alimentation électrique
julien52
Message 1  Posté le: Dim Oct 31, 2010 14:40    Sujet du message: alimentation électrique Répondre en citant
mon pisciniste prévoit :
cable RO2V : 2x10mm2, 3x2,5mm2, 3x6mm2, gaine jusqu'à la maison
environ 25m entre le tableau électrique dans la maison et le local technique. le tout pour 800 Euros.
je prévois, filtration, pompe, PAC, 1 projecteur.
cela me parait cher pour le cablage électrique. Je voudrais m'en charger mais que pouvez-vous me conseiller? faute juste alimenter le local avec 2x10mm2?
merci de votre aide
à+
fraggy
Message 2  Posté le: Dim Oct 31, 2010 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked Shocked c est pour une piscine olympique ?
C est n importe quoi ! encors un bon Laughing Laughing Laughing
Donne les puissances de tes appareils
@+fraggy
http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
philou78
Message 3  Posté le: Lun Nov 01, 2010 01:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe un abaque:
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=605
Pour un câble de 10 carré sur 25 m tu peux tirer 45A.
Tu vas être obliger de changer de compteur ( pour ta piscine olympique ). Laughing
Attention n'oublies pas la terre ( tu parle en X 2 pour le 10 carré )
Philou
Spa solaire chinois 6 places
killa inti
Message 4  Posté le: Lun Nov 01, 2010 07:49    Sujet du message: Re: alimentation électrique Répondre en citant
julien52 a écrit:
merci de votre aide
à+
tu prévois quoi comme pac ?
julien52
Message 5  Posté le: Lun Nov 01, 2010 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
en fait , je pense qu'il a regroupé tout ce qu'il lui fallait pour les branchements électrique.
Je pense qu'il prévoit 3x6mm2 et la gaine dia63 pour arriver jusqu'au local. Le 2x10mm2 sans doute pour le projecteur? et le 3x2,5 pour la pompe?
je ne connait pas les puissances mais c'est un petit bassin 7x3,5. je prévoit quand même un PAC assez puissante car j'habite une région plutôt très froide. Bref rien d'olympique
merci de vos réponses
hevap
Message 6  Posté le: Lun Nov 01, 2010 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked 2X10mm pour le projecteur ?
Il doit lui rester du câble en 10 mm et il cherche un pigeon à qui le facturer.
pjc
Message 7  Posté le: Lun Nov 01, 2010 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on ne connais pas le sujet dans les détails on s'abstient ,merci.
julien52
Message 8  Posté le: Lun Nov 01, 2010 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas, que me conseillez-vous? je souhaite retirer du devis la fourniture de ces cables et la prendre à ma charge. mais que dois-je prévoir?
pour :
1 projecteur 300W
pompe whisper 0,75CV Mono 11m3/h : puissance 0,61KW
+ prévoir pour ajout régul pH et electrolyseur au sel
+ prevoir PAC environ 2,5KW de puissance absorbée
pjc
Message 9  Posté le: Lun Nov 01, 2010 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Pour pouvoir te donner les bonnes canalisations électrique il faut savoir :courant et tension employer je suppose du monophasé les distances entre chaque appareillage a raccorder et leurs courant d'emploi.la totalité du courant (ampères)Ib.
Donner le courant total d'utilisation du local a alimenter.
Distance de raccordement entre départ et arriver local.
tableau piscine : alimentation local distance entre le transformateur 12v et le projecteur 300w/12v
tous cela me parer bon au niveau des chutes de tension voir par contre la distance du projo ,donne les distances exact pour vraiment être sur.
Cordialement jc
pjc
Message 10  Posté le: Lun Nov 01, 2010 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
La gaine en 63 s'est curieux une de 40 suffit pour le passage 6mm2
pjc
Message 11  Posté le: Lun Nov 01, 2010 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous quand même en particulier a killa pour son engagement dans le forum comme beaucoup d'autre d'ailleurs superbe site d'entraide.
Salut au modo bien sur.
fraggy
Message 12  Posté le: Lun Nov 01, 2010 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
Pour faire simple et rapide
passe un 6 mm2 entre ta maison et ton local piscine Wink pour l alim
Et te prends pas la tete Wink
Et surtout change de pisciniste ! Laughing Laughing :lol
@+fraggy
julien52
Message 13  Posté le: Lun Nov 01, 2010 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
pjc a écrit:
Bonjour ,
Cordialement jc
j'ai 25m entre le tableau électrique dans la maison et le local technique de la piscine. puis 15m entre le local et le projecteur.
merci de votre aide, tout commence à s'éclaircir
à+
fraggy
Message 14  Posté le: Lun Nov 01, 2010 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
à+[/quote]
C est bien ca 6 mm2 maison local
et pour ton projo 6mm2 Wink
@+fraggy
pjc
Message 15  Posté le: Lun Nov 01, 2010 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok
le 6mm2 pour la longueur et puissance s'est très bien malgré qu'un 3g4mm2 suffit.
si tu te serre de cette partie pour l'éclairage extérieur et local plus un robot le prix ne diffère pas trop rester en 6mm2 me parais bon ,tu as a peine 1,3% chute de tension. 2,9v perdue au final environ ( j'ai prix 3,5kw/15a)
par contre le projo tension final 10.3v et 257w pas terrible.
