Pompe et baignade
rappe
Message 1  Posté le: Mar Juin 14, 2005 13:58    Sujet du message: Pompe et baignade Répondre en citant
J'ai une piscine autoportante (28m3) Intex 9.75 par 3.66 avec une pompe à cartouche muni d'un chlorinateur.
Vu qu'il faut à peu près 8-10 heures de filtration par jour, je voudrais savoir s'il était possible de se baigner pendant que la pompe fonctionnait.
philippe
Message 2  Posté le: Mar Juin 14, 2005 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est même recommandé! Les saletés sont mises en suspension dans l'eau par les baigneurs donc il y a plus de chance qu'elles soient aspirées par la pompe.
Pour info: temps de filtration c'est la t° de l'eau diviser par 2 ex: eau à 24°= 12h
rappe
Message 3  Posté le: Mar Juin 14, 2005 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Mais n'y-t-il pas un risque d'éléctrocution au cas ou il y aurait un problème avec la pompe??
Intex met des mises en garde à ce propos-
BR
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 4  Posté le: Mar Juin 14, 2005 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
rappe a écrit:
Merci.
Et donc pas de nage à contre courant quand on se baigne Shocked ; pas de projecteur, pas de robot, pas d'escalier balneo.....
BR.
Photos sur www
v@lérie
Message 5  Posté le: Mar Juin 14, 2005 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
rappe a écrit:
Merci.
regarde sur le site INTEX dans la FAQ !! surement une réponse à ta question !!!
http://www.intex-service.fr/affiche.asp?arbo=1&num=5
une façon sûrement pour INTEX de se protéger en cas d'accident !!
voilà ce qu'on peut lire sur leur site
Citation:
Puis-je entrer dans la piscine quand la fontaine fonctionne ?
Non. Afin de respecter les normes françaises de sécurité, l'épurateur, le skimmer et la fontaine ne doivent pas fonctionner lorsque vous vous baignez.
eau à 18... bien trop froide !!plus de bâche je laisse descendre !!!
lenny
Message 6  Posté le: Mar Juin 14, 2005 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked
ben dis donc !
lenovice
Message 7  Posté le: Mar Juin 14, 2005 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
et en supposant que l'eau monte à 30°C... donc filtration 24/24 Exclamation
te reste plus qu'à prendre un bon transat, un bouquin, un peu de crème solaire et prier pour que la température baisse.
J'te jure Confused
snycat
Message 8  Posté le: Mer Juin 15, 2005 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je voudrais surtout savoir : " quel risque pourrait-il y avoir ?" C'est vraiment du n'importe quoi sur ce site où on dit de ne pas se baigner avec la pompe en route ! Rolling Eyes Il y a juste une circulation d'eau avec la pompe, très agréable d'ailleurs de se faire masser par le retour Laughing Razz Wink
Message 9  Posté le: Mer Juin 15, 2005 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Faut peut-être voir de près le matos :
Je n'ai pas tout lu c'est copieux mais c'est peut-être une mini-filtration posée dans l'herbe à 2 m avec du 230 v !
Ensuite on part sur du 12 v ( inoffensif évidemment ! ),mais si y'a projections de flotte sur la pompe >>> Gros bobos !!
A vérifier de près !
emmanon
Message 10  Posté le: Mer Juin 15, 2005 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ces précautions (ne pas se baigner avec la pompe en route) ne concerne que les petites piscines auto portantes qui ont en effet une petite pompe à placer à côté et non un filtre à sable ! Aucun rapport avec les piscines "traditionnelles" pour lesquelles bien sûr on doit faire tourner la pompe aussi et surtout durant la baignade !
Robot Pool Vac Ultra
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Piscine - Pompe et baignade
