Liner qui s'est soulevé au remplissage
Akhesa
Message 1  Posté le: Sam Juin 11, 2005 20:04    Sujet du message: Liner qui s'est soulevé au remplissage Répondre en citant
Bonsoir !
Ma piscine ne revenant pas (saturation) le pisciniste m'a dit de la vider. Lorsque j'ai voulu la remplir ce matin, le liner du fond, s'est soulevé. je pensais que l'eau le ferait s'aplatir à nouveau, mais il n'en est rien.
Que dois je faire ? Mettre des parpins sur le liner ? J'ai essayé de marcher dessus, il s'aplatit, mais il remonte de suite. J'ai arreté le remplissage, et je panique.
Merci de vos conseils. Actuellement, il doit y avoir 20 cm d'eau dans la piscine.
Le Bourguignon
Message 2  Posté le: Sam Juin 11, 2005 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu aspires l'air qui est passé sous ton liner, par le manque de masse d'eau. Le conseil n'était pas très judicieux, ou incomplet.
Tu ouvres le liner au niveau du jonc, tu mets un tuyau d'aspirateur que tu étanches parfaitement avec de l'adhésif type emballage, et tu mets l'aspirateur en route. L'air sous le liner va doucement s'évacuer, et tu remplis en même temps. Tu le laisses tourner pendant tout le remplissage, en veillant à éliminer les plis éventuels.
Personnellement pour une 50m3, il a fallu 2 aspirateurs et 2 jours de remplissage (je n'ai pas un gros débit)
Bon courage !
Akhesa
Message 3  Posté le: Sam Juin 11, 2005 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y aurait pas une solution plus simple ? Je n'ai pas tout compris !
Il faut un aspirateur ? un aspirateur de maison ? mais le mien ne peut pas aller dans l'eau !!!
en plus, tu me dis de percer au niveau du jonc ? (joint ??)
Je n'y comprends rien. je viens d'acheter la maison, et je suis complètement néophyte en piscine...
Merci de me donner un autre conseil.
bonne soirée à tous
Le Bourguignon
Message 4  Posté le: Dim Juin 12, 2005 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Akhesa
Il faut aspirer l'air qui est entre ton liner et la fosse en béton, donc tu as besoin d'un aspirateur. Un bon aspi ménager 1200W fait l'affaire.
On n’aspire surtout pas l'eau !! puisque il tire l'air qui est sous ton liner, et on le met encore moins dans l'eau (ouf).
On ne perce surtout pas le liner on l'ouvre au niveau du jonc...
Dernier conseil le plus judicieux : va voir le pisciniste ou plutôt un autre qui saura remettre ta piscine en eau.
Bonne soirée
callypige
Message 5  Posté le: Dim Juin 12, 2005 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Une poche d'air !
Que tu ais des plis....soit. L'aspirateur devrait resoudre le probleme. Mais si tu as des poches ce n'est pas de l'air mais de l'eau. Regardes de plus pres ton liner pour voir si au moment du vidage ton liner ne s'est pas craqué dans un angle. Repare d'abord ton liner avant d'essayer de repositionner ton liner. Sinon tu peux aspirer l'eau de la meme façon que tu aspire l'air sous le liner pour le mettre en place.
Pour en etre sûr decroche un coin de liner et ecarte le un maximum pour voir si toutefois tu as de l'eau entre le liner et la paroie. Bonne chance
Message 6  Posté le: Dim Juin 12, 2005 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Les paris sont ouverts :
? Air ?
? Eau ?
? Eau ?
? Air ?
Perso comme Cally je pencherais plutôt pour la flotte !
Akhesa : Connais-tu l'état de ton sous-sol ???
N'ayant jamais manipulé de liner je conseille de trouver un pisciniste qui vienne voir ( Pas facile en cette saison, mais le diagnostic sera bref et concis ).
Et principe de base :
ON NE VIDE JAMAIS UN LINER COMPLETEMENT :
On laisse 20 cm de flotte même cra-cra :
La filtration nettoiera tout ça !!!
Akhesa
Message 7  Posté le: Dim Juin 12, 2005 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ben merci !
J'avais pas pensé que le filtre nettoirait tout, et j'ai vid la piscine à 1 cm. Quand on est nouveau...
Je crois que je vais retourner voir mon pisciniste, mais je commence à me décourager. C'est trop dur !!!!
En plus dans le midi, il fait un temps superbe depuis des semaines, et je suis obligée d'aller à la mer, alors que j'ai une piscine!!!
Je vais essayer de faire venir quelqu'un, car je n'y comprends rien. Merci encore à vous deux.
lenovice
Message 8  Posté le: Dim Juin 12, 2005 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Citation:
vaut mieux avoir des pitits bras musclés pour virer son liner en cas de remplacement hein "mon" chacha Wink
20 cm sur une 8X4 , ca te donne tout de même 6,4 m³ d'eau soit à peu près 6,4 tonnes Shocked
vrai que l'info (du conseilleur) n'était pas des plus judicieuses mais bon... faudra bien faire avec
Message 9  Posté le: Dim Juin 12, 2005 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Il n'est pas question de changer le liner mais un peu de flotte !!
