aquaspace Grand baigneur
Inscrit le: 02 Aoû 2010 Messages: 120 Localisation: Bordeaux
Posté le: Sam Nov 13, 2010 14:16 Sujet du message: Piscine miroir surélevée à niveau variable 6 x 3 m |
Projet de piscine miroir surélevée à niveau variable, maçonnée (surface de l’eau à 40 cm de hauteur)
Piscine de 5.9 x 3 m, fond plat profondeur 1.4m, comprenant une plage de 0.8 m de large, profonde de 0.5 m.
+ fosse volet de 0.6 m
+ bac tampon de 0.6 m (2.5 m3) dans le prolongement de la fosse volet.
Soit 26 m3 d’eau.
Local technique de filtration semi enterré dans le prolongement du bac tampon.
Débordement 3 côtés sur des margelles de 30 cm de large, légèrement inclinées (+2 cm en périphérie). Longueur du débordement 16 m.
Goulottes périphériques de récupération de l’eau situées 10 cm plus bas, avec caillebotis recouverts de galets. Taille des goulottes : 20 cm large + 15 cm profondeur.
Etanchéité : Gelcoat
Couleurs : piscine grise, margelles noires, goulottes sable.
Terrasse bois IP recouvrant la partie technique en bout de piscine (volet, bac tampon, local filtre ½ enterré).
Pompe de filtration Ultra Flow 0.75 CV – 14 m3/h (à 8m H2O),
Filtre sable 520 mm 12 m3/h
Pompe de gavage : Ultra Flow 1 CV – 17.8 m3/h (à 8m H2O)
Chlorinateur
2 bondes dans le bac tampon (faut-il 3 ?) 1 sur chaque pompe
Régulateur niveau 5 sondes + électrovanne + filtre à tamis
Trop plein bac tampon
Clapet anti retour après chaque pompe
1 refoulement dans la fosse volet
5 refoulements au fond de la piscine (2 + 3)
1 projecteur LED multicouleurs
Tuyauterie D 50 souple
1 prise balai
1 prise robot + surpresseur (ou utiliser la pompe de gavage ?)
1 volet flottant automatique ECA, moteur au fil de l’eau
Emplacement prévu pour pompe à chaleur 8 kW
Particularité du bac : installation d’une petite écluse manuelle entre la fosse volet et le bac tampon permettant à l’ouverture de l’écluse de transformer la piscine à débordement en piscine classique (skimmer après l’écluse). Dans cette configuration, le niveau d’eau baisse de 3 cm, le volet se trouve bien calé entre les parois de la piscine, il y a moins de déperdition de chaleur et moins de consommation électrique (pompe de gavage à l’arrêt).
Que pensez-vous de ce projet ? Le niveau variable permettant de basculer entre 2 modes de fonctionnement (débordement ou économique sur skimmer) est une idée personnelle. Je n’ai jamais vu ça ailleurs. Cela me paraît faisable et intéressant … J’attends vos commentaires et suggestions… Que pensez-vous de la filtration ?
Uploaded with ImageShack.us
http://img715.imageshack.us/i/apiscinejardin2haut.jpg/
Johan Boulet de service
Posté le: Sam Nov 13, 2010 16:49 Sujet du message: |
| Moi je trouve ce projet intéressant, la piscine fait très high so, j'aime bien. |
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 3126 Localisation: france/Bordeaux
lavande Maître nageur
Posté le: Dim Nov 14, 2010 10:10 Sujet du message: |
c'est original, mais as tu pensé au nettoyage de la surface d'eau, ton bac tout autour peu profond va recolter les particules, il se doit donc d etre suffisemment en pente jusqu à l'ecluse.
en fait y a t il vraiment un interet à ce projet qui me parait compliqué, à part voir l'eau sortir et récupérée ?
ca ne me parle pas trop.
ou peut etre , ai je pas tres bien compris le croquis.  _________________ .
Terrasse bois.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine33710-0-asc-0.html |
Posté le: Dim Nov 14, 2010 10:19 Sujet du message: Débit filtration |
| gerald.sg a écrit: | | tres belle idée mais une seule pompe et plus puissante suffira comme l a fait fx sur une 6x13 |
Effectivement, j'ai vu sa construction de rêve ! Mais si je fonctionne avec une seule pompe, quelle puissance prendre pour mon volume de 26 m3 ? Cela m'oblige à prendre un filtre plus grand pour encaisser ce débit ? C'est l'éternelle question des miscine à débordement : pompe de gavage ou non ?  |
Posté le: Dim Nov 14, 2010 12:40 Sujet du message: Détail du bac tampon et de l'écluse |
Voila où se situe l'écluse : directement entre le niveau d'eau de la piscine et le bac tampon. Même si cette écluse que je dois confectionner n'est pas totalement étanche en mode débordement périphérique, la possible fuite tombe dans le bac tampon.
