Piscine 8x4 traditionnelle bancher 25 + titanbloc dans le 13
grems
Message 1  Posté le: Jeu Mar 17, 2011 11:54    Sujet du message: Piscine 8x4 traditionnelle bancher 25 + titanbloc dans le 13 Répondre en citant
Voila mon chantier a commencé pour ma piscine 8 X 4 avec escalier d'angle, fond plat et hauteur d'eau de 1m40.
Elle sera construite en traditionnel et carrelage.
Bancher de 25 et titanbloc pour un coulage dalle et mur d'un seul bloc.
Le gros œuvre et le terrassement seront réalisés par une entreprise des bouches du rhone, le carrelage, les margelles, la machinerie sera de ma responsabilité.
Terrassement :
(Réalisé par terrassier)
Mini pelle 2 T + camion chargement 10 T
Ouverture 9X5 sur 1m75 de profondeur
Construction :
(Réalisé par entrepreneur)
Beton de propreté de 5 cm puis Dalle de 20 cm en double treillis soudé ST25C, mailles 15x15 chainage périphériques et transverse de 10.
Pose d'une rangée de Titanbloc scellé au mortier
http://www.bipbetons.fr/gris/pdf/fiches/titanbloc.pdf
Élévation des murs en bancher de 25
Scelement des pieces de la piscine
Coulage radier + mur en un seul bloc avec béton hydrofugé
Pièces à sceller :
(Réalisé par moi même)
Pack de chez Astral pool achetée chez piscine center
2 x Skimmers Grande meurtrière
2 x Buses de refoulement
1 x Prise balai
3 x Traversées de paroi
1 x Projecteurs 300W
Revêtement intérieur :
Cuvelage double passe
construction de l'escalier
cuvelage de l'escalier
Carrelage gris Emaux de verre black Scandinavia
Colle Weber plus blanc
Joint Weber haute résistance
Margelle travertin 5 cm
Traitement de l'eau :
(Réaliser par moi même)
Aacheter chez piscine center
Pompe piscine PcClair+ 16 m³/h Mono (vendu sous la marque Pc Clair mais fabriqué par Astral pool)
http://www.piscine-center.net/pompe-piscine-pcclair-1-cv-mono/431/4016
Filtre LamiClair ø 600 - 15 m³/h
http://www.piscine-center.net/filtre-lamiclair-o-600-15-m-h/547/4947
Régulation PH et traitement électrolyse au sel
http://www.piscine-center.net/electrolyseur-au-sel-o-clair-s60/243/5567
http://www.piscine-center.net/regulateur-de-ph-o-clair/149/1766
Première photo du terrassement
1 journée de travail a la mini pelle et évacuation de prés de 80 m3 de terre
Le lendemain
Coulage d'un béton de propreté de 5 cm tiré au lazer
La suite dans les prochains jours. Smile
grems
Message 2  Posté le: Lun Mar 21, 2011 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
3eme jours
Pose de la ranger des Titanblocs scellé et mis de niveau au mortier.
4eme et 5eme jours
Il pleut Crying or Very sad
6eme jours
Élévation des mur en agglo a bancher de 25 et ferraillage:
2 tors de 10 dans chaque alvéole de l'agglo relier a 2 tors de 8 transverse par rangé.
Sortie des tors de 10 en équerre au niveau du radier. Le premier en dessous le second au dessus.
Pose des pièces a sceller: Traverse de paroi, projecteur et skimmers:
Tout se passe bien le beau temps est de la partie et l'équipe est vraiment formidable! que du bonheur. Cool
grems
Message 3  Posté le: Lun Mar 28, 2011 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
pistachou
Message 4  Posté le: Mar Mar 29, 2011 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail ça devrait tenir Razz Razz
Petite question:sur l'avant derniere photo on voit la personne tenir un "tuyau"=> béton vibré Question
Cordialement
Pas de nouveaux messages Solutions infiltrations eau piscine, ... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Mai 25, 2012 10:31 Voir le dernier message
Piscine - Piscine 8x4 traditionnelle bancher 25 + titanbloc dans le 13
