françoislandes Nouveau avec bouée
Inscrit le: 30 Mai 2005 Messages: 8 Localisation: aire sur l'adour (landes)
Posté le: Dim Juin 12, 2005 15:25 Sujet du message: problème de tuyau qui "s'entortille" |
sur un tuyau flottant de robot, combien faut il , au minimum, de raccords tournants pour que ce §;%$¨* de tuyau arrête de s'entortiller toutes les demi heures ? |
piscinier professionnel Baigneur confirmé
Inscrit le: 29 Jan 2005 Messages: 501 Localisation: corse
Posté le: Dim Juin 12, 2005 15:36 Sujet du message: |
Vous n'avez besoin que de deux raccords tournant sur votre tuyau de balai automatique. Mais les tuyaux ont ils la bonne longueur et les flotteurs bien espacés....
le tuyau blanc ne doit pas être plus long que le point le plus éloigné de votre piscine avec la prise paroie. Si c'est le cas, couper le surplus de part égale sur les deux tuyaux. Egaliser les flotteurs.
Le tuyau transparent + robot doit mesurer la hauteur maxi de votre piscine.En cas couper le sur la partie opposée au robot. égaliser les flotteurs.
Nettoyez le petit filtre qui se trouve sur le raccord paroie.
N' enroulez pas votre tuyau car il prend de mauvais plis. Etirez le sur la terrasse et laissez le bronzer un bonne parès midi.
Bonne baignade!!!!! |
boisrenaud Grand baigneur
Inscrit le: 24 Mai 2005 Messages: 265 Localisation: TOURAINE (au coeur des vignobles de BOURGUEIL )
Posté le: Dim Juin 12, 2005 15:41 Sujet du message: |
| Pour que les tuyaux ne s'entortillent plus il faut laisser le tuyau allongé sur la plage quand vous ne vous en servez pas. Essai concluant je vous l'assure |
Posté le: Mer Juin 15, 2005 12:01 Sujet du message: |
je me demandais ce que c'était que cette histoire de tuyau transparent.... d'où justement l'interêt d'avoir un tuyau transparent...(tout mes tuyaux sont de la même couleur) ce qui évite lors d'un démontage, remontage.... de mettte un tuyau à la place de l'autre et donc, d'avoir un tuyau trop court d'un côté et un trop long de l'autre !! donc a priori le problème est réglé!...........
merci bien  |
