je croyais qu'alors la pression du filtre devrait être plus élevée que la normale...? |
Posté le: Jeu Juin 16, 2005 09:18 Sujet du message: |
| salut, as-tu testé l'aspiration? par exemple en fermant la vanne skimmer et en ouvrant bonde et prise balai... regarde déjà vanne sur circulation si tu vois une franche amélioration de la pression aux refoulements....peut-être qu'une des vannes est cassée et reste semi-fermée. ou effectivement la canalisation skimmer est bouchée. |
BR Maître nageur
Inscrit le: 03 Jan 2005 Messages: 1218 Localisation: 31 - Toulouse
Posté le: Jeu Juin 16, 2005 09:22 Sujet du message: |
Et en sortie de pompe, le débit est correct ? Effectivement une canalisation bouchée, çà va plutôt faire monter la pression. _________________ BR.
Photos sur www |
Posté le: Jeu Juin 16, 2005 09:31 Sujet du message: |
pas si c'est une canalisation avant la pompe, au contraire non? |
BR Maître nageur
Posté le: Jeu Juin 16, 2005 09:37 Sujet du message: |
Exact ! _________________ BR.
Photos sur www |
Posté le: Jeu Juin 16, 2005 09:44 Sujet du message: |
Hola hola, ça va vite...
En gros, j'y comprends rien car:
ça aspire bien (skimmer ou balai...)
La pompe tourne bien, ce qui me fais penser que tout est OK côté aspiration (j'ai quand même passé un coup de karcher avec tuyau de désengorgement...)
Sur circulation ou filtration ça refoule pareil,c'est à dire presque que dalle (environ 5-6 m3/h au lieu de 18...)
Le seul gros débit que j'ai c'est lorsque j'envoie tout vers l'égout.
Je déduis donc que le refoulement est plus ou moins bouché, mais alors, pourquoi je n'ai pas de pression dans le filtre??? Comprend pas, colle pas avec mes théories (très perso) sur la circulation des fluides.
Bon vais faire venir un plombier, s'il a une solution, je dirais...
Merci en tout cas.
BR Maître nageur
Posté le: Jeu Juin 16, 2005 09:53 Sujet du message: |
| Olivier Pike a écrit: | Le seul gros débit que j'ai c'est lorsque j'envoie tout vers l'égout.
Allez, encore un petit essai : si c'est bon en aspiration et bon en refoulement à l'égout et si pas bouché dans les refoulements (je pense moi aussi que çà monterait la pression) peut être pb entre la pompe et l'entrée du filtre ? çà militerait pour un pb sur la vanne. _________________ BR.
Photos sur www |
C'est effectivement étrange....quand tu rencontreras ton plombier, met lui la pression pour qu'il t'explique
...et tiens nous au courant  |
LUCIANI Jean-claude Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juin 16, 2005 09:55 Sujet du message: |
J'ai cette pression sur le mano, quand le filtre est propre, depuis plus de 25ans. Et jamais de prob avec les algues. Il s'agit d'une pompe Guinard et d'un filtre à sable 600mm qui va avec
Lorsque le filtre se colmate la pression monte progressivement et vers 1 bar je nettoie. Quand je mest en service le chauffage solaire, la pression monte également vers 0,8b ce qui est normal. |
trace2pneu Grand baigneur
Posté le: Jeu Juin 16, 2005 13:00 Sujet du message: |
salut,
encore un dernier essai
eteinds ta pompe et dévisses le panier préfiltre
passe la main à l'intérieur, jusqu'au centre de la turbine
et ressends si des débrits colmatent la turbine
a+ _________________ Est ce que le fantasme d'une femelle léopard est d'avoir un string en peau de p*** ?
La tolérance, d'accord, mais chez les autres alors.  |
Posté le: Jeu Juin 16, 2005 17:38 Sujet du message: |
et quelle devrait être la pression normale?
Quelques voisins ont des pressions entre 0,4 et 0,6b quand le filtre est propre |
elokan Grand baigneur
Posté le: Jeu Juin 16, 2005 20:14 Sujet du message: |
normalement pour qu'un filtre fonctionne dans de bonnes conditions la pression doit etre à 600g (la plupart du temps, cela peut varié tres legerement selon les marque ), il est vrai que certain groupe de filtration tourne tres bien à 400g, ce qui est plus étonnant c'est la fait que les refoulements rejetent que 6m3/h cela fait vraiment peut, tu dit qu'en aspiration cela marche tres bien, l'eau que tu aspire ne disaprait pas! elle est donc obligatoirement rejeté aux refoulements non?? comment c'est tu qu'il n'y a que 6m3 en refoulement? |
delta Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juin 16, 2005 20:54 Sujet du message: |
| Si tu as un clapet anti-retour avant la pompe , il est peut-etre bloqué ou bouché , à vérifier , j'ai eu la " blague" . |
Posté le: Lun Juin 20, 2005 19:46 Sujet du message: |
je reprends les débats, car je n'étais pas là ces derniers jours.
Le débit je l'ai mesuré en sortie de buse.
Je n'ai pas de clapet anti retour...
Les vannes ferment bien et ouvrent pareil.
Mon plombier est venu aujourd'hui. D'après lui, si une canalisation est bouchée à moitié on ne peut pas trop savoir qu'elle sera la pression résiduelle, elle peut diminuer ou augmenter!!!
Il revient jeudi ave du matos et m'a proposé de souffler un grand coup dans les tuyaux avec un blower (comme pour les spas parait-il!).
On verra bien! |
Posté le: Mer Juin 22, 2005 13:52 Sujet du message: |
Est-ce que ta pompe est alimentée en 380 volts triphasé? Si oui, après avoir changé ta turbine, as-tu bien rebranché les fils? Si tu as inversé 2 phases, ta pompe toune à l'envers et le débit est nettement inférieur, voire dérisoire.  _________________ "Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond. |
