Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 3126 Localisation: france/Bordeaux
Posté le: Mar Oct 11, 2011 18:45 Sujet du message: |
| l44450 a écrit: | | petite précision j'ai 0.5° de différence aux refoulements , je l'ai testé plusieurs fois mais quand je demande 28°,la pompe règle automatiquement je n'ai rien à faire je regarde en fin de cycle et elle note 28,5°.Cette pompe est une vrai merveille (energyline pro 12kw) |
oui je sait mais c est plus le meme tarif non plus _________________ SG.PISCINES
l44450 Grand baigneur
Posté le: Mar Oct 11, 2011 19:01 Sujet du message: |
| Sur l'écran il est noté 2 températures entrée et sortie sur l'entrée 28.5° et en sortie 30.5° delta de 2 réglé par le by pass. Température de consigne demandé 28° |
Bandenabos Baigneur confirmé
Inscrit le: 27 Aoû 2008 Messages: 604 Localisation: Dombes (Lyon Nord Est)
Posté le: Jeu Fév 09, 2012 11:32 Sujet du message: |
Bonjours,
grrrrrrrr, températures polaires ici : -13 la nuit
J'ai opté pour un hivernage passif sans produits, simplement des bouchons pour les tuyaux suite à purge, bouées flottantes dans le bassin et bache à barres.
Toute les éléments filtrants ont été purgés, la pompe, la pac, le régul ph et l'électrolyseur ont été rentrés au chaud (enfin au moins froid) dans le garage jouxtant la maison (température aux alentours de 3°).
J'ai un peu cassé la glace dans mes skimmers, elle dépassait la hauteur des bouchons spéciaux pour skimmers, en espérant que cela n'aura pas d'influence sur le skimmer lui même .
J'aime bien l'hiver mais là ! _________________ Allicance Aigues Marine blanche/ Pac 13Kw / PH&Electro Astral / Filtre triton, Powerflo 1cv
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
3-Moteur bache fait maison |
Posté le: Mar Avr 10, 2012 19:18 Sujet du message: |
Bonsoir à tous .
De retour sur mon topic pour parler un peu de l'avancement du chantier toujours pas terminé.
Déjà l'hivernage passif sans produit s'est merveilleusement passé, pas d'algue, peu de saletés au fond, un bon coup d'aspirateur et tout est ok ! Ca fait 2 hivers sans produit spécial et franchement ça vaut la peine
Alors ce qui a été fait récemment :
- mise en place de placo + isolant derrière les tuyaux de filtration (car pas eu le temps l'an dernier vu la date à laquelle le maçon a coulé la dalle du local technique ) :
- ajout de terre autour de la piscine + semage de gazon (il sort tout juste aujourd'hui après 1 semaine de temps maussade)
J'ai également commandé une bache à bulles pour éviter de perdre trop en température la nuit et gagner un peu en journée.
Ce qui va suivre :
- mise en place d'un grillage bas pour sécuriser un peu plus le bassin lorsqu'il est ouvert . c'est la condition siné qua non pour avoir l'accord de madame pour la piscine donc . _________________ Allicance Aigues Marine blanche/ Pac 13Kw / PH&Electro Astral / Filtre triton, Powerflo 1cv
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Posté le: Mar Avr 10, 2012 19:31 Sujet du message: |
Enfin, vu les prix pratiqués pour un moteur de bache que je trouve vraiment trop cher pour ce que c'est j'ai fait mon Mc Gyver (pour les anciens comme moi qui connaissent). Je me suis donc lancé dans la création d'un module motorisé genre RollTrot fait maison afin de pouvoir ouvrir la bache simplement.
Voici une photo du proto N°1 (enfin j'avais déjà essayé qque chose avec des roues de vélo mais ce n'était pas concluant) :
Alors coté budget cette merveille est réalisée avec du carré récupéré sur mon ancien portail, les roues sont celles d'une ancienne tondeuse. Juste l'achat de tige filetée, d'écrous frein et beaucoup d'huile de coude et voilà !
J'ai cherché pendant un moment à récupérer un moteur d'essuie glace (vu que je ne voulais pas investir dans ce proto) mais je n'ai trouvé personne dans mes connaissance qui avait ça, tout du moins un modèle costaud et réglable en vitesse (a voir sur le net il y a des infos là dessus) - un modèle avant d'espace 2 semble être pas mal du tout -.
