Enlever les dépots de calcaire
bingo.bob
Message 1  Posté le: Lun Avr 04, 2011 17:02    Sujet du message: Enlever les dépots de calcaire Répondre en citant
J'ai remis en marche une piscine qui a été abondonné pendant des années et c'était du boulot, mais maintenant l'eau est claire, le indicateurs sont bons.
Seul pépin c'est que j'ai beaucoup de calcaire qui est déposé sur le liner qui n'est pas très agréable à voir. Quand je frotte les parties accessible (et oui, il fait trop froid pour se mettre dedans) avec une éponge spontex j'arrive à le faire partir dans l'eau avec un petit nuage laiteux, mais à la brosse piscine, ca ne fait rien.
J'ai prévu de changer le liner mais la nappe est très haute dans le terrain autour et j'ai peur de vider la piscine avec la fin de l'été.
Je fais tourner le robot (baracuda) qui doit arriver à en enlever un peu car je le trouve dans le préfiltre (et qui le boucherait si je ne surveille pas).
Alors quelqu'un aurait-il une astuce pour m'aider à enlever ses plaques de calcaire ? Ou vais-je me taper le nettoyage sous l'eau avec une éponge ? Wink
Merci pour tout conseil Smile
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Lun Avr 04, 2011 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
quel désinfectant emploies tu pour ton bassin.
filtre à diatomée et traitement bio UVC oxygène actif
JAck16V
Message 3  Posté le: Mar Avr 05, 2011 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le calcaire solution simple : PH - liquide. à rincer rapidement pour épargner le liner.
Alliance Onyx (11 x 4,30)
bingo.bob
Message 4  Posté le: Mar Avr 05, 2011 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses.
Pour l'instant je tourne au chlore en attendant de remettre du sel et remettre en marche le systeme d'electrolyse.
@JAck16V : je ne peux pas vider la piscine pour les raisons que j'ai expliqué dans mon premier post.
Je me demande si en descendant le pH ca va aider à le faire partir.
bingo.bob
Message 5  Posté le: Mar Avr 05, 2011 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ressemble à ca. On voit les endroits propres ou le robot a réussi à enlever un peu de calcaire :
ALEXANDRE
Message 6  Posté le: Mar Avr 05, 2011 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
un traitement choc s'impose, le ph doit se situer entre 7.0 et 7.4 maximum, l'emploi dans les zones atteintes d'un granulé de chlore à dissolution très lente du type trichloro à 90%, peut agir grâce à son effet de "chlore gazeux", on trouve ce chlore sous le nom de chlorifix X100 de chez Bayrol ou CTX 300.
l'emploi également d'un oxygène actif comme le peroxyde d'hydrogène à 35% à la dose de 5 litres pour 50 m3, par son action brutalement oxydante peut vraisemblablement être efficace. on le trouve chez les pisciniers sous la marque revatop et baqua shock, il faut pas être étonner suite au traitement, la disparation du chlore dans le bassin.
après le traitement, vérifier l'équilibre de l'eau et particulièrement le tac.
Pas de nouveaux messages zeolite et depots blancs JMDS PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Ven Mai 11, 2012 11:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages dépots très fin fond de la piscine syl91 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Avr 30, 2012 20:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment se débarrasser du calcaire . Andre30 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Mar 28, 2012 17:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb de coloration : sequestrant calcai... eppo853 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Mar 25, 2012 11:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Calcaire sur volet piscine intérieure LiLiE'S PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 6 Sam Mar 03, 2012 13:40 Voir le dernier message
Piscine - Enlever les dépots de calcaire
