Yabon Petit baigneur
Posté le: Mer Mai 04, 2011 22:15 Sujet du message: |
des photos, Des photos, on veut des photos !
Maintenant que cécile a expliqué le comment faire en fait c'est pas dur de mettre un lien ( par contre elle n'apparait pas sur le forum .)
vous faites tout d'un coup, piscine, terrasse, jardin , quel boulot .!
Comme vous pouvez le voir sur les photos j'(ai mis du géotextile contre la paroi puis les cailloux puis un delta, puis la terre. bon j'arrangerai tout ce qui dépasse les WE prochains .
Et vous ? géotextile contre la paroi ou non ?
vivement le WE !  |
Posté le: Sam Juin 04, 2011 09:00 Sujet du message: |
SperMoitié,
Dis moi, j'ai bien regardé comment était posé les supports de l'échelle sur ta photo ( merci pour ca, ca m'a permis de les mettre comme il faut, je les avais bien sur posés vers le haut au début .)
Par contre, je trouve que tout ca remue bcp, les tubes sont juste enfilés dans les supports du bas sans etre vissé ce qui ne rigidifie pas le tout.
Je peux aussi voir sur ta photo le trou qu'il y a dans les tubes au dessus de la dernière marche sans rien à y fixer . je pense que c'est pas normal, il devrait y avoir plus de rigidité dans cette echelle, qu'en penses tu ?
je vais peut etre essayer d'appeler SunBay pour en savoir plus .
Si non reste plus qu'à visser les margelles et ca marche chez moi !
YB |
SuperMoitié Petit baigneur
Inscrit le: 17 Jan 2011 Messages: 89 Localisation: Grand Sud Ouest
Posté le: Sam Juin 04, 2011 11:33 Sujet du message: échelle |
Bonjour Yabon!
Effectivement ça bouge beaucoup, on est très déçu par cette échelle.
Le principe est très bien, c'est super de s'assoir dessus, mais deux défauts majeurs : ça bouge beaucoup et la dernière marche est trop haute.
Encore ce dernier défaut n'est pas très important, mais par contre nous avons dû changer les vis, celles fournies étaient trop petite et ce sont même détachées.
Avec de plus grosses vis ça tient, mais ça bouge tout de même beaucoup.
On pense qu'ils ont voulus faire ça afin qu'elle soit démontable facilement, mais en attendant c'est pas super.
Bon ça reste bien mieux qu'une échelle, restons claire tout de même, mais pour le prix le système aurait pu être mieux étudié tout de même!
Si tu les appelles ou que tu trouves une astuce, tient moi au courant, idem de notre côté
àplus _________________ Nager dans le bonheur, c'est faire des brasses dans sa propre piscine
--- PROJET PISCINE 2011 ---
SUNBAY Pianosa - PAC POOLSTAR JETLINE 100 - Robot ZODIAC SWEEPY FREE - Terrasse en composite
Cliquez ici pour accéder au projet |
Reigua Baigneur confirmé
Inscrit le: 05 Mai 2006 Messages: 589 Localisation: Normandie, proximité Etretat
Posté le: Sam Juin 04, 2011 15:41 Sujet du message: Re: suite.... |
| SuperMoitié a écrit: |
Je viens de parcourir ce post et à regarder cette photo, on pourrait croire que les bastaings ont mal été montés car chaque rangée est complètement alignée (pas de décalage d'une demi-hauteur entre 2 angles par exemple)
Je trouve aussi bizarre les "creux" que l'on voit à chaque angle, comme si les bastaings avaient été rabotés à l'envers
Euh. vous me confirmer que tout cela est normal
En tout cas, sur ma Cerland, l'emboitement des bastaings n'était pas du tout comme ça
Reigua |
Posté le: Lun Juin 06, 2011 17:18 Sujet du message: |
Bonjour Reigua.
La Cerland est peut être faites différemment, mais c'est bien comme ça que ça se monte.
D'ailleurs tu n'as plusieurs façon de monter puisque tu fait la première rangée d'une façon bien particulière et tu inverses chaque bastaings à chaque fois. Et puis cela dépends aussi de la forme, là c'est un décagone.
En tout cas tout est parfaitement normal, même si il doit y avoir différente sorte de piscine.
D'ailleurs va page 9 de la notice visible ici :
http://www.egt-partners.com/down2011.php?fic=SUN_NOTICE_16
tout y est expliqué. _________________ Nager dans le bonheur, c'est faire des brasses dans sa propre piscine
Posté le: Lun Juin 06, 2011 19:13 Sujet du message: |
Bonjour SuperMoitié
Oui, je me doutais bien que ton montage était conforme mais comme ça m'a paru différent de la mienne, j'ai voulu être sûr
Tiens, voilà la mienne et tu verras que l'emboitement est très différent.
