envido56 Petit baigneur
Posté le: Mer Sep 15, 2010 17:32 Sujet du message: Qui a une piscine proche (moins de 3 m) de sa maison ??? |
Ayant un petit terrain, j'envisage la construction d'une piscine proche de la maison (à 1m50 de la façade sur 3 m, pas sur toute la longueur de la maison, rassurez-vous) mais Mr Desjoyaux m'a dit qu'il fallait un minimum de 3 m à cause des fondations quand, comme nous, on n'a pas de sous-sol. Votre avis ?
 _________________ Arhhhhhhhhhhhggggggggggg, il faut que je me décide ! |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5761 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Mer Sep 15, 2010 19:40 Sujet du message: |
C'est du grand n'importe quoi il existe même des piscines bien plus proches que ça voir semi intérieure
il suffit de contacter le constructeur de la maison ou un maçon pour plus de sécurité par rapport à ces fondations  _________________ Celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd toujours . . . ! |
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 5060 Localisation: dans la piscine, pied coincé dans la bonde de fond
Posté le: Mer Sep 15, 2010 20:00 Sujet du message: Re: Qui a une piscine proche (moins de 3 m) de sa maison ??? |
| envido56 a écrit: | Bonjour à tous,
J'ai pas de sous sol non plus, et quand j'ai acheté ma barraque, comme je ne savais pas comment elle avait été conçue, pour remplace un vide sanitaire inexistant et pour plus de précautions, j'ai fait réaliser par un maçon une "semelle" de renfort tout autour. En 16 ans, jamais eu de problème. . . . . . . . . . . Je l'ai même faite surrélever !
Renseigne-toi d'abord chez un pro, et après, en fonction de ce qu'il te dit, fais ta piscine ! _________________
Posté le: Mer Sep 15, 2010 21:43 Sujet du message: |
Merci Brice (de Nice ? ) et Judith pour vos réponses ; j'ai un vide sanitaire aussi ; Judith, quand tu dis "renseigne toi chez un pro", tu parles d'un maçon ?
Ca m'arrangerait bien de pouvoir la faire proche de la maison ! _________________ Arhhhhhhhhhhhggggggggggg, il faut que je me décide ! |
Invite_29 Maître nageur sauveteur
Posté le: Mer Sep 15, 2010 21:51 Sujet du message: |
| envido56 a écrit: | Merci Brice (de Nice ? ) et Judith pour vos réponses ; j'ai un vide sanitaire aussi ; Judith, quand tu dis "renseigne toi chez un pro", tu parles d'un maçon ?
Ca m'arrangerait bien de pouvoir la faire proche de la maison ! |
Oui, un bon maçon  |
Posté le: Jeu Sep 16, 2010 20:31 Sujet du message: |
Pardon, mais j'étais au boulot ! pas pu répondre plus tôt ! Oui ! je parle d'un pro ! Un vrai maçon qui saura consolider suffisamment le tour de ta maison ou qui vérifira qu'il n'y en a pas l'utilité ! Moi, dans le doute, j'ai préféré consolider le tout!  _________________
Tomax Grand baigneur
Posté le: Jeu Sep 16, 2010 22:56 Sujet du message: |
.... et pourtant, dans les cours de béton armé il me semble qu'il est préconisé de prévoir une distance suffisante pour que 2 fondations voisines ,qui ne sont pas à la même profondeur, soient séparées par une pente de 2/3.
par exemple si tes fondations de maison reposent à -50cm, et si la dalle de piscine repose à -150cm, ça fait 100cm de différence de profondeur donc 100 / (2/3) = 150cm de distance.
si en plus tu penses que le bord de l'eau est souvent à 50cm du bord de la dalle (épaisseur du mur 20cm + débord de la dalle 30cm) alors tu as le bord de l'eau à 200cm (150cm+50cm) de ton mur de façade.  |