Il faut imaginer un panier de skimmer situé juste après l'écluse (au dessus du bac tampon)
By aquaspace at 2010-11-14 |
Posté le: Dim Nov 14, 2010 17:25 Sujet du message: |
 _________________ SG.PISCINES
poun Baigneur confirmé
Inscrit le: 30 Aoû 2010 Messages: 812 Localisation: Pyrénées Orientales
Posté le: Mar Nov 16, 2010 12:13 Sujet du message: |
C'est vrai que c'est une question récurrente (pompe de gavage ou pas ?) mais dans son topic fx parle aussi d'un coût d'utilisation élevé parce que sa pompe de filtration 2.2Kw tourne 24/24. |
Posté le: Mar Nov 16, 2010 12:25 Sujet du message: Re: Projet Piscine miroir surélevée à niveau variable 6 x 3 |
| aquaspace a écrit: | | ....Que pensez-vous de ce projet ? Le niveau variable permettant de basculer entre 2 modes de fonctionnement (débordement ou économique sur skimmer) est une idée personnelle. Je n’ai jamais vu ça ailleurs. Cela me paraît faisable et intéressant … J’attends vos commentaires et suggestions… |
Personnellement, je pense que tu vas faire une usine à gaz. Tu compliques pas mal le système pour quels avantages ?
Je vais aussi construire une piscine à débordement et pour ne pas faire tourner la pompe 24/24, le débordement ne fonctionnera pas non plus en permanence. Mais pourquoi dans ce cas vouloir repasser en mode skimmer ? puisque dans une piscine skimmer, la pompe ne tourne pas non plus en permanence.
Le niveau variable, n'est pas indispensable à mon avis,lorsque tu ne veux pas faire déborder ta piscine (mode économique) le niveau va descendre tout seul pendant la baignade (il suffit de prévoir un bac tampon avec un volume suffisant) et tu auras ton volume bas sans avoir besoin de skimmers. Dés que tu remettras la filtration en fonctionnement, le débordement se fera de nouveau et rend les skimmers inutiles. |
Posté le: Mer Nov 24, 2010 20:14 Sujet du message: High so |
| Johan a écrit: | | Moi je trouve ce projet intéressant, la piscine fait très high so, j'aime bien. |
Je ne sais pas ce que veux dire high so, mais ça fait très bien !
Je dirai donc maintenant que je fais une piscine High so ! |
Posté le: Jeu Nov 25, 2010 02:07 Sujet du message: |
Posté le: Sam Jan 22, 2011 20:43 Sujet du message: Début de la construction |
En ce mois de janvier, le temps est très beau. On en profite donc pour débuter les travaux. On creuse un grand trou, mais pas très profond : juste 1.2 m. Puis le radier en béton fibré et la première rangée de parpaing.
Uploaded with ImageShack.us |
hugues0509 Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Juil 2006 Messages: 963 Localisation: Belgique
Posté le: Dim Jan 23, 2011 14:53 Sujet du message: |
Hello, pas besoin de treillis soudé avec le béton fibré ?
Je me demande toujours si la solidité est la même au final . . . j'imagine qu'il doit y avoir des analyses sur le sujet. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Posté le: Dim Jan 23, 2011 22:24 Sujet du message: Béton fibré |
| Le béton fibré, c'est aussi résistant que le béton armé (même plus). C'est particulièrement résistant à la compression et aux déformations. Ce matériaux composite est très peu poreux, donc résistant au gel et à la colonisation bactérienne, ce qui augmente sa longévité. C'est aussi plus léger. Il n'y a pas le souci du mauvais positionnement des barres métalliques dans l'épaisseur du béton (ce qui conditionne la résistance du béton armé). Enfin, c'est plus facile à recycler après démolition (gravas après broyage). Bref, que des avantages et simplicité de mise en oeuvre ! |
dan85 Grand baigneur
Posté le: Mar Jan 25, 2011 12:08 Sujet du message: |
salut; çà ne me regarde pas mais tu prends des risques en posant des parpaings normaux tu aurais du mettre des blocs à bancher (parpaing creux que l'on ferraille en verticale et horizontale et on coule ensuite en beton)car tu a une poussée importante.