J'ai eu alors un éclair de génie . j'ai un treuil sur mon quad "chinois". Donc démontage du treuil, création de support sur le chassis pour le fixer, création d'un adaptateur pour la sortie du treuil (axe) vers le carré qui va bien, récupération temporaire de la batterie du quad électrique du petit dernier (12 V ça tombe bien).
Une fois tout cela monté et bien premier essai . c'est parfait, peut être même un peu trop véloce donc il faut piloter la chose en y allant mollo, je verrai alors pour utiliser un axe plus démultiplié .
Reste le carrénage à réaliser pour la batterie ainsi que la suppression du cable de l'axe du treuil (je l'avais laissé tant que le bon fonctionnement n'était pas prouvé).
A noter que je viens de recommander le même treuil pour 69 € (fdp in), une batterie comme celle utilisée coute 50 € neuve chez Gamm vert et il y en a pour 20 € de métal et pour les roues je n'ai pas d'idée mais ça reste un budget de 30 € à mon avis (récup sur vieille tondeuse possible) . reste à trouver quelqu'un qui a un poste à souder et pour moins de 200 € vous avez quelque chose de certainement plus robuste qu'une motorisation du commerce et facilement réparable !
Je ferai suivre une photo de la version terminée de l'engin . _________________ Allicance Aigues Marine blanche/ Pac 13Kw / PH&Electro Astral / Filtre triton, Powerflo 1cv
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Posté le: Mar Avr 10, 2012 23:21 Sujet du message: |
tres beau boulot mais je suis curieux et j aimerais bien voir une video de ta fabrication en plein action  _________________ SG.PISCINES
Posté le: Dim Avr 15, 2012 19:35 Sujet du message: |
Hello,
j'étais en congés d'où mon silence. J'ai continué le proto en ajoutant une poignée, en supprimant le cable du treuil . il est maintenant quasi terminé, reste le carénage et l'interrupteur à placer correctement sur la poignée. Ensuite une petite couche de peinture anti rouille noire et tout sera paré pour la saison !
Pour voir fonctionner l'engin, j'ai fait un petit film mais je le referai avant de le mettre en ligne vu que l'engin n'était pas terminé et que la batterie n'avait pas été rechargé depuis l'amputation de celle ci sur le quad de mon petit . enfin je verrai car si le temps est toujorus aussi dégueu ici dans la semaine je te ferai suivre la version de vidéo actuelle.
Je ferai peut être une photo également de l'engin dans la semaine
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Posté le: Dim Avr 15, 2012 20:48 Sujet du message: |
ok _________________ SG.PISCINES
Posté le: Lun Avr 16, 2012 19:18 Sujet du message: |
nikel mais combien d heure passé dessus et quel matos pour faire tout cela? _________________ SG.PISCINES
Posté le: Lun Avr 16, 2012 21:38 Sujet du message: |
Houlà je ne dis pas qu'il faut se lancer dans l'aventure, je dis juste qu'avec un peu de matos que j'avais j'ai pu faire ça pour peu cher, ensuite si quelqu'un ne se sent pas on ne tente pas l'expérience.
Pour le matériel : meuleuse d'angle et poste à souder à l'arc. Le reste c'est de l'art Ce n'est pas beaucoup plus de matériel que pour certaines manivelles manuelles que j'ai eu l'occasion de voir sur le forum . et là je pense que le treuil assure tout de même une bonne longévité de fonctionnement.
Pour le temps de travail, j'ai du y passer une dizaine d'heure en comptant le démontage du treuil du quad et le remontage du nouveau. Sans compter la recherche d'idées
Il faudra en plus ajouter le prix de la peinture, du bois pour un minimum de carénage . c'est sur que c'est du temps de R&D et puis ça me rappelle le bon vieux temps du BTS Mécanique et Automatismes Industriels que j'ai suivi après mon bac d'électrotechnique ! Comme quoi toutes les voies mènent à l'informatique
En conclusion pour un bricoleur avec un peu de matos c'est franchement jouable, les personnes n'étant pas bricoleur ou devant acheter un poste à souder rien que pour ça c'est sur que ce n'est pas la peine .
