cyberchla Petit baigneur
Posté le: Ven Fév 25, 2011 10:27 Sujet du message: PH qui monte trés vite |
Voilà, mon spas tourne depuis 3 semaines maintenant. en plus d'un galet de brome par semaine, je vérifie mon PH tous les 2 jours. J'ai l'impression que mon PH monte trop vite. Je m'explique : PH à 8,9 j'ai mis un verre en plastique de PH Minus et mon PH est revenu à 7,00. Le lendemain, je me retrouve à 8,5 ! je remet un verre (un peu mois quand même) et mon PH remonte de suite le lendemain. Je ne peux quand même pas mettre une verre par jour de Minus ? si ? merci de votre aide. |
marceaug Maître nageur
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 1273 Localisation: Québec
Posté le: Ven Fév 25, 2011 13:03 Sujet du message: |
Pour que le Ph soit stable il faut que ton alcalinité se situe entre 100 et 120. C'est la première chose à valider avant d'ajuster son Ph.
Le Ph s'assure de l'efficacité de ton désinfectant et l'alcalinité s'assure de la stabilité de ton Ph, l'un ne vas pas sans l'autre. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
Posté le: Ven Fév 25, 2011 14:48 Sujet du message: |
ok ! merci ce cette réponse rapide. Mais du coup, j'ai de nouvelles questions
- on vérifie l'alcalinité de l'eau avec des bandelettes ?
- on prend quoi comme produit pour réguler cela ? il existe aussi du - et du + ? |
dav33 Grand baigneur
Inscrit le: 26 Juin 2009 Messages: 130 Localisation: dans les vignes
Posté le: Ven Fév 25, 2011 17:19 Sujet du message: |
| cyberchla a écrit: | ok ! merci ce cette réponse rapide. Mais du coup, j'ai de nouvelles questions
tu peux le faire avec des bandelettes, et il existe du "stabilisateur de ph" pour faire remonter ton alcalinité (chez HTH par exemple)
Posté le: Ven Fév 25, 2011 17:37 Sujet du message: |
les différents produits que l'on trouve font remonter le TAC. J'en déduit que le TAC ne "monte" jamais sans produit c'est ça ? ce TAC ne fait que descendre donc ? le seul produit possible est du TAC+. si je comprend bien ?  |
chamaleau Petit baigneur
Posté le: Jeu Mar 10, 2011 20:31 Sujet du message: |
Tu as trouvé ! Le TAC ne monte jamais.
Il baisse toujours parce que tu te sers de ton spa : chauffage, brassage,. |
Posté le: Jeu Mar 17, 2011 15:12 Sujet du message: |
| je suis quand même étonné de la quantité de PH- à mettre : 1 gobelet tous les 2/3 jours, je trouve ça beaucoup. La qualité du produit (donné par le vendeur) est peut-être en cause ? |
jej Petit baigneur
Posté le: Mer Mar 30, 2011 11:56 Sujet du message: Re: PH qui monte trés vite |
| cyberchla a écrit: | Bonjour
S tu as une eau très calcaire à la base il te faudra peut-être en profiter pour mettre un peu de "Calcinex" (produit bayrol).
Ce produit neutralise les éventuels dépôts blanchâtres ou ferriques qui pourraient se former sur ta cuve et le réseau de circulation d'eau.
Il permet également d'adoucir légèrement l'eau du spa. (généralement 1 à 2 bouchon au remplissage du spa.
Après mise en température de ton eau, tu fais une mesure "bandelette" et tu agis avec ton PH minus 10mg/l pour abaisser de 0.1
Je te conseil de faire ta nouvelle mesure après un cycle de filtration complet de façon que le produit soit bien réparti dans l'eau.
Après tu ajuste en conséquence et normalement au bout d'1 à 2 journée ton eau devrait être stable
J'ai eu le même pb au début le PH bougeait tout le temps car mon eau est très calcaire. |
Posté le: Mer Mar 30, 2011 13:16 Sujet du message: |
ok ! merci pour ce complément d'information. Je vais voir ça et je vous tiendrais au courant  |
Lotus Baigneur confirmé
Posté le: Mer Mar 30, 2011 21:46 Sujet du message: LOTUS FRESH une solution efficasse et durable pour votre eau |
Un PRODUIT NATUREL tout en UN
LOTUS FRESH
www.lotus-fresh.com
FRED |
soshiraz Petit baigneur
Inscrit le: 14 Sep 2010 Messages: 74 Localisation: Québec,Canada
Posté le: Mar Juin 14, 2011 01:58 Sujet du message: Re: PH qui monte trés vite |
évites de laisser tes valves d'air et tes chutes en fonction lors que tu fermes le couvert. je croyais que les chutes ne remontaient pas le ph mais dans mon cas si. maintenant il se controle mieux _________________
naration Petit baigneur
Posté le: Mer Juin 15, 2011 23:35 Sujet du message: |
il y a t il des utilisateurs de Lotusfresh sur le forum?(particuliers.)
merci de me donner vos impressions
à bientôt
naration |
jdclie Nouveau avec bouée
Inscrit le: 02 Mai 2011 Messages: 8 Localisation: Yvelines
Posté le: Ven Juin 17, 2011 13:32 Sujet du message: |
J avais aussi mon ph qui montais malgres l equilibre du tac.
Depuis 15 jours, j ai ajouté une cartouche zodiac nature2 spa, et depuis mon ph reste stable a 7.2. ( je traite a l oxygene actif)
C peut etre un hasard mais je suis content d avoir trouvé une solution
Jd _________________ ANGEL SPA MIDI LUXOR |