Sinon, super beau projet en effet
Reigua |
Posté le: Lun Juin 06, 2011 22:55 Sujet du message: |
Hello,
En effet les angles sont bien mieux ajustés, et c'est une SunBay ?
Posté le: Mar Juin 07, 2011 13:19 Sujet du message: |
Bonjour Yabon
| Yabon a écrit: | Hello,
Non, c'est une CERLAND (modèle OCTO 530)
Reigua |
lesper Nouveau avec bouée
Inscrit le: 10 Juin 2011 Messages: 2 Localisation: Limousin
Posté le: Ven Juin 10, 2011 15:21 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde,
Quel plaisir de voir d'autres personnes qui ont acheté la même piscine que nous, et qui explique avec détails leurs problèmes et les solutions apportées.
Merci pour les photos, et le reste c 'est top.
Nous nous avons acheté la MERIGI de chez Sunbay, 8 pans 8.8 * 4.85
nous avons coulé la chape avec les renforts mais après avoir demandé une auto nivelant, le pro qui nous a fait la chape ne l a pas jugé nécessaire, prix pour un béton auto nivelant environ 200 euros TTC en plus. mais mauvaise surprise la chape n'est pas assez lisse, du coup ragréage environ 300 euros, mais contrairement à Cécile nous n arrivons pas a le poser, du coup un copain du métier s est proposé de nous aidé, soulagement. je posterais comment il faut faire pour ceux que ca intéresse. Travaux prévu demain. |
Posté le: Ven Juin 10, 2011 23:22 Sujet du message: |
Perso, je ne regrette pas le béton auto nivelant ( lafarge chez moi) ca se coule tout seul sans règle simplement en le vibrant 1 peu avec une barre.
Puis un produit de cure dessus au pulvé et le rendu est vraiment impeccable.
Il faut juste s'assurer de bien coffrer le tour car il coule comme de l'eau !
Bon courage et je suis preneur de la solution que vous allez adopter pour mettre le lissant de niveau sans vague .
Posté le: Lun Juin 13, 2011 23:03 Sujet du message: |
Ayé ! Ragréage fait et planche poser.
Donc pour le ragréage, prendre de préférence la marque weber, une des meilleurs marque. Mettre au moins un demi litre de plus que ce qu il est indiqué sur le sac. Ensuite l étaler sur le sole à l aide d une spatule a dent pour laisser passer le produit entre les dents et avoir la même épaisseur partout. Et pour un meilleur rendu, dans le cas ou votre ragréage n est pas assez liquide pour s auto-niveler tout seul, passer une flamende (lisseuse) dessus pour le rendre parfaitement lisse. Perso nous avons eu des soucis de bulles qui sont remonté et ont fait quelques petits trous, nous les avons rebouché avec du produit spécial extérieur (mais je ne vous dirais pas le nom car je ne l ai pas retenu, désolé).
Pour les bastaings, on les as posé ce jour mais même problème que les autres, les tiges sont bien trop courtes, merci pour votre aide, nous avons raboté 2 planches, poser des boulots sur l avant dernière planche pour gagner quelques centimètres et enfin serrer le tout avec des sangles, la piscine relève un peu, mais nous allons attendre une semaine que le bois retravaille un peu et se pose tranquillement sur la chape.
Et pour la taille de la piscine, idem, autant en hauteur qu en largeur elle est beaucoup plus grande, en espérant que le tout se contracte un peu après une bonne semaine de soleil. |
CécileB57 Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Aoû 2008 Messages: 671 Localisation: Moselle
Posté le: Lun Juin 20, 2011 10:51 Sujet du message: |
Salut Supermoitié !
J'aurais aimé avoir un retour sur votre échelle/escalier maintenant que vous utillisez vraiment la piscine.
C'est bien ou pas ? j'avoue que ça me tenterait de rajouter ça sur la mienne à la place de ma simple échelle.
Mais je me pose beaucoup de question qt au nettoyage de la piscine, ça gène le robot de trouver un escalier ? Et l'eau derrière, et les parois ? j'imagine que l'eau y est moins bien brassée, comme derrière mon kit hors bord.
bref merci de me faire un feed back _________________ Piscine bois Bornéo SUNBAY semi enterrée, 30 m3. Filtration sable. PAC Irripool 100, robot Flamingo Junior. Plage Ipé. http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34047.html
lavande Maître nageur
Posté le: Lun Juin 20, 2011 10:56 Sujet du message: |
hello cecile ! je le trouve aussi super son escalier.mais ca prend de la place, et surtout le poser sur le liner.là je suis plutot frileuse.
j'attends aussi la reponse.  _________________ .