En fait ce qui me choque le plus dans les produits du marché c'est le prix, entre 600 et 800 € pour un réducteur et une malheureuse perceuse sans fil . surtout que si le réducteur est de la même qualité que a manivelle à main et qu'en moins d'une saison il a pris un jeu monstrueux je trouve ça démesuré .
On serait sur que le produit dure 10 ans (ce dont je doute) ça fait déjà 100 € d'amortissement, c'est vraiment trop à mon gout.
Je rebondis là dessus pour dire que mon projet je l'ai fait car je m'en sentait capable (j'avais les outils et un peu d'expérience en mécanique) et que si ça ne fonctionnait pas ce n'était pas grave vu que je n'avais rien à acheter pour le proto. Une personne ne se sentant pas capable de le faire doit bien évidemment se rabattre sur un produit du commerce .
Ensuite je suis là également pour donner les informations nécessaires à toute personnes souhaitant se lancer dans l'aventure si bien sur la personne est consciente du travail et des compétences requises .
Suite dès que j'ai le courage de sortir l'engin du garage et de prendre des photos . (à glagla)
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
philetsand Grand baigneur
Posté le: Mar Avr 17, 2012 23:17 Sujet du message: |
| bravo pour ton ingéniosité ! |
Posté le: Mer Avr 18, 2012 02:03 Sujet du message: |
tiens si tu le distribué sur le net a combien estimerais tu son prix en comptent le temps passé et la matière première pour réaliser se bestiaux ?  _________________ SG.PISCINES
Posté le: Mer Avr 18, 2012 09:12 Sujet du message: |
Franchement en tant que consommateur, le bestiau serait à 400 € je n'hésiterai pas j'acheterai la version commerciale .
Ensuite comme je le disais plus haut si au moins en déboursant 600 € / 800 € on était sur d'avoir quelque chose qui soit solide et fonctionne au moins 10 ans .
Pour commercialiser un tel engin ? il ne faut pas compter mon temps de boulot qui est de la R&D et qui serait bien plus court en cas de réalisation d'une série . En industrialisant tout cela et sans vouloir marger à 50 % je pense que tomber vers 400 € serait possible .
Mais :
1- je ne compte pas commercialiser la bête
2- je ne suis pas un pro du marketing
Encore une fois vu le boulot demandé et le prix du matériel utilisé je constate que les systèmes vendus sont bien trop chers. En reprenant l'exemple de la malheureuse visseuse connectée à un réducteur je pense qu'il y en a pour 200 € de matos et c'est vendu 800 € dans le commerce, tu n'enlèveras pas de mon esprit que c'est trop cher pour ce que c'est . c'est mon avis et ça n'engage que moi . _________________ Allicance Aigues Marine blanche/ Pac 13Kw / PH&Electro Astral / Filtre triton, Powerflo 1cv
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Posté le: Mer Avr 18, 2012 11:47 Sujet du message: |
perso je suis d accord aussi je ne posais pas cette question pour te prouver quoi que se soit,je te l ai meme dit entre nos convesrsation en mp d ailleurs
tu vois si il y avait encore une dizaine d inventeur encore comme toi ca serait peut etre un bon moyen de montrer ces videos au fabriquant qui lui ferait peut etre baisser ces prix  _________________ SG.PISCINES
750gex Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 16 Jan 2012 Messages: 47 Localisation: 07210 alissas
Posté le: Mer Avr 18, 2012 14:17 Sujet du message: |
| gerald.sg a écrit: | perso je suis d accord aussi je ne posais pas cette question pour te prouver quoi que se soit,je te l ai meme dit entre nos convesrsation en mp d ailleurs
tu vois si il y avait encore une dizaine d inventeur encore comme toi ca serait peut etre un bon moyen de montrer ces videos au fabriquant qui lui ferait peut etre baisser ces prix  |
Je pense en effet que le prix trop élevé est lié au manque d'acteurs sur le marché et du coup la non concurrence réelle ou la non volonté de tirer les prix . tout ça au dépend des consommateurs !
Mais bon qui dit propriétaire de piscine dit propriétaire déjà, de villa avec suffisamment de terrain et ayant déboursé entre 15 et 20 K€ voir plus pour la piscine . ce propriétaire n'est pas à 1000 € près . c'est triste
@+ pour la suite de l'aventure _________________ Allicance Aigues Marine blanche/ Pac 13Kw / PH&Electro Astral / Filtre triton, Powerflo 1cv
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
