Novice : qu'est ce que le ph ?
stouf
Message 1  Posté le: Ven Juin 03, 2005 22:44    Sujet du message: Novice : qu'est ce que le ph ? Répondre en citant
Salut a tous ,
étant novice en la matiere je voudrais vous poser une petite question qui va parraitre assez idiote pour certain :
Qu'est ce que le ph et a quoi sert-il dans une piscinne ?
Qu'est ce qui se passe si son taux est trop bas ?
Merci de m'en dire plus Rolling Eyes
alf
Message 2  Posté le: Ven Juin 03, 2005 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
la molarité en ions H3O+ est egale a 10 puissance -pH
voili c dit
plus concretement pH7 solution neutre; pH superieur a 7 solution alcaline ou basique suivant l'age du prof, pH inferieur a 7 solution acide
encore plus concretement en dessous de 5 et au dessus de 9 ça décape la peau
encore plus concretement, regarde dans les dossiers
http://www.eauplaisir.com/annuaire/dossiers_piscine.php
Mr. Green
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
stouf
Message 3  Posté le: Ven Juin 03, 2005 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci , mon ph est a 6.5 sans ajout d'aucuns produits pense -tu que je peut le laissé comme ça
Message 4  Posté le: Sam Juin 04, 2005 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Trop bas !
>>>>>>>> 7.2 à 7.5 !
stouf
Message 5  Posté le: Sam Juin 04, 2005 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Et que peut-il arriver si je le laisse comme ça ?
Je suis tres novice je sait ! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
boisrenaud
Localisation: TOURAINE (au coeur des vignobles de BOURGUEIL )
Message 6  Posté le: Sam Juin 04, 2005 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Un PH trop bas peut avoir pour conséquence :
une eau irritante (irritations de la peau ou des yeux),
une dégradation prématurée des équipements de filtration.
Mettez du PH + et tout rentrera dans l'ordre
LaureSe
Message 7  Posté le: Sam Juin 04, 2005 17:00    Sujet du message: Chacha ??? Répondre en citant
Hello chacha,
As tu un rechauffeur electrique dans ton bloc de filtration Desjoyaux ?? Si oui lequel
(cf. sujet sur Desjoyaux et Rechauffeur electrique)
Bizs Wink
lenovice
Message 8  Posté le: Sam Juin 04, 2005 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
alf, belle démonstration de ton savoir Very Happy mais quel était l'âge du capitaine? Confused et question toute personnelle, pourquoi les chats sont-ils meilleurs que les hamsters?
Chacha, 7,2 à 7,5 c'est effectivement le bon réglage je te l'accorde, moi perso, je le règle sur 7,0 tout juste... fini les algicides en tout genre et ma piscine s'en porte depuis 6 ans comme un charme Wink
stouf
Message 9  Posté le: Sam Juin 04, 2005 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je vient de le retester et il est à 7 apres l'ajout de chlore donc ça doit etre au poil et la je vais faire plouf pour la premiere fois (mes enfants font des bons de 2 metres Very Happy ) et il fait 18 degrés a l'extérieur mais 28 dedans !!!! a+++
Message 10  Posté le: Dim Juin 05, 2005 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Question Des bons d'achat ???
Question Des bons de rationnement ???
Question Des bons du trésor ???
Question
PFFFffffffff !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pour LeNovice : Je le règle également assez bas et de l'année jamais d'anti-algues !
Pour Laure :
Yes > Psa 3/6/9 Kw > Actuellement 3ème résistance débranchée donc 6 kw !
Ca suffit largement !
Pas de nouveaux messages questions de novice titi501 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Nov 07, 2011 09:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qu'est qu'on mange ???? anmara Bavardages du moment 1557 Lun Sep 26, 2011 19:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qu'est que ce bout de tuyau souple fa... nicolasbang PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Jeu Juil 14, 2011 17:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages mais qu'est ce qui fait chuter le PH ?? lavande PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Lun Juin 27, 2011 08:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Le novice en piscine lol aquaronovice Présentation des membres 1 Sam Avr 23, 2011 22:43 Voir le dernier message
Piscine - Novice : qu'est ce que le ph ?
