Forum Piscines Eauplaisir Maintenance et techniques de la piscine Forum Spas : L'eau et du plaisir : Eauplaisir
N°1 des Forums Piscine, Spa et Sauna, indépendant depuis 2001, des millions de visiteurs chaque année pour 32.000 sujets.
 Piscine béton Diffazur
Bouchage provisoire de bonde de fond
Ce forum vous rend service ? Partagez sur
Message 1   Posté le:     Sujet du message : Bouchage provisoire de bonde de fond
Répondre en citant
Comment boucher une bonde de fond pour test de fuite.
J'ai un boucchon caoutchouc mais il ne rentre pas .
J'ai entendu parler l'un sac plastique rempli de sable , ca marche?
Evidement ma piscine est en eau, mais je peux plonger la bonde est à 1m60m.
Message 2   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
ecoute il existe des bouchons en caoutchouc avec une vis papillon qui permet une fois mis en place d augmenter la dimension du bouchon pour une meilleure etanchéité
tu trouves ca ches les piscinites Very Happy
Message 3   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
et c'est pas un miracle... ça existe vraiment Mr. Green
Message 4   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
salut poolo,.....prévois une ceinture de plomb* pour bouchonner au fond, sinon c'est galère....
*(Ou alors un copain qui te maintient au fond, mais faut pas lui avoir fait une crasse juste avant Laughing)
Message 5   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
ou alor bois de l eau de" lourdes " Laughing
Message 6   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
ou alors une cloche pour faire un vide d'air autour de la bonde de fond. c'est une cloche en plastique avec une chambre à aire colé et 2 toyaux pour evacuer'eau par "syphonage".
Message 7   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Mais un bouchon caoutchouc c'est trop gros.
Message 8   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
en effet les bouchons d'hivernage ne rentre pas dans toutes les bondes de fond! dommage car très pratique pour en isoler une!
Message 9   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
ta ka changer la bonde de fond pour l'adapter au diametre de ton bouchon Mr. Green
non un bouchon a compression a vis papillon ca marche, tu peux meme en bricoler un avec deux rondelles une vis inox un ecrou papillon et un morceau de frite ou de flotteur de ceinture de flottaison taillé au diametre avec un emporte piece en tube Wink
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Ce sujet a été consulté 5820 fois.
Pas de nouveaux messages Brome dans PFI 181 Desjoyaux + forme ... Flo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Jan 05, 2016 18:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Étanchéité du fond pour Piscine bois ... jeefreeze PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Sep 20, 2015 11:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages URGENT -- chape de fond et adjuvant ffffxxxx PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Juil 01, 2015 13:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Taches Brunes au fond de la Piscine s... laroche PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Jeu Juin 04, 2015 19:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bonde de fond bouchée ? onclesam PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Dim Mai 31, 2015 22:26 Voir le dernier message