Terrasse bois.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine33710-0-asc-0.html |
Posté le: Lun Juin 20, 2011 11:07 Sujet du message: |
je ne me souviens plus. tu as aussi une échelle simple comme moi c'est ça ? _________________ Piscine bois Bornéo SUNBAY semi enterrée, 30 m3. Filtration sable. PAC Irripool 100, robot Flamingo Junior. Plage Ipé. http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34047.html
Posté le: Lun Juin 20, 2011 14:33 Sujet du message: escalier |
Bonjour Cécile et Lavande. En ce moment on est en plein montage de la terrasse.
70m² de composite, entre lambourde, clips et découpe il y a du boulot!
On mettra des photos plus tard.
Pour l'escalier c'est mitigé.
Disons que c'est bien plus pratique qu'une échelle, plus esthétique aussi et on peut s'y asseoir dessus, ça c'est pour les points positifs.
Le système de fixation est quand à lui trop léger (on a d'ailleurs du changer les vis) et l'escalier bouge.
Ils ont voulus faire ça pour le sortir plus facilement, mais c'est pas totalement au point.
Pour le robot, pas de soucis, il fait très bien son travail, mais c'est vrai qu'il est nécessaire de l'enlever pour nettoyer l'arrière de temps à autre.
Donc bref c'est mitigé : trop cher pour ce que c'est, mais joli et pratique tout de même. _________________ Nager dans le bonheur, c'est faire des brasses dans sa propre piscine
Posté le: Lun Juin 20, 2011 21:49 Sujet du message: |
Toc toc je m'incruste pour laisser mon avis également .
en fait je dirais la mê^me chose que supermoitier !
C'est vraiment plus sympa pour entrer dans l'eau ( surtout les petits enfants) mais c'est aussi vrai qu'elle ne se fixe pas bien.
Pour le fond il n'y a pas de pblme il y a une bande en plastique tendre tout autour de la fibre ( d'ailleurs je regrette qu'il n'y ait pas la même chose autour du groupe de filtration)
Il est vrai que sur une grande 10x6 ca ne tient pas de place mais sur une plus petite il faut y penser.
Enfin pour le dessous, je l'ai démontée hier soir pour passer l'aspirateur et c'est vrai que c'était vert en dessous.
Tout cela dit, je ne l’enlèverais pas tout de même, malgré que le manque de fixation soit gênant !
je ne sais pas si j'ai fait avancer le débat !
Posté le: Mar Juin 21, 2011 08:00 Sujet du message: |
oui.toute reponse fait avance le debat.
je pensais egalement que c'etait tres pratique pour les jeunes enfants et les personnes agées.
En fait ils auraient du le trouer syle gruyere.pour la circulation, car demonter pour oter le vert ! pas top ! _________________ .
Terrasse bois.
Posté le: Mar Juin 21, 2011 08:29 Sujet du message: |
ça fait vachement avancer en fait ! Parce que ça me tentait, mais. vu que ça brandouille. vu qu'il peut y avoir du vert derrière (comme derrière le bloc hors bord mais j'arrive à passer ma mimine et une mini brosse), vu le prix. ben j'vais pas investir.
Donc on va attendre d'avoir un pb sur le liner, et le jour où on le changera, on créera un escalier d'angle et on fera faire un liner sur mesure.
Bon. où ai-je rangé mon cutter ?  _________________ Piscine bois Bornéo SUNBAY semi enterrée, 30 m3. Filtration sable. PAC Irripool 100, robot Flamingo Junior. Plage Ipé. http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34047.html
patalf Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Juin 30, 2011 13:58 Sujet du message: Ordre de serrage / montage des bastraings - renforts |
Une question a tous les "spécialitstes" du montages des piscines SUNBAY:
Je vais bientôt monter une KOBA, et en lisant la procédure, il est dit que le serrage definitif des bastraings doit se faire après la fixtation des renforts:
"Vérifiez systématiquement que
le sommet du renfort s’aligne
bien avec le haut du bastaing.
Le serrage définitif des bastaings
se fait après la mise en
place des renforts verticaux."
Si les renforts sont déjà fixés, alors comment le serrage de la dernière rangé pourrait-il se faire correctement ?
Pourriz-vous m'éclairer sur l'ordre exact à suivre, lors des montages des bastraings, à quel moment faudra-t-il serrer les tiges fillettés ?
Merci d'avance. |
aquaspace Grand baigneur
Inscrit le: 02 Aoû 2010 Messages: 120 Localisation: Bordeaux
Posté le: Mar Sep 13, 2011 19:22 Sujet du message: |
Ce projet est intéressant, mais on aimerait bien avoir les photos de la piscine terminée !
J'ai envie d'acheter une PAC Poolex Jetline. J'aimerais savoir quelle est votre appréciation .
Merci _________________ Mini Piscine miroir sur-élevée à niveau variable (6 x 3 m)
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine36842.html