si tu continue comme tu es parti tu a interet à faire des poteaux ferraillés tous les 2 metres. renseigne toi à un maçon.
bon travaux |
Posté le: Mar Jan 25, 2011 22:43 Sujet du message: Montage des murs |
C'est un maçon qui fait le gros oeuvre. Heureusement ! Quel boulot ! Les murs sont en parpaings creux, mais le bac est renforcé par les colonnes en béton armé et également des ceintures (4ième et 7ième rangée de parpaing).
Posté le: Mer Jan 26, 2011 10:58 Sujet du message: |
| salut; HA ,ok tu ma fais peur |
Posté le: Ven Fév 04, 2011 22:32 Sujet du message: |
Le mur est arrivé à sa hauteur définitive, soit un bassin à fond plat de 1.4 m de profondeur. Le dernier rang de parpaings est un ceinture de béton armé. Il dépasse de 40 cm du niveau du sol.
Construction du local technique et de l'abris pour la PAC. Construction de la dale pour la plage et les marches de l'escalier. Maintenant, le chantier va être en pose pour quelques semaines.
Posté le: Mar Avr 19, 2011 23:15 Sujet du message: Construction de la plage |
Création de la plage immergée et de l'escalier :
La piscine commence à se remplir avant l'heure. C'est pas encore l'eau du lagon !
Raccordement des tuyaux :
Posté le: Mar Avr 19, 2011 23:17 Sujet du message: Construction des goulottes périphériques |
La goulotte périphérique en détail. Le trou autour de la piscine est comblé avec la terre. Puis sont creusés les moules des jambes de force pour soutenir la goulotte périphérique :
Puis le béton est coulé :
Et la dale des goulottes est coulée :
Enfin, sont montés les murets des goulottes :
Posté le: Mar Avr 19, 2011 23:18 Sujet du message: Finitions de la maçonnerie |
L'enduit béton est passé sur toutes les surfaces. Avec couche de ragréage pour le fond. Ici, on voit d'avant en arrière : la plage, le bac du volet, le bac tampon puis caché, le local technique. Le trou avant le bac tampon est l'écluse qui servira à ajuster le niveau variable de l'eau de la piscine.
Le dessus des murs de débordement sont ajustés en formant une très légère montée vers l'extérieur (2 cm de monté pour un mur de 30 cm de large). La périphérie, ligne de débordement doit être parfaitement horizontale (utilisation d'un niveau laser).
Posté le: Mar Avr 19, 2011 23:19 Sujet du message: Installation du local technique |
Pompe 1 cv, filtre à sable 60 cm, distributeur de chlore. Le trou en bas, c'est pour une pompe vide cave, en cas d'inondation dans ce local 1/2 enterré.
Puis installation du toit étanche du local technique et des caillebotis sur mesure.
Le mur sur la gauche, c'est l'emplacement prévu pour la pompe à chaleur. |
Posté le: Mer Avr 20, 2011 00:25 Sujet du message: |
vue la photo de ton local j espere que tu as mis le skimmer en premiere vanne car ta 1ere vane va bouffer une grosse partie de aspiration de la pompe.
meme si apres tu peux reguler avec les vannes  _________________ SG.PISCINES
Posté le: Mer Avr 20, 2011 00:36 Sujet du message: Pas de skimmer |
| gerald.sg a écrit: | vue la photo de ton local j espere que tu as mis le skimmer en premiere vanne car ta 1ere vane va bouffer une grosse partie de aspiration de la pompe.
meme si apres tu peux reguler avec les vannes  |
Il n'y a pas de skimmer, c'est une piscine miroir. Tous est aspiré dans le bac tampon par 2 bondes de fond, situées juste derrière le mur. |
Posté le: Mer Avr 20, 2011 10:26 Sujet du message: |
ok ca m apprendra à pas tout lire  _________________ SG.PISCINES
Posté le: Dim Avr 24, 2011 14:57 Sujet du message: Construction terrasse |
Il fait beau, mais le produit d'étanchéité est en commande (Polyester et GelCoat). J'en profite pour faire la terrasse de caillebotis et le fauteuil, tout en bois exotique.
En fait, ce fauteuil fait de lamelles de bois assez aérées va servir à cacher la future pompe à chaleur. |