Shocked
Akhesa
Message 10  Posté le: Dim Juin 12, 2005 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
"On" m'a dit que comme c'était seulement le fond qui s'était soulevé, que je n'avais qu'à remplir la piscine et qu'il se raplatirait tout seul.
Qu'en pensez vous ??
lenovice
Message 11  Posté le: Dim Juin 12, 2005 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
akhesa, si vraiment tu veux avoir des problèmes, continue à remplir Confused
suppose qu'il se raplatisse pas Exclamation tu fais quoi après Question tu appel le "on" pour qu'il te dise quoi faire?
perso, je revidrai toute la flotte déjà mise et je recommencerais depuis le début, avec un bon aspirateur et l'histoire serait réglée...
depuis le temps que tu discutes, t'aurais déjà fini... le premier conseil "judicieux" remonte à samedi 22:27, nous sommes dimanche 23:06 Shocked
et hop, une journée de foutue Embarassed
désolé pour la manière un peu sèche de cette réponse mais parfois, sur ce forum, on donne pas toujours des mauvais conseils si même il nous arrive de déconner un peu... Wink
minigir
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 12  Posté le: Lun Juin 13, 2005 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
je comprends ton souci, ça doit être dur comme obligation, personnellement comme j'adore l'autoflagellation, je m'empresse de faire 500km dès que possible pour cette punition....et pourtant j'ai une piscine Laughing
Message 13  Posté le: Lun Juin 13, 2005 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Mdr !!! Exclamation
Exclamation
Akhesa
Message 14  Posté le: Mar Juin 14, 2005 17:26    Sujet du message: Victoire ?? Répondre en citant
J'ai appelé un pisciniste. Il m'a dit d'aplatir avec les pieds le liner et de remplir la piscine.
C'est ce que j'ai fait !
Il y a quelques raynures qui se sont formées au milieu, mais cela m'a-t-il dit n'est qu'une question d'esthétique.
Ma piscine est donc en train de se remplir tranquilement !
On verra à l'usage...
Merci à tous !
Message 15  Posté le: Mar Juin 14, 2005 18:38    Sujet du message: Re: Victoire ?? Répondre en citant
Very Happy
Shocked
Hé ben !
Il n'est même pas venu faire un saut pour voir !!! Question Shocked
PFFFfffffffffffffffffffff !!!!
Evil or Very Mad
Shocked
Il a de drôles de notions d'esthétique, ton pro !!!
Les plis vont fatiguer !
Enfin !
Hé :
Rainure !
Pas comme Ray Charles
ou Ray Monde Exclamation Exclamation
Exclamation
v@lérie
Message 16  Posté le: Mar Juin 14, 2005 18:54    Sujet du message: Re: Victoire ?? Répondre en citant
Chacha a écrit:
Hé :
Rainure !
Exclamation
mais non c'est juste qu'il hésite entre rainures et rayures !!! moitié -moitié !!!
PS: elle est à combien ta flotte ?(sans ton réchauffeur ) ici çà monte pas , à peine 20°C
eau à 18... bien trop froide !!plus de bâche je laisse descendre !!!
Message 17  Posté le: Mar Juin 14, 2005 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Hé Valoche !
Pour lire ton Ps , j'ai du me mettre l'écran au ras de mes lunettes de presbyte !
T'es pas sympa avec mes vieux globes !!! Laughing Laughing Laughing
La flotte ne décolle pas du 20° !
Il faut dire que ce matin j'avais 6° ( Température de Toussaint !!! Evil or Very Mad )!
En fin de semaine ils annoncent une bonne chaleur :
Je vais booster un peu !
Quel climat ! Evil or Very Mad
Les Landes se préparent ??? Question
v@lérie
Message 18  Posté le: Mar Juin 14, 2005 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui çà approche !! tu vois là ou c'est trop petit ? le test s'arrête là y'à pas plus petit !!! Wink
Message 19  Posté le: Mar Juin 14, 2005 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Bon !
Je resterai poli avec la dame "derobienne" !! Laughing
Laughing
Pas de nouveaux messages Coque ou liner scarpin2 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Ven Fév 10, 2012 00:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages liner/frise yocha PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mar Fév 07, 2012 00:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages notre piscine 12x3 liner gris anthracite xav19 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Fév 04, 2012 09:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pose liner : cherche spécialiste dans... groomy PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Lun Jan 30, 2012 13:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages changement de liner yocha PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 10 Lun Jan 30, 2012 11:55 Voir le dernier message
Piscine - Liner qui s'est soulevé au remplissage