blarrouy
Message 16  Posté le: Lun Nov 01, 2010 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
pjc a écrit:
ok
Pour le projecteur mon calcul donne une tension finale de 10 v et 180 W de puissance consommée sur le spot (au lieu de 300 !); donc il vaut mieux partir sur du 2x10 mm2 pour le spot, ou alors changer pour un spot de 100 W qui me parait suffisant pour ce volume de pistoche
Pour l'alim du local technique du 3G4 doit amplement suffire même jusqu'à 20 A : La chute de tension restera négligeable
WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/
killa inti
Message 17  Posté le: Lun Nov 01, 2010 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Smile pas focément! Un cable projo 300 w, c'est 2x6². S'il y a 25m, 2x10² est loin d'être du luxe.
Mais cela voudrais dire que le transfo se trouve à la maison et non dans le local technique.
On ne peut pas juger sans savoir où seront placés les différents éléments.
hevap
Message 18  Posté le: Lun Nov 01, 2010 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Mauvais réflexe et pas économique, la composante principale de la chute de tension c'est Ro L/S. Avant d'augmenter la section il faut révléchir à diminuer la longueur.
blarrouy
Message 19  Posté le: Lun Nov 01, 2010 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
moi je comprend qu'il y a 15 mètres entre le local et le spot et que le transfo doit être dans le local (comme c'est le cas d'habitude), mais même sur 15 mètres, avec 25 A nécessaires pour alimenter un spot de 300W, celà suffit à justifier du 2x10 mm2
Pour répondre à Hevap , plus que diminuer la longueur (qui a parfois un caractère difficilement compressible) on peut imaginer diminuer la puissance demandée : 300 W ça me parait beaucoup vu le volume de piscine de julien52 ! en passant à 100 W on diminue par 3 la chute de tension pour une même section de câble . . .
WoodLine Longhi 3x6
hevap
Message 20  Posté le: Lun Nov 01, 2010 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je mets le transfo dans le boitier du raccordement de l'éclairage de la terrasse, reste 4 à 5 m de ligne 12v.
Mais c'est peut-être pas toujours possible.
pjc
Message 21  Posté le: Lun Nov 01, 2010 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre a blarrouy si tu as 10v il te reste 2volt *25a=50w perdue et pas 180w.
fraggy
Message 22  Posté le: Lun Nov 01, 2010 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a des reponces qui me fond rire ici , merci monsieurs ! Laughing Laughing
Ok pour la chute de tension mais bon deja le transfo debit plus que du 12 V , Vous avez deja brancher du cable rigide en 10mm2 ?
Vous les trouvez ou les dominos ? Laughing Laughing
Perso j ai un projo a 15 M et un autre a 19 M du transfo le tout avec des cable de 6mm2 et je vois pas de pb Laughing Laughing
@+fraggy
pjc
Message 23  Posté le: Lun Nov 01, 2010 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu ne met pas des dominos mais des répartiteurs 16mm2 et la tension du transfo dépend de la tension du primaire.
blarrouy
Message 24  Posté le: Mar Nov 02, 2010 00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais en réalité il n'y a plus 25 A qui passe mais ~ 20 A, car on a augmenté la résistance globale du circuit avec le câble
La puissance perdue est ~ 2 x 20 = 40 W
La puissance consommée par le spot est ~ 10 x 20 = 200 W (et non 250 W comme tu le disais, mais je m'étais trompé aussi avec mes 180 W)
La puissance totale consommée est de 240 W (elle n'est plus de 300 W puisque la résistance globale est plus importante)
mais bon . . . quoiqu'il en soit on est d'accord pour dire que du 6mm2 n'est pas suffisant pour un spot de 300 W à 15 mètres Wink
WoodLine Longhi 3x6
blarrouy
Message 25  Posté le: Mar Nov 02, 2010 01:08    Sujet du message: Répondre en citant
@+fraggy
Tu ne vois peut-être pas le problème car tu ne vois pas ce que tu perd dans tes câbles ?!
Fais l'essai de doubler 1 de tes 2 câbles enterrés par un deuxième câble aérien de même longueur en 2x6 mm2 (avec des répartiteurs pour diminuer les résistances de connexions) et observe la différence de luminosité entre tes 2 spots : tu te rendra peut-être compte que tes spots peuvent être plus lumineux que tu ne le pensais !
+1, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne
WoodLine Longhi 3x6
hevap
Message 26  Posté le: Mar Nov 02, 2010 02:46    Sujet du message: Répondre en citant
Personne d'autre que moi trouve qu'il est bien plus simple de rapprocher le transfo de la piscine ?
Plus de calculs bizarres et juste un bout de fil en 6mm2.
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Branchement électrique SPA marti83 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Ven Mai 25, 2012 16:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix Robot éléctrique piscine JD ZAZAdu39 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Ven Mai 18, 2012 13:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème avec câble électrique de mon... ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Mai 12, 2012 19:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Robot électrique et volet immergé? noel34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Mai 11, 2012 17:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages branchement electrique poolex 48 ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 45 Lun Mai 07, 2012 10:44 Voir le dernier message
Piscine - alimentation électrique
