Malfaçons, chantier non terminé, réception, facture (suite)
dch_72
Message 1  Posté le: Dim Oct 31, 2010 13:09    Sujet du message: Malfaçons, chantier non terminé, réception, facture (suite) Répondre en citant
.Bonjour à tous,
En l'absence de réponse (forcément.) de ce fameux entrepreneur, qui peut nous aider concernant la mise en hivernage de la piscine? En attendant, et même si celle ci aurait dû être fournie par lui, nous avons acheté une bâche hiver que l'on pense fixer avec des sardines (et oui la terrasse étant absente, on pare au plus urgent). Quid de la filtration? Doit-elle continuer de fonctionner en hiver? Si oui combien d'heures par jour? Le niveau de l'eau dans la piscine doit-il être diminué ou pas?.bref comment faire pour éviter que la coque et le reste du matériel (pour ce qu'il y a) ne se détériore plus cet hiver? Merci pour vos conseils avisés!
manulus
Message 2  Posté le: Dim Oct 31, 2010 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne chance pour la fin de la réalisation de ta piscine.
En attendant voici quelques liens qui m'éviteront de reprendre tout ce qui à déjà était dit sur ce forum.
http://www.piscine.com/plans/noticehivernage.php
http://www.piscines-online.com/hivernage-piscine.html
http://www.piscineo.com/Guide-piscine-HIVERNAGE.asp
Voilou et bonne chance
dch_72
Message 3  Posté le: Mar Nov 09, 2010 19:54    Sujet du message: Malfaçons, chantier non terminé, réception, facture (suite) Répondre en citant
Merci pour ces liens déjà bien fournis en réponse.
Autre question, est-il vrai que l'on peut remplacer le fameux gizmo dans le skimmer par une simple bouteille de lait vide?
Par ailleurs, on m'a parlé de mettre les sondes utilisées pour le contrôle du ph automatique dans de l'eau pour éviter qu'elles ne séchent, la pompe et la tuyauterie devant être purgées. Est correct?
kiteur
Message 4  Posté le: Mer Nov 10, 2010 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Attention au stockage de la sonde Ph. Normalement il doit y avoir une solution fournie avec l'appareil. En general c'est du KCl (chlorure de potassium).
Renseigez vous bien aupres du vendeur de l'appareil.
Jean-Michel
pag30
Message 5  Posté le: Mer Nov 17, 2010 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas pour les gizmo et la bouteille de laitmais pour info, 2 gizmos m'ont couté la modique somme de 6 euros
pourquoi s'en privé, d'autant que si tu ne fais pas tourner ta filtration, il te faudra acheter des bouchons pour tes buses de refoulement (ou bien tu peux les tailler dans du liège lol)
piscine alliance cryptonite 10x4, sel, regul ph, spot led, BAB, local enterré rocher, robot dolphin
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine35953.html
pag30
Message 6  Posté le: Mer Nov 17, 2010 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part, vidange du circuit , du filtre, depose de la pompe et de la sonde (que je concerve dans une bouteille d'eau), gizmo, bouchon, produit d'hivernage, bache et niveau de l'eau vers skimmer car piscine coque
je n'ai aucun, mérite, c'est pas moi qui ai fais tous ca Laughing
dch_72
Message 7  Posté le: Mer Nov 17, 2010 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Entre temps on m'a indiqué que les bouchons pour les buses de refoulement n'étaient pas nécessaire dans la mesure où nous baisserions le niveau de l'eau en dessous des buses et que nous ferions une purge complète du circuit. Par ailleurs, j'ai une autre question, la piscine doit-elle être vraiment propre avant de la mettre en hivernage? Nous faisons tourner la filtration depuis 4 jours avec le brome à 5 pour la nettoyer. Le niveau de PH est remonté à 6.2 et l'eau s'est éclaircie mais ce n'est pas encore nickel. Peut-on quand même procéder à l'hivernage? Et enfin dernière question, où peut-on acheter du KCL? Notre revendeur de produits pour piscine n'en vend pas. Merci!
kiteur
Message 8  Posté le: Ven Nov 19, 2010 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le KCl se trouve en pharmacie sous forme de cristaux a dissoudre.
Jean-Michel
dch_72
Message 9  Posté le: Dim Nov 21, 2010 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci! Quel dosage dois-je utiliser (eau+Kcl) pour y stocker la sonde?
Pas de nouveaux messages chantier en cours ritchy PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 8 Dim Avr 15, 2012 08:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pas de facture de notre piscine un mo... eric.11 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 6 Lun Mar 05, 2012 06:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe hs suite au gel cecile204 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Mar 01, 2012 16:07 Voir le dernier message
Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. piscine coque polyester alliance pisc... DI NOLA PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Fév 13, 2012 22:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine terminé - y a t-il un délai à... patamodeler85z PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 5 Sam Fév 04, 2012 14:56 Voir le dernier message
Piscine - Malfaçons, chantier non terminé, réception, facture (suite)
