mandynacher Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Oct 03, 2010 22:13 Sujet du message: Recouper un axe enrouleur volet piscine |
J'envisage de mettre en place un volet éléctrique sur ma piscine, mais vu les prix environ 2000€ en manuel (quasi le prix de la piscine)
Ma piscine étant "minuscule" 3X3m j'ai eu l'idée de regarder les modèles d'occasion est effectivement j'ai trouvé des pris abordable entre 500€ et 1000€ en automatique mais les largeur sont trop grande. je sais que les lames sont recoupables mais est ce que l'axe peut se recouper ?
Merci de votre aide |
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 3126 Localisation: france/Bordeaux
Posté le: Lun Oct 04, 2010 01:27 Sujet du message: |
les lames ne sont pas recoupables surtout si tu as des bouchons clipsés dessus,et si c est des soudés bon courage,car si tes lames prennent l eau ca va couler et faire grillé ton moteur a la longue. _________________ SG.PISCINES
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 4384 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Lun Oct 04, 2010 19:08 Sujet du message: Re: Recouper un axe enrouleur volet piscine |
| mandynacher a écrit: | Bonjour,
on peut recouper certains axes de volet, également certaine lames à condition de pouvoir refaire l'étanchéité après. Si c'est raté, c'est foutus. Par contre, t'as du courrage de vouloir acheter un volet d'occasion! Si la personne le vend, c'est certainement qu'il y a un problème! Tu ne crois pas ? C'est pas le genre de produit que l'on change par "mode". Si ça marche bien, pourquoi s'en séparer  _________________
Posté le: Mar Oct 05, 2010 15:18 Sujet du message: |
La marque c'est abriblue ! vous connaissez ?
Acheter d'occasion ça me fait pas vraiment peur surtout que je vais le voir avant et appriori les personnes qui vendent cela on fait installé un abri de piscine. |
Posté le: Mar Oct 05, 2010 19:59 Sujet du message: |
du AB d occase alors je te souhaite bonne chance
non plus serieusement ce genre de produit ne s achete pas d occasion soyons serieux 2 mn quand meme. _________________ SG.PISCINES
hermit Petit baigneur
Posté le: Mer Oct 06, 2010 11:26 Sujet du message: Recouper axe de volet |
Je possède un volet Hydra System, donné par un ami qui passait à un abri.
Il faisait un mètre de trop en largeur, j'ai recoupé l'axe coté moteur.
Pour les lames je les ai recoupées et obturées au mastic MS Polymère (éviter le silicone qui vieillit mal) C'est un gros travail mais cela fonctionne très bien.
Par contre parcourez ce forum pour repérer les bonnes marques!
Bon courage. _________________ Piscine LAGON 8,80x4, filtration sable 13m3/h, Electrolyseur GRE, Régulation pH, volet roulant Hydra système, NCC, Dolphin 2001 |
Posté le: Mer Oct 06, 2010 17:59 Sujet du message: Re: Recouper axe de volet |
| hermit a écrit: | Bonjour,
Bon courage. |
suivant les marques, recoupé n'est pas suffisant car il faut re bouchonner étanche avec les blocages latéraux pour ne pas que les lames coulissent entre elles en fonctionnement. _________________
Posté le: Mer Oct 06, 2010 20:52 Sujet du message: a killa inti |
votre remarque est juste, j'ai en fait alterné 10 lames coupées d'un coté avec 10 lames à bouchon du même coté, de sorte que les lames ne coulissent pas. De plus si l'enrouleur est parfaitement d'aplomb il n'y a pas de glissement.
En ce qui me concerne je n'ai pas acheté ce volet, donc la prise de risque se résumait à un échec! Ce n'est pas pareil pour un achat d'occasion. _________________ Piscine LAGON 8,80x4, filtration sable 13m3/h, Electrolyseur GRE, Régulation pH, volet roulant Hydra système, NCC, Dolphin 2001 |
