Dissolution galets de sel
Pat13
Message 1  Posté le: Mar Juin 14, 2005 10:32    Sujet du message: Dissolution galets de sel Répondre en citant
Je viens de remplir enfin la piscine tant attendu, j'ai fait un chlore choc, reglé le ph, et il ne me reste plus qu'à mettre les galets de sel ...
Question:
Comment les mettre (les galets)?? Embarassed
peut on jeter plusieurs dizaine de Kg en vrac dans la piscine ou doit on les dissoudre avant ?
Merci par avance pour vos réponses
aro31
Message 2  Posté le: Mar Juin 14, 2005 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
je ne comprends pas
électrolyseur + sel en poudre ou galets de chlore???
galets de chlore env 3euros/kg
8X4 maconnerie
Pat13
Message 3  Posté le: Mar Juin 14, 2005 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
La piscine a un systeme de traitement par electolyse au sel.
le pisciniste m'a conseillé de faire un chlore choc des la premiere mise en eau.
Ce chlore choc étant fait , il ne me reste plus qu'a mettre mes galets de sel (18 grammes) pour faire fonctionner mon electrolyseur.
ma question
est il prudent ( pour le liner) de jeter mes 100 kg de galets de sel en vrac dans la piscine, ou faut il les diluer dans un recipient quelquonque ?
minigir
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 4  Posté le: Mar Juin 14, 2005 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, il s'agit de galets de sel pour adoucisseur, I suppose...ça fond moins vite que le sel en poudre spécial piscine, mais c'est moins cher Laughing Tu peux en mettre plusieurs sacs d'un coup sans problème. Il ne faut pas allumer l'électrolyseur avant que tou soit fondu!
v@lérie
Message 5  Posté le: Mar Juin 14, 2005 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked nickel pour la flottaison , avec çà plus besoin de pull boy , pour mes éducatifs !!
c'est plus une piscine c'est la Mer Morte !!!
ok je Arrow Embarassed
eau à 18... bien trop froide !!plus de bâche je laisse descendre !!!
minigir
Message 6  Posté le: Mar Juin 14, 2005 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
salut v@l, ça paraît énorme, mais ça correspond à un peu plus de trois grammes/litres pour une piscine de 30m3 (petite piscine). Et c'est le minimum pour les électrolyseurs qui fonctionnent avec une basse teneur en sel. Le mien fonctionne avec 5g/litres, et l'eau est à peine salée.... Wink
on est très loin de la mer morte, on est même pas à Vichy Celestin Laughing
v@lérie
Message 7  Posté le: Mar Juin 14, 2005 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hum çà je le savais (je fini par retenir qqs petits trucs ), mais incapable de faire la conversion de tête !! c'est sûr maintenant çà fait pas si énorme que çà !!! Embarassed donc je re- Arrow
Pat13
Message 8  Posté le: Mar Juin 14, 2005 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Merci à tous pour vos conseils Laughing
j'attends que tous ces galets se dissolvent et je prends mon premier bain.
Patrice
minigir
Message 9  Posté le: Mar Juin 14, 2005 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Si la temp. de l'eau est à ton goût, rien ne t'empêche de te baquer avant dissolution complète
pi tu pourras tester le hockey sur liner.... (le but c'est le skimmer ) Laughing
Pas de nouveaux messages Desjoyaux et hiver, quelle frequence ... eric49 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Dim Déc 04, 2011 09:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyse, chlore = 0, galets ..... Invite_29 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 47 Jeu Déc 01, 2011 13:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages galets de chlore 20 G ou plus gros ? cyberchla SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Dim Nov 27, 2011 20:56 Voir le dernier message
Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. Cherche utilisateurs de galets BAYROL... poun PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 31 Sam Nov 26, 2011 09:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Galets de Brome krisproll PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Mar Oct 04, 2011 10:49 Voir le dernier message
Piscine - Dissolution galets de sel
